Форум / Ремонт и обслуживание / упали обороты х\х до 300 двигатель трясется идет сильный дым из глушителя и при это чтото громко цокает
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 21 февраля 2015 года, в ней 48 сообщений.
Ямал#1
помогите разобратся с двигателем 4.7 ни стого ни с чего упали обороты сильно стала коптить и при этом что то сильно цокает в районе двигателя ошибок ни каких не выдает
Александр#2
А педалью обороты поднимаются? Работа при этом нормальная, без тряски? Ошибки горят?
Для начала чистить дроссель, смотреть свечи и катушки.
Ямал#3
да педаль обороты поднимаются нос сильной задержкой и дым сильно вонючий аж в гараже дышать нечем и цокает гдето в районе двигателя с зади исли под машины залезеш вро де и с низы, вобще было все нормально до этого
Ямал#4
дроссель смотрел чистый свечи то же нормальные комп ошибок не выдает
Александр#5
Если выхлоп вонючий, то идет переобогащение смеси. Если набирает обороты медленно, то у тебя мозги по ходу "сдвинулись". Причин может быть много - тупо бензин залил говно (можно проверить брызнув в дроссель жидкость для зимней заводки) , окислился какой-нибудь контакт (снять-поставить все фишки в моторном отсеке), какой-то датчик умер или помирает (хотя в этом случае ошибка была бы) но это уже сервис и сканер.
Ямал#6
А что за цоканье тогда слышно , я фишки сдергивал везде вроде все ок, кстати без педали газа уже не заводится стартер долго крутит а на счет выхлопа то да такое ощущение как бут то подсос выташил на холостом ходу работает как буд то сейчас заглохнет при этом машины всю трясет
Александр#7
А цоконье, это может быть просто банальная детонация... А может с цепью что-нибудь произошло....
Ямал#8
заснял видео сейчас постараюсь прекрепить
Ямал#9
походу дела видео сюда не прикрепляется,
отзовитесь, может у кого была такая проблема
luka1500(олег)#10
Похоже на дизтопливо в баке!
Ямал#11
нее дизтопливо исключено так как воняет сильно бензином
Sahka#12
у меня такое было когда сломало клапанную пружину
Ямал#13
вобщем поснимал фишки по одной с катушек на рабочем двигателе оказалось что работает только два цилиндра 1 и 4 а остальные не работают , поменял местами катушку 4 на 8 результат тодже работает только первый и четвертый цилиндр.
Zavgar#14
Надо мерить компрессию.
Александр#15
Ямал пишет:
В такой ситуации полюбасу чек должен выскочить!
Компрессия тут не причем - шесть цилиндров умереть одновременно без каких либо причин не могут.
Ты свечи выворачивал или нет? Может их просто уже нет, вот и смена катушек ничего не решает.
А вообще уже по этим признакам может быть многое - в первую очередь надо спецов со сканером, а далее........
Ямал#16
компрессию не мерил, но свечи все 16 штук выворачивал они все рабочие.
Zavgar#17
Александр пишет:
Ямал пишет:
Цепь проскочила например.
Ямал#18
но опять же если бы цепь проскочила то скорей всего бы выдала бы ошибку угла опережения зажигания
Ямал#19
в общем завел сегодня машину так же работает на 2 цилиндрах, немного потарахтела при этом погазовал и высветились ошибки
P 0113, P2302, P0300, приэтом заводил без воздухана т.е. датчик на воздухане бул оцеплен.
Где искать?
Hunter Siberian#20
Ямал пишет:
Где искать?
Первая из за датчика. вторая пропуск зажигания по 2 или 1 цилиндру, третья общая - множественные пропуски зажигания. обрати внимание на 2 ой. цилиндр. если по электрике всё ок то померь компрессию, похоже на пружину 🙁
Ямал#21
Снял клапанную крышку посмотрел пружины все нормальные ничего не сломано
меня все равно мучает вопрос почему работает только 2 или 3 цилиндра
Если вывернуть свечи то на цилиндре который работает черный нагар а цилиндры которые не работают мокрые.
Александр#22
Ну всё логично - мокрые значит нет искры, нет сигнала от мозгов на катушки, нет сигнала до мозгов от каких либо датчиков....
Тащи в сервис к сканеру.
Ямал#23
может клапан ЕGR , почему то я на него еще грешу, и может ли он цокать?
он же предназначен для того что бы отработаюшие газы обратно в пускной коллектор направлять для дожига топлива.
Ямал#24
нашел неисправность сламало пружину клапана в 3 части и клапан походу загнула.
скажите гнет у них клапана или нет?
Sahka#25
у меня отломало 2 витка клапан цел)
