Вопрос Установка компрессора под капот.
- F470140
- Спасибо получено: 421
8 года 10 мес. назад #377524
от F470140
F470140 создал тему: Установка компрессора под капот.
Вот и свершилось.
Компрессор переехал под капот и теперь, видимо, придется ставить зуммер, что бы понять работает он или нет.
Раньше компрессор стоял во встроенном в пол шмурдяковом ящике в ногах у пассажира и сотрясал при работе все вокруг. Даже зеркала.
Сейчас он переехал под капот устроившись уютно в бывшем ящике из-под какого то инструмента.
Стоит на виброопорах. Раму изготавливал отдельно.
В общем хвастаюсь.
В общем хвастаюсь.
Спасибо сказали: Артем
- Denwer
- Спасибо получено: 47
8 года 10 мес. назад #377528
от Denwer
Denwer ответил в теме Установка компрессора под капот.
Хорошо получилось!
А фильтр то мотора где?
- Санчо
- Спасибо получено: 34
8 года 10 мес. назад #377547
от Санчо
Санчо ответил в теме Установка компрессора под капот.
а не перегреется он там?
- F470140
8 года 10 мес. назад #377548
от F470140
Стоит плюха прzмо на дроссельной заслонке. Нулевик VRARAM
F470140 ответил в теме Установка компрессора под капот.
Denwer пишет: Хорошо получилось!
- F470140
8 года 10 мес. назад #377550
от F470140
Как охлаждать - уже придумал. Но решил оставить до лета.
Сейчас не греется больше 70 град. И это при накачке с 0 до 10,5 атм. рессивера объемом 95 (!!!) литров.
Если летом будет греться - то сделаю как задумал. Пока сам кейс чудесно герметичен.
Санчо пишет: а не перегреется он там?
- demon969
- Спасибо получено: 41
8 года 10 мес. назад #377551
от demon969
demon969 ответил в теме Установка компрессора под капот.
круть, тоже всё хочу компрессор под капот засунуть, но у меня нету такой клёвой коробочки
- Артем
- Спасибо получено: 505
8 года 10 мес. назад #377628
от Артем
Артем ответил в теме Установка компрессора под капот.
Доброе.
Реально мало фоток. Комп перевернут вверх ногами а как же закреплен??? Или теми хомутами за мотор. То как то наверное не правильно.??? А Импала знает?? А сечение шланга от компа не маловато?? А как электрическая часть была решена?? И где это все подсоеденено.??
Бошки у компа будут греться и эта близость стенок ящика скорее минус.
Ну и вообще , надоже поумничать. А то все кричать оооо класс круто.
А на деле выходит , как то наборото.
Не судите строго. Я только учусь.
С Уважением.
С Уважением.
- Алексей 007
- Спасибо получено: 105
8 года 10 мес. назад #377634
от Алексей 007
Алексей 007 ответил в теме Установка компрессора под капот.
Ну да, хорошо поставил. Но интереснее было бы узнать зачем он и какие функции выполняет? Модель, марка?
- F470140
8 года 10 мес. назад #377656
от F470140
Компрессор НАРДИ Эксприт
Функции компрессор - накачка рессивера объемом 95 литров (вместо запаски висит)
- подкачка колес
- пневмоинструмент
- надуть матрас или лодку
- пневмоподушки для увеличения грузоподъемности
- паровозный тифон Т9
Алексей 007 пишет: Ну да, хорошо поставил. Но интереснее было бы узнать зачем он и какие функции выполняет? Модель, марка?
- подкачка колес
- пневмоинструмент
Спасибо сказали: Алексей 007
- F470140
8 года 10 мес. назад #377657
от F470140
Закреплен на вот такие хомуты к стальной 3мм пластине.
Пластина закреплена к индивидуально изготовленной раме через пружинные виброопоры.
Вот такие:
Рама закреплена в штатные отверстия крепления штатного воздушного фильтра.
Компрессор находится в том положении в котором и должен. Двигатель развернут по оси на 180 градусов для того, что бы подключение электрики было сверху.
Подсоединено проводом сечением 1 Ga (бескислородная медь) через 200А 12V реле Stinger. Кнопарь в салоне.
Бошки в ящике греются до 70 град. Летом будет хуже - там и буду думать
Артем пишет: Доброе.
С Уважением.
Вот такие:
- romandos77
- Спасибо получено: 356
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #384580
от romandos77
romandos77 ответил в теме Установка компрессора под капот.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
