- Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010?
Вопрос Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010?
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
- garic39reg
Спасибо Саша.Я конечно обязательно-бы дунул на ул.Сталеваров.Но если это в столице-мне дуть почти 1300 км. Мне бы -что-нибудь по-бюджетнее бы найти.И мне быстрее до Берлина дунуть.А какие все-таки масла искать? И скока? А МАЖОРов везде хватает.Так-то мы из Восточной Пруссии...Vis-A-Vis (Саша) пишет: дуй в Автолайт на Сталеваров (ни в коем разе не в мАЖОР) все сделают.
- 119 (Виталий)
- Спасибо получено: 52
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
- garic39reg
ОК, спасибо.А по-отдельности сколько лить в перед и в зад?И что с периодичностью?Captain Andrew пишет:
в мануале написано, что вперед и назад нужно разное масло:119 (Виталий) пишет: Можно и кастрол,многие его льют кстати. Я же себе прикупил мотюль 75*140,а так пойдет и побюджетней 75*90. Бери на 2моста примерно литров 5
- Captain Andrew
Ребята - в мануале же написано все! Там не указано конечно объема масла, но там написано, что:garic39reg пишет:
"This inspection should be made with the vehicle in a level
position. The fluid level should be even with the bottom
of the fill hole for the manufacturer’s C205F HD front axles.
The fluid level should be 5/8 in (16 mm) below the
fill hole on 9 1/4 in manufacturer’s rear axles."
на 16 мм ниже заливной горловины
- garic39reg
на 16 мм ниже заливной горловины[/q
Понятно что в мануале ВСЕ написано.Мне не понятно-скока масла купить чтобы не ошибиться.И желательно не в миллиметрах а в граммах или на худой конец-в литрах???
Я же не могу заявить продавцу масла:
-Вы мне дайте на 16мм ниже заливной горловины...А сдачу я принесу.Итак-скока вешать граммов?
- Voffka
- Спасибо получено: 45
- garic39reg
-Мопар в движке
-Мопар в АКПП
НЕ-я думаю что Мопары должны подружиться.Завтра еду на замену. Скока точно уйдет-отпишусь.
- Captain Andrew
- Captain Andrew
- Captain Andrew
да, кстати... у тебя задний дифференциал с Limited-Slip (LSD). Если так то кроме масла нужна специальная мопаровская добавка в объеме 118 мл- об этом сказано в мануале, который я приводил выше. Для 2010 года не написано какая именно, в моем на 2013 год указано - Limited-Slip Rear Axles require the addition of 5 oz. (148 ml) MOPAR® Limited Slip Additive (MS-10111)garic39reg пишет: Форумчане-дайте совет по маслам в мосты на Рам.Какое и сколько масла заливать?Нужны ли присадки?Какое предпочтительнее-Кастрол или Мопар?И периодичность замены.Да-Додж Рам 4х4. 5.7 Хеми.
- garic39reg
Итого-около 4100-4200 миллилитров.А как проверить наличие LSD-моста?А почему Мопар стоит как чугунный мост (1800 за литр)?
- Captain Andrew
так ты залил Mopar 75W-140 спереди и сзади, не стал действовать как по мануалу?garic39reg пишет: Поменял вчера масла в мостах.Всего ушло 5 баклажек по 0.946 миллилитров.И в последней банке осталось 600 миллилитров.
