Вопрос Есть вопрос по заднему мосту
- Алексей
- Спасибо получено: 6
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Алекс пишет: Доброго времени суток уважаемые одноклубники! Подскажите масло Мопар 75w-140 в задний мост с самоблком уже с присадкой или ее надо докупать отдельно, и в каких пропорциях заливается в мост масло с присадкой, заранее благодарен всем за помощь.
либо купить 75 на 140 для мостов с самоблоком (Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140)
либо обычное 75 на 140 и долить присадку из рассчета 2-5% от объема масла в мосту.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
Andrey пишет:
Желательно в любом случае заливать присадку т.к. даже дилеры не берут на себя ответственность заливать масло Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140 без присадки
- Алексей
- Алексей
- Jeep-usa
Алекс пишет: Одни предлагают Петроканаду перед 75/90 и зад 75/140 плюс присака за 900 р. а другие Мобил соответственно и присадку за 650 р. Есть еще Мопар-друг отдает просто так в задний мост 75/140, что посоветуете,
- Алексей
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Jeep-usa пишет:
Andrey пишет:
Сам этот вопрос изучал.
Надо докупать.
Объем ~4%. То есть весь "тюбик" в мост) он так и дозирован.
Чем больше присадки, тем меньше степень блокировки!
Дилеры, кроме того, бывает и читать не умеют) и во многие технические вопросы вообще не вникают. Как правило, у них только маржа в голове.
Кстати, себе, по советам соклубников, в редуктора взял RedLine, который уже содержит присадки для LSD.
- Jeep-usa
Алекс пишет: советуете мопар и присадку докупить я правильно понял? а блок управления светом сколько будет стоить
Вам нужен блок который на торпеде свет переключает или front control modul ?
