Вопрос Не работает обдув лобового стекла
- white_devil
- Спасибо получено: 216
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #246982
от white_devil
white_devil создал тему: Не работает обдув лобового стекла
Всем доброго времени суток!
Помогите советом: печка совсем не дует на лобовое стекло.
В ноги и в салон дует, а на стекло нет.
При запуске автомобиля слышны щелчки в районе центральной консоли, потом щелчки прекращаются.
Покурив форум, нашел темы про сломанные заслонки и про загрязненный радиатор печки.
Подскажите в верном ли направлении копаю?
Или может что другое?
- avkurov
- Спасибо получено: 3
10 года 7 мес. назад #247191
от avkurov
avkurov ответил в теме Re: Не работает обдув лобового стекла
Возможно накрылся привод заслонки. (Моторчик стоит внутри торпеды). У них шлицы срезает.
- TPAKTOP
- Спасибо получено: 11
10 года 7 мес. назад #247234
от TPAKTOP
TPAKTOP ответил в теме Re: Не работает обдув лобового стекла
Немного не в тему, у меня при авто или обдуве в ноги, очень сильно нагревает правую ногу...
Кто-нибудь как-то лечил это?
- Димыч
- Спасибо получено: 449
10 года 7 мес. назад #247235
от Димыч
Димыч ответил в теме Re: Не работает обдув лобового стекла
Похоже,это норма.
- TPAKTOP
10 года 7 мес. назад #247238
от TPAKTOP
Блин... Значит надо придумать какой-нибудь диффузор.
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
10 года 7 мес. назад #247240
от White ShadoW
конструктив воздухоподводящего патрубка таков, что иначе никак. он в первую очередь направляет воздух на правую ногу водителя. подвода воздуха к левой ноге, есс-но нету.
дефлектор приведет к нагреву левой ноги, правая не будет страдать
надо как-то организовать равномерное перемешивание потока горячего воздуха из печки
White ShadoW ответил в теме Re: Не работает обдув лобового стекла
TPAKTOP пишет: очень сильно нагревает правую ногу...
- white_devil
10 года 7 мес. назад #247241
от white_devil
Трудно это увидеть? И где можно это посмотреть?![:blush: :blush:](/media/kunena/emoticons/blush.png)
Нужно разбирать всю торпеду?
white_devil ответил в теме Re: Не работает обдув лобового стекла
avkurov пишет: Возможно накрылся привод заслонки. (Моторчик стоит внутри торпеды). У них шлицы срезает.
- avkurov
10 года 7 мес. назад #247316
от avkurov
Мне диагнастировали в Автолайте. А так нужно снимать центральную лицевую часть торпеды (где магнитола) и смотреть на работу приводов. Их видно (всего 3 шт). Я менял моторчик обдува ног.
Спасибо сказали: white_devil
- ВадимQS
- Спасибо получено: 10
10 года 7 мес. назад #247320
от ВадимQS
ВадимQS ответил в теме Re: Не работает обдув лобового стекла
Если щелчки есть,значит моторчик живой.Снимай печку,сломался привод заслонки,лечится клеем и маленьким саморезом.
- avkurov
10 года 7 мес. назад #247321
от avkurov
А моторчик и не умирает. У него шлицы срезает, он и щёлкает зацепляясь и проскакивая.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
10 года 7 мес. назад #247342
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: Не работает обдув лобового стекла
Моторчики управления заслонками, накрываются не часто,в основном заслонки.Делали не раз.
- TPAKTOP
10 года 6 мес. назад #251974
от TPAKTOP
Поделюсь.
Как временное решение, я снизил температуру на градус, выключил авто режим, направил на стекло и в ноги, и силу обдува установил на 4. В ноги дует меньше, в морду лица больше. Меня устраивает.
White ShadoW пишет:
дефлектор приведет к нагреву левой ноги, правая не будет страдатьнадо как-то организовать равномерное перемешивание потока горячего воздуха из печки
Поделюсь.
Спасибо сказали: White ShadoW
