Вопрос Непонятный стук спереди?
- никитос
- Спасибо получено: 58
- avkurov
- Спасибо получено: 3
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
- никитос
в бочке стеклоомывательavkurov пишет: Возможно в бачке омывателя вода постукивает о стенки, ну или естестенно подвеска.
- никитос
верхние или нижние?Patefon12 пишет: На всякий случай, проверьте крепление амортизатора со стороны стука.
- Patefon12
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
- никитос
крепление закончено и подложены самодельные прокладки, для того чтобы не пищалиWhite ShadoW пишет: из простого - проверьте хорошо ли закреплены подножки (болты их крепление стягивают элементы крепление подножек с рамой и салоном авто). причина достаточно банальная, но уже 2 раза встречалась на практике
- Flint (Мск.)
- Спасибо получено: 93
Нижние шаровые у них появился люфт. Какой пробег у машины? У меня такая же хрень, которая проявляется только в грязи год тот же, началось на 35 000 миль, на освальте не стучит, единственное отличие заметил, что начал слегка подкорректировать траекторию движения рулем на прямой, раньше этого не требовалось?никитос пишет: Всем привет, появился непонятный стук из под передней части авто, появляется тогда когда еду по большим ямам даже на медленной скорости (5) км в час, когда машина как бы переваливается со стороны в сторону.. Подвеска вся в норме, все прекручено, может у кого было что- то похожее? Рэм 1500 2010 г.в.
- никитос
Пробег 63000 миль, диагностика показала, что нужно менять левою нижнюю шаровую и втулки стабилизатора, но шаровая не болтается а еле еле почти не заметно ходит. Из за этого может быть?Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie) пишет:
- Flint (Мск.)
никитос пишет:
Нижние шаровые у них появился люфт. Какой пробег у машины? У меня такая же хрень, которая проявляется только в грязи год тот же, началось на 35 000 миль, на освальте не стучит, единственное отличие заметил, что начал слегка подкорректировать траекторию движения рулем на прямой, раньшеникитос пишет: Всем привет, появился непонятный стук из под передней части авто, появляется тогда когда еду по большим ямам даже на медленной скорости (5) км в час, когда машина как бы переваливается со стороны в сторону.. Подвеска вся в норме, все прекручено, может у кого было что- то похожее? Рэм 1500 2010 г.в.
Сам при диагностике не присутствовал (работал), но полагаю, что то же самое по шаровым. Наверное если мне не менять, то без звукового сопровождения можно и до 60 000 миль кататься . Интересен следующий момент, втулку стабилизатора (я так понимаю что она так же с левой стороны) за собой шаровая утащила или были другие причины?
- никитос
- Prinz
У меня похожий стук был из за износа наконечников стабилизатора, или как то по другому эта деталь называется, поменял звук исчезникитос пишет: Да втулки две менять надо, две резиновые которые к балке крепятся
- никитос
- DNK
- Спасибо получено: 103
