Вопрос Помогите новичку. Парочку общих вопросов!
- denis9
- Спасибо получено: 70
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- F470140
- Спасибо получено: 421
denis9 пишет: Вчера был приобретен 2009 года 5.7, канадец. Так вот на нем перегорел лампочка стопа сзади, поворотник задний, повротник передний и габарит в зеркале. Легко ли менять их? Я посмотрел под капотом и не понимаю как подобраться к лампочке. Сзади еще не смотрел. Предпоследний вопрос - есть сообщение о замене масла, это сообщение исчезает при замене масла или надо в компьютер лезть? И последний вопрос по заднему стеклу. Не открывает оно, моторчик жужжит, но стекло стоит. Что может быть?
Чет странно, что все вместе.
В зеркале подсветка околодверного пространства (белые диоды) и повторитель поворотников (желтые)
Задняя лампа двухспиральная. Стоит 60 рублей. Меняется снятием фары (два болтика с торца борта).
При перегорании ламп он пишет на дисплее что "rear left/right turn lamp is off"
В зеркале - диоды.
У вас что то другое. Смотрите есть ли вообще питание на этой ветке. Скорее предохранитель.
Сообщение о замене масла - после замену масла ключ в положение ON, не заводя двигатель три раза плавно нажать педаль газа до упора.
- vitosian
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 288
- denis9
![;) ;)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
- Ivan
- Спасибо получено: 67
по первой неисправности комп вырубил всю ветку скорее всего все по одной стороне у Вас не горит
Подключите комп и удалите ошибку.
и проверьте лампочки, коротыши...
- denis9
- denis9
- Ivan
denis9 пишет: ну и на сегодня послдений точно вопрос, есть ли где запчасти в наличии в спб? или под заказ в основном? куда ехать?
вот этот дядька точно всё знает))) советую Denis878 (Denis878)
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
denis9 пишет: ... есть сообщение о замене масла, это сообщение исчезает при замене масла или надо в компьютер лезть?
надо самому сбрасывать - ключ в положение ON, но не заводить машину и 3 или 5 раз нажать на педаль газа - уведомление пропадет
если с англ проблем нет - оч рекомендую почитать мануал. в нем все эти вопросы описаны+еще куча полезной инфы
- Black_Raven
- Спасибо получено: 41
у Ленчика все, что не в старом кузове то все говно)denis9 пишет: я не особо понял девятый то год относиться к ДО 9 года или ПоСЛЕ 9 года??
не принимайте близко к сердцу)
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
Однако в базе и без подготовки машин мой после америкосии скакал по степям донским, потом прыгал в сердце северных гор... Уменя даже насоса и тросса с собой не было. Ни одной лампы. Люди в горах на подготовленных Патролах рвали шланги тормозные, колеса кололи... в Мурманске сутки на сервисе висели.
А Рэм 2500 06 года все выдержал. В базе заводской.
- denis9
- F470140
denis9 пишет: так вроде проблем у меня не наблюдается жестких. просто лампочки перегорели. а то что у вас не убиваемый авто это круто, все доджы по своему броневики)
как сказать.
у меня при перегорании лампы он точно сказал где надо менять лампочку - все остальное работало.
на приборке показывало, что мне пришел 1 маседж.
После замены лампы - мессдж исчез. Ничего не обнулял никаким компом.
А у вас вырубил всю ветку. Надо смотреть на предмет короткого.
Ваш терминатор защитился параличем всей стороны
- denis9
![:whistle: :whistle:](/media/kunena/emoticons/whistling.png)
Ребят, как лампочки в зеркалах поменять?( На форуме не нашел
