Вопрос Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в
10 года 2 мес. назад #304732 от ilia
Посмотрел инфо на сайте. Нашел ргламентные работы на рамы до 2012 года.
На 13 год выпуска и далее что надо менять кроме масла в двигателе?
Или ссылку дайте кто знает -где почитать
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #304733 от takeshi
Я проверил всю подвеску, все жидкости (заменил масло в заднем мосту, т.к. черное было), проверил все резинки
Теперь буду менять втулки переднего стабилизатора (купил уже) и правую нижнюю шаровую (вместе с рычагом), тормозные колодки по кругу.
10 года 2 мес. назад #304744 от badvik
Виталь, сколько по деньгам втулки обошлись?
10 года 2 мес. назад #304746 от ilia
спасибо.
колодки я уже менял. поставил заодно и торомзные диски "с дырками" и колодки гриинстаф (керамические или какие то там)
www.carid.com/2013-dodge-ram-brakes/ebc-greenstuff...ke-pads-4201146.html
честно говоря то что стало и то что было - разницы не чуствую
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #304750 от никитос
badvik пишет: Виталь, сколько по деньгам втулки обошлись?
. Я в втулки мопар за 45$ покупал.
10 года 2 мес. назад #304753 от White ShadoW
а чего ж втулки то за 50к км сдохли? у меня родные сдохли при пробеге порядка 150т км
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #304756 от takeshi
Вить, 2100 со скидкой 10% в Академии Плюс
Но поеду на этой неделе к умельцам, может по образцу полиуретановые сделают
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #304757 от takeshi
White ShadoW пишет: а чего ж втулки то за 50к км сдохли? у меня родные сдохли при пробеге порядка 150т км
А хрен их знает. Там не совсем уж все страшно, но маленько полезли уже. Вот и хочу полиуретан сделать и поставить, если это в разумных пределах будет.
А чего шаровая умерла за 50000 км?
Кстати немного сайленблоки реактивных тяг разбиты. Совсем чуть.
А умирает все от наших дорог и стиля вождения. Я так думаю
10 года 2 мес. назад #304774 от badvik
Да, у меня очень иногда что-то похожее на стук появляется, как правило при поворотах на ухабах слышно. Руль не бьет, поэтому вряд-ли тяги, по опыту на других авто тоже стаб был виноват.
А наперед вопрос - у нас цепь или ремень и когда его/ее менять?
10 года 2 мес. назад #304775 от takeshi
цепь. и менять ее ооооочень не скоро
Спасибо сказали: badvik
10 года 2 мес. назад #306776 от Юрий
Может и не в тему.
Подскажите номерок оригинальных тормозных колодок передних на Рэм 1500 2013 г. 5.7 HEMI. Или может посоветуете не оригинальные хорошего качества.
В верхнем посту Greenstuff 6000 Series Truck and SUV Brake Pads с номером 4201146 ценник какой то непонятный $82.01 - $585.74 (Originally $102.51 - $732.18) уж очень разбег большой.
10 года 2 мес. назад #306811 от ilia
ilia пишет: спасибо.
Эти самые колодки прошли всего 12 тыс км и полностью стерлись. До Этого родные прошли 32 тыс
10 года 2 мес. назад #306822 от Юрий
Значит их не буду заказывать. Найти бы номерок Мопаровских родных колодок.
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #306824 от badvik
у меня колодкам 38 тысяч, почти 39, и похоже еще треть они протянут точно даже при моем стиле езды. Так что однозначно я за МОПАР, хотя есть сомнения, что афтермаркет мопар будет такой же, как в первой комплектации.
Номер можно и нужно смотреть в каталоге Мопар, а потом через поставщиков, например вот:
www.ebay.com/itm/Disc-Brake-Pad-Installation-Kit-F...&hash=item1e8b73fadf
п.с. РАМ 1500 13-14 года.
10 года 2 мес. назад #306840 от Юрий
Дак гдеж его взять, мопаровский каталог, что бы номер посмотреть? Все продавцы хитрые, фиг кто скажет.
А, что б например Анатолию заказать надо бы ссылку с конкретным товаром найти!
