Добрый вечер. Собираюсь уехать, далеко и надолго, подскажите, что нужно иметь на всякий пожарный, дабы не попасть в просак, где нибудь в Нижневартовске)
Уже понял что лучше иметь хабы, без них походу туго будет. Что еще может пригодится?
Если дизель, то - запасной генератор. Если зажигалка, то - запасной генераор и датчик положения коленвала. Остальное - либо себя уже проявило нестабильностью и поменяно перед дальней дорогой. либо резко себя не проявит мортальным отказом))) (без учёта крупных узлов типа ГУРа, например, или КПП с мостами, прошу не подавать иск, если не всё перечислил 😜 )
Если уже такие мысли перед поездкой, то техничку надо заказывать 🙂 . Прям уж такие сомнения по машине? На все случаи не запасешься.... В наше время нужны лишь деньги - вот их много лишних точно не будет! И думай о хорошем, а не о том какой ЗИП с собой взять!
хабы?
а я то и не знаю, где они на додже стоят.
может, мне тоже надо в наличии держать.
налика возьми, ремень гены и пару воздушников на случай обмерзания - зима все-таки.
Ремень, ролики и комплект жгутов для шиномонтажа. Вроде мелочь, а случись что - из-за ерунды встанешь колом. Мосты и коробку передач не бери - менять на трассе ты их вряд ли будешь.
не знаю что за двигатель, но в 5,7 Хеми нижний ролик подходит от шнивы если что. Если что-то случится - главное не паниковать, по некоторой мелочевке можно найти неоригинальную замену
Лампочки запасные, ремни навесных агрегатов, датчик положения коленвала. Можно взять немного расходников (литрушку антифриза, моторного масла и 0,5 тормозной жижи) на долив, чтоб не прыгать в случае чего в поисках. Как уже сказали - хороший домкрат, хороший набор ключей дюймовых и метрических, ремкомплект для безразборного ремонта шин - не всегда шиномонтаж под рукой. И я бы взял камеру для колеса на случай фатальных повреждений покрышки - лучше иметь кривую, грыжную запаску с камерой, чем не иметь ее вовсе.
