Вопрос Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр
- Лысый
10 года 2 мес. назад #291505
от Лысый
Лысый создал тему: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр
троит 6-ой цилиндр ,Додж-рам 2009 года двигатель 5,7 пикап Свечи поменял ,катушку зажигания поменял . что может быть ????????????
![:( :(](/media/kunena/emoticons/sad.png)
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
10 года 2 мес. назад #291511
от shaman
shaman ответил в теме Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр
Есть чек по пропуску зажигания в 6 цилиндре ? Если нет то мерять компрессию в нем... Клапан , пружина клапана... Как вариант...
- ..::DIM::..
- Спасибо получено: 3
10 года 2 мес. назад #291537
от ..::DIM::..
..::DIM::.. ответил в теме Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр
У Меня форсунка была причиной ) - причем выяснилось когда перебрали все возможное.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
10 года 2 мес. назад #291546
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр
Мерить компрессию
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
10 года 2 мес. назад #291561
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр
Чек горит или не горит? Это я так, для себя, чтоб предвидеть возможные проблемы
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
10 года 2 мес. назад #291579
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр
а как вообще узнал?
- Лысый
10 года 1 мес. назад #292517
от Лысый
Лысый ответил в теме Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр
Да чек горит , искра есть . Свечи мокрые ,ощибку показывает пропуски зажигания в 6-ом целиндре. Завтра поеду в бошь Может что и подскажут . Что может еще быть?
![:ohmy: :ohmy:](/media/kunena/emoticons/shocked.png)
- Анатолич
- Спасибо получено: 60
10 года 1 мес. назад #292521
от Анатолич
Анатолич ответил в теме Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр
Свечи все чтоли мокрые ? хм..странно...если только комп льёт безбожно
Едт на сканер, пусть смотрят по лямбдам как работает мотор.
А как вообще он работает то ? Трясёт, колбасит ? тяга пропала ? Как заводится ?
- Лысый
10 года 1 мес. назад #292526
от Лысый
Заводится четко, мгновенно. Колбасит, трясет на всем диапазоне, от холостых до максимальных оборотов. Характер неисправности устойчивый, т. е. Стабильно не работает. Хотя до этого прогрессировало постепенно, возникло не мгновенно, а по нарастающей прогрессии.
- Анатолич
10 года 1 мес. назад #292536
от Анатолич
Повторю часть вопроса: свечи мокрые во ВСЕХ ЦИЛИНДРАХ ? Или только в шестом ?
Я бы промыл форсунки и проверил на них питание+разъемы. Вполне вероятно что в 6-м переливает
Что с расходом ?
Что с расходом ?
- Andrey
- Спасибо получено: 407
10 года 1 мес. назад #292544
от Andrey
померить компрессию - оченьсильновероянта пружина клапана
Andrey ответил в теме Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр
Лысый пишет: Заводится четко, мгновенно. Колбасит, трясет на всем диапазоне, от холостых до максимальных оборотов. Характер неисправности устойчивый, т. е. Стабильно не работает. Хотя до этого прогрессировало постепенно, возникло не мгновенно, а по нарастающей прогрессии.
- Анатолич
10 года 1 мес. назад #292553
от Анатолич
Компрессия само-собой, это желательно сделать, но если бы была пружина, то регресса бы не было..
- tatar1500
- Спасибо получено: 15
10 года 1 мес. назад #292579
от tatar1500
tatar1500 ответил в теме Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр
У меня-все описанные симптомы-но на 2-м цилиндре.Пишется ошибка-пропуск зажигания.После поочередной замены местами-свечей,катушек зажигания и форсунок с других цилиндров-ничего не меняется.Горит чек и авто троит.Рам-1500 2010 ХЕМИ. Компрессия во 2-м цилиндре 9.5- в 1-м -10.Визуально-пружины клапанов в норме .Сервисмены завтра обещали копать глыбже. Расход бензина на авто-стандартный.
- Анатолич
10 года 1 мес. назад #292631
от Анатолич
Ждём результата сервисменов..
Полочка это уже на пределе. Но пропусков быть не должно из-за этого..tatar1500 пишет: У меня-все описанные симптомы-но на 2-м цилиндре.Пишется ошибка-пропуск зажигания.После поочередной замены местами-свечей,катушек зажигания и форсунок с других цилиндров-ничего не меняется.Горит чек и авто троит.Рам-1500 2010 ХЕМИ. Компрессия во 2-м цилиндре 9.5- в 1-м -10.Визуально-пружины клапанов в норме .Сервисмены завтра обещали копать глыбже. Расход бензина на авто-стандартный.
- Andrey
10 года 1 мес. назад #292649
от Andrey
можно проверить, не льет ли форсунка, достаточно простым способом - вкрутить манометр в топливную рампу и включить зажигание на минуту. потом выключить. если форсунка льет - давление будет падать. на крайняк вытаскивается рампа, в нее вставляются форсунки, подключаются и банально крутим стартером, визуально оценивая работу топливки.
