Важно Вопрос представителям КАММИНЗА !
14 года 10 мес. назад #29435 от DDD999
На 5.9 в насосе высокого давления есть клапан регулировки давления , злой крайслер предлагает насос в сборе !!! Помогите преобрести этот клапан отдельно . То что он может быть отдельно уверен на 100 % , так как он прикручивается к корпусу насоса ! HELP PLEASE !
14 года 10 мес. назад - 14 года 10 мес. назад #29436 от VNL64T
Дай номер двигателя посмотрю есть ли он отдельно.
Такой насос?
Србственно если он то еа рисунке указаны детали которые можно приобрести отдельно.
14 года 10 мес. назад #29438 от Douglas
Привет Дима. А какие симптомы вызвал этот клапан? Я тоже грешу на него, иногда долго крутит пока заведётся.
14 года 10 мес. назад #29439 от DDD999
Такой насос?
Вот номер 57359989
14 года 10 мес. назад #29440 от VNL64T
А вам любезный смотреть электрический подкачивающий насос.
14 года 10 мес. назад #29441 от DDD999
Он новый у меня уже
14 года 10 мес. назад #29442 от DDD999
Привет :) вот www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Ite...mit,20/limitstart,0/
14 года 10 мес. назад #29443 от VNL64T
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДВИГАТЕЛЕ
Модернизация Original
Серийный номер двигателя 57359989
Номер заказа SO98294
Завод BEX - B-SERIES EXPANSION SITE
Дата выпуска 22 Apr 2005
Warranty Start Date
Номер заказчика 1352
Заказчик NO WARRANTY COV
ECM Code S90139.08
Номер топливного насоса 3972815
Калибровка топливного насоса GO17
Карта T
Номер конфигурации двигателя D403058BB32
Номер контрольного перечня деталей CPL8421
Marketing Model Name ISB-325
Service Model Name ISB CM850
Собственно на предидущей картинке ваш насос :unsure: Bosch Common Rail поставляется только целиком Думаю стоит обратиться к Bosch или тем кто занимется ремонтом данных насосов.
14 года 10 мес. назад - 14 года 10 мес. назад #29445 от DDD999
Warranty Start Date
ECM Code S90139.08
Карта T
Да насос мой ! Пойдём к бошу :cheer: СПАСИБО :cheer:
14 года 10 мес. назад - 14 года 10 мес. назад #29447 от Douglas
Пробовал мерять давление на выходе из насоса?
14 года 10 мес. назад - 14 года 10 мес. назад #29448 от DDD999
Я в той ветке отписался , хорошо Микола приехал и увидели разницу в показаниях .
14 года 10 мес. назад #29467 от Douglas
Тот что стоит на топливном фильтре сзади? Может его вообще заменить, скока стоит? Или он ремонируется?
14 года 10 мес. назад #29469 от DDD999
А по бошу номер слуайно никто не знает ????
14 года 10 мес. назад #29471 от DDD999
Уже нашёл :cheer: BO 0445020039
Теперь вопрос как узнать номер именно клапана , бошевцы говорят отдельно привезем , но номер некажут B) Но как то 200 Эуро за датчик :blink: Вот может думаю найти подешевле - но номер надо знать :laugh:
14 года 10 мес. назад #29472 от DDD999
Кстати может кому пригодится инфа :) по экзисту (про официалов вообще молчу)наш насос стоит 3046 $ .Тот же насос по бошу и в евротраке 1139 $.(784 оптом)
