- Прошу помощь клуба в диагностике проблемы с 4вд
Вопрос Прошу помощь клуба в диагностике проблемы с 4вд
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
9 года 7 мес. назад #348693
от shaman
shaman создал тему: Прошу помощь клуба в диагностике проблемы с 4вд
сегодня отъезжая от дома буксанул в режиме 4 вд в снегу. включил понижайку , но понижайка невключилась, режим мигает, серв 4вд то горит то тухнет. коробка переключает только в ручке, в автомат не переключает. на табло esc off . ошибки непоказывает через elm, говорит нет ошибок. клемму скидывал - ничего не менят , при подключении назад мигает понижайка. ручку раздатки крутил - все режимы мигают. до нормального сканера пока доехать немогу , снега навалило а баран нормально ехать нехочет. голову сломал что может быть. темы пролистал все, есть мысль снять моторчик подключения привода, только незнаю какой, тот что на раздатке или на переднем мосту. рад любым идеям....
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
9 года 7 мес. назад #348695
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Re: Прошу помощь клуба в диагностике проблемы с 4вд
Был глюк однажды летом, когда понижайку включил и на ней же заглушил мотор. Потом завёл, кручу ручку - нифига. Опять заглушил, повернул в off, завел - прошло.
У тебя по факту сейчас понижайка включена или нет ?
- shaman
- Живу я здесь
9 года 7 мес. назад #348696
от shaman
shaman ответил в теме Re: Прошу помощь клуба в диагностике проблемы с 4вд
понижайка выключена, в любом режиме моргает тот режим который включаешь, на табло значек горит есп и надпись есп офф , а кнопка есп на панели негорит. коробка только в ручном режиме...
- АнатолиЧ
9 года 7 мес. назад #348697
от АнатолиЧ
Попробуй сделать так
включи "парковку"
заглуши мотор
скинь клемму на 1 час
поставь 4 wd low
подключи клемму.
заведи. подожди секунд 30, потом нейтраль..подожджи ещё секунд 30 и потом попробуй поставить 2 вд.
включи "парковку"
заглуши мотор
поставь 4 wd low
подключи клемму.
- shaman
- Живу я здесь
9 года 7 мес. назад #348714
от shaman
по этой схеме не получилось, но получилось по другой .. перевел раздатку в нейтраль, завел , проверил что раздатка отключена, заглушил и отключил нейтраль... все скинулось и работает как раньше...
- АнатолиЧ
9 года 7 мес. назад #348724
от АнатолиЧ
Мой и чисть раз'емы. ИМХО контакты..
Спасибо сказали: shaman
- строитель
- Спасибо получено: 4
9 года 7 мес. назад #348743
от строитель
строитель ответил в теме Re: Прошу помощь клуба в диагностике проблемы с 4вд
При переключении режимов раздатки залезь под машину и послушай как себя ведет моторчик сервопривода.У меня с похожими симптомами банально умерли щётки и он завис в промежуточном положении.
- строитель
9 года 7 мес. назад #348745
от строитель
Имел в виду моторчик сервопривода раздатки.
- F470140
- Спасибо получено: 421
9 года 7 мес. назад #348774
от F470140
F470140 ответил в теме Re: Прошу помощь клуба в диагностике проблемы с 4вд
4ВД включается на любом режиме коробки. 4ВД лоу- только на стоячей и только на нейтрали.
Ну вдруг.
Ну вдруг.
- АнатолиЧ
9 года 7 мес. назад #348785
от АнатолиЧ
У него 3-й год машина..F470140 пишет: 4ВД включается на любом режиме коробки. 4ВД лоу- только на стоячей и только на нейтрали.
Ну вдруг.
- shaman
- Живу я здесь
9 года 7 мес. назад #348787
от shaman
Сейчас ездил в транспортную , пару раз в повороте на льду коробас переходил в ручной режим , но рычагом возвращал назад в автомат , утром был только ручной . Сейчас косяков ненаблюдаю . Потеплеет - буду снимать моторчики с раздатки и редуктора , за 300 тыс. Км туда никто нелазил .. может там какая проблема , да и разъемы надо чистить .
- F470140
9 года 7 мес. назад #348794
от F470140
Сорян, чо. ))
Страннику позвоните. Он скажет какие разъемы дергать. Года полтора назад была у кого то такая же тема.
Анатолич пишет:
Ну вдруг.
Сорян, чо. ))
