Вопрос Посторонние звуки в кабине
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
После поездки по Карелии (1300 км, из которых 500 по плохим грунтовкам, а остальное - по условно-хорошим дорогам) Рэм запросил немного сервиса. Был заменен рулевой наконечник, маслице и сами отвалились приколхоженные противотуманки) Осталось несколько звуковых артефактов, происхождение которых мне установить не удалось.
Первый - зудящий сверчок в районе жабо/моторного щита. Грешил на клоп крепления теплоизоляции, который от тряски освободился, вынул его - зуд не ушел. Может быть зудит сама изоляция, у нее из-за этого клопа появился небольшой люфт.
Второй - дрон в кабине. Двигатель стало слышно лучше. Особенно на 2000 об/мин, под нагрузкой. В паркинге вроде всё тихо.
Третий - самый неприятный. Исходит откуда-то из нижней части моторного щита, как бы из-под капота. Очень похож на отлетающую с колёс грязь, поэтому был замечен только после выезда на ровный асфальт. Заметен при трогании и остановке, в остальных случаях я его не слышу. Если качать машину вверх-вниз-влево-вправо руками - ничего не слышно. С улицы, опять же, ничего не слышно.
Лишние детали, на первый взгляд, нигде не болтаются. Дополнительные - не прилипли. На мойке, естественно, уже был.
Подскажите, что проверить на предмет болтания туда-сюда. Пока под подозрением элементы шумоизоляции и выхлопной системы.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
По 3-му пункту, могло ослабнуть крепление кожуха вентилятора, чиркают лопасти. Да еще, мог начать расслаиваться приводной ремень, цепляя оторванными ручейками за тот же кожух вентилятора.
P.S. Это только предположения...
- SinnerSpinner
Забыл сказать, мотор 4.7, 2010, монопривод (ШРУСы не предлагать))
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
У меня один раз мозг взорвался от подобного.
А оказалось это под потоком воздуха от вентилятора билась об капот картонная бирка Mob*l 1, привязанная после замены масла.
Сверчок очень похож на ослабленный хомут на выхлопе.
- SinnerSpinner
- Магадан
- Спасибо получено: 158
К слову, в детстве: стоило только на Королле немного поползать по сугробам, черпануть днищем снег - он от выхлопа подтаивал, а потом смерзался в лед. Сейчас уже не помню - кто там об кого начинал биться в месте перехода моторного щита в днище, но в кабине находиться было невозможно. Спасала оттепель или мойка.Может, тоже мойка СНИЗУ поможет?
- SinnerSpinner
Как были звуки, так и остались.
Замечал, что иногда проявляется при переезде полицейского задним мостом (но звук не сзади).
- Get
- Спасибо получено: 3943
Olekos 9-12 пишет: Дим, смотри под капотом всё, что просто висит и жестко не прикручено.
Было 1 в 1 )) Электрики мне все перебрали под торпедой Звук шел из торпеды )
- Olekos 9-12
Пробрызни ка их всех вдшкой. Посмотри - уйдет сверчок?
Только смотри чтоб смазка попала между скрипуном и листом рессоры.
- Olekos 9-12
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
Get пишет:
И что было?)))
- SinnerSpinner
Olekos 9-12 пишет: Противоскрипные вкладыши на рессорах как? Не сточились ещё?
Противоскрипных вкладышей на заводе не поставили, так и езжу без них. Впрочем, рессор тоже не дали
- Get
- Olekos 9-12
Недоделанный у тебя РЭМ какой-то.SinnerSpinner пишет:
Вот и скрипит от обиды!
