Вопрос Коды ошибок.
15 года 3 нед. назад #23802 от oleg
oleg ответил в теме RE: Коды ошибок.
Спасибо большее!
15 года 5 дн. назад #24738 от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме RE: Коды ошибок.
Yu R O C K писал(а):
появился "джеки чан" с ошибкой Р0440,что это и чем грозит.Не могу дословно перевести?
Evaporative Emission Control System Malfunction
тоже загорелся;)
Как тушить?
15 года 5 дн. назад #24741 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме RE: Коды ошибок.
тоже загорелся;)
Как тушить?
Заправился,он и потух,но в памяти компа остался.
15 года 5 дн. назад #24756 от oleg
Зажигание включить и снять на пару секунд клемму с аккумулятора(зажигание не выключая) и все ошибка сотрется.:laugh:
14 года 11 мес. назад #25445 от Andrey47rus
2101 поясните плизз. Что за ошибка?
14 года 11 мес. назад #25475 от Pashish
Pashish ответил в теме RE: Коды ошибок.
У вас под капотом завелись Жигули :D
14 года 11 мес. назад #25476 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Коды ошибок.
ВАЗ 2101 (он же Fiat 124R) - заднеприводный седан времен Л.И.Брежнева, ошибкой его называть не правильно, это был эпохальный автомобиль:laugh: (шутка)
На самом деле всегда необходимо указывать буквенное обозначение кода т.к. автомобиль может выдать и P2101, и C2101, и U2101, и B2101......это абсолютно разные проблемы, разных же систем автомобиля:
P-двигатель и трансмиссия
С-шасси
B-кузов
U-сетевые коммуникации
И если на машинах конца прошлого века код однозначно был бы Р, то сейчас.....любой из вышеперечисленных!
будем считать, что это код моторный Р2101 - Control Module Throttle Actuator Position Performance сам по себе код в принципе ничего не дает т.к. проблема может быть, как в самом модуле, так и в проводке или исполнительном механизме.....пока мы видим лишь отсутствие синхронизации, а дальше диагностика т.к. замена всего подряд не совсем правильный подход......а может вообще грязь на оси дросселя т.ч. изучайте дальше.
14 года 7 мес. назад - 14 года 7 мес. назад #35562 от Валери
Валери ответил в теме RE: Коды ошибок.
Уважаемые, беда! Тоже "джеки чан" загорелся. Об'ясните пожалуста мне-яицеголовому, где этот код ошибки считывается. Манипуляцию с тройным включением зажигания произвел.
Спасибо за ответ.
14 года 7 мес. назад #35564 от Мишель
Мишель ответил в теме RE: Коды ошибок.
Валери писал(а):
Уважаемые, беда! Тоже "джеки чан" загорелся. Об'ясните пожалуста мне-яицеголовому, где этот код ошибки считывается. Манипуляцию с тройным включением зажигания произвел. Спасибо.
Если машина едет, то это не беда, с ним даже веселей.
14 года 7 мес. назад #35566 от Яков
Яков ответил в теме RE: Коды ошибок.
Спасибо за ответ.
www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Ite...it,20/limitstart,20/
писали на этой странице
14 года 7 мес. назад #35581 от Валери
Сенкс! А я все на потолочный компик пялился, а на счетчик и не подумал. Так не вытерпел и снял клемму. Чек пока попритух, но причину не узнал.
14 года 3 мес. назад #46057 от The Hooligans
The Hooligans ответил в теме Коды ошибок.
Расшифруйте плиз ошибки
Р0148
Р2509
Спасибо
14 года 3 мес. назад #46060 от Яков
Яков ответил в теме Коды ошибок.
Р0148
Р2509
Спасибо
P0148-Fuel Delivery Error
Р2509-ECM/PCM Power Input Signal Intermittent
14 года 3 мес. назад #46061 от The Hooligans
Р0148
Р2509
Спасибо
А по русски :angry:
14 года 3 мес. назад #46079 от Danila
Danila ответил в теме Коды ошибок.
P0148-Ошибка подачи топлива
Р2509-Прерывается питание (электричесткое) компа двигателя (ECM/PCM)
