Форум / Ремонт и обслуживание / Помогите, глохнет РЭМ 2014г
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 20 июня 2014 года, в ней 16 сообщений.
Telecomka#1
За последнюю неделю произошло следующее, два раза при остановке на светофоре машина глохла и еще было один раз замечено что при стоянки на светофоре потихоньку отпускаешь тормоз и начинает гаснуть приборная панель, что это может быть?
Major#2
Может это система старт-стоп у тебя работает?
Ty-154#3
Самое простое: Плохой контакт с аккумом. Попробуй помазать контакты и затянуть их. У меня такое было давным давно на Форде Скорпио. Забыл клемму привернуть и когда машина была на холостых - она начинала глохнуть.
Вариант 2: проблемы с генератором.
Вариант 3,4,5 и т.д. - в сервис.
Telecomka#4
Дак ее же вроде нет на Риме спорт 2014, она бы работала постоянно а тут всего два раза за три месяца эксплуатации, в рэмтраке сказали что такого не должно быть, но конкретно ничего не сказали и отправили к диллера крайслер(((((
Ty-154#5
Бывает так, что разболталась. Или мёртвый аккум.
Telecomka#6
Аккум нормальный
White ShadoW#7
ну на новой машине такое врядли возможно, но может быть и генератор.
плюс все забыли еще один момент - проверьте машину на предмет реколов на офф сайте
Ty-154#8
Езжай к Денису на СМАРТ. Он подскажет что может быть
Telecomka#9
Посмотрел recall, пишут что надо пере порошить какой-то хаб , но он не имеет отношения к тому что машина глохнет
ZABR#10
а на бензин не грешишь ?
takeshi#11
На 14 год рекол по прошивке ключа, если мне память не изменяет. Возможно пропадает сигнал с метки.
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=79&id=296613&Itemid=226
Если в Питере находишься - езжай на Софийскую 17 ОД "Аврора" - сделают бесплатно рекол и заодно считают и расшифруют ошибки.
P.S. Я тоже в Калиниском, подъезжай, попробуем ошибки OBD 2 сканером посмотреть. Можешь хоть сейчас. Телефон в профиле.
Telecomka#12
На нем жена ездит, я ее спросил на чем заправлялась, говорит перед последним глюком на фаэтоне, правда перед последним глюком она залила фаэтонов кий бенз на 500 р а потом до заправилась на Газпрому, а вообще обычно газпромовский бенз льет
ZABR#13
Почему спрашиваю, сегодня заправился на какой то левой заправке так машина несколько раз глохла именно при остановке. Потом заехал на брендовую добавил 95 и всё стало Ок!
White ShadoW#14
кста, про бенз тоже уже писали. но то к ГБО относилось
Ivan#15
Многие уже прошли через это ..
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=87&id=295316&Itemid=226
Иммобилайзер или коробка. Меняй батерейки и лей хороший бензин. Все пройдет само собой..
badvik#16
Много раз обсуждалось - бензин. Иван верную ссылку прислал. А вот приборка - хз, контакт какой, но одно с другим не связано или супруга просто что не так подметила.
