Коды ошибок.
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 1 мая 2009 года, в ней 74 сообщения.
Дядя Юра#26
Спасибо!!!
oleg#27
Подскажите пожалуйста!выдал ошибки Р2317 и Р2314.на холодную при заводке дымит,а потом прекращает,но все равно работает как то не так ,как траит.все свечи поменял,масло не ест.и на газу тоже.
Дядя Юра#28
P2314 Ignition Coil "E" Secondary Circuit
P2317 Ignition Coil "F" Secondary Circuit
что то с катушкой зажигания
Пауль#29
Проверьте работоспособность 5-й и 6-й катушки зажигания и их цепи
Car-a-puzz#30
переставить катушки местами и ещё раз считать коды, если коды не меняются - смотрим проводку, если будут другие - меняем катушки.
oleg#31
Спасибо большее!
Andrey47rus#32
Yu R O C K писал(а):
появился "джеки чан" с ошибкой Р0440,что это и чем грозит.Не могу дословно перевести?
Evaporative Emission Control System Malfunction
тоже загорелся😉
Как тушить?
Дядя Юра#33
тоже загорелся😉
Как тушить?
Заправился,он и потух,но в памяти компа остался.
oleg#34
Зажигание включить и снять на пару секунд клемму с аккумулятора(зажигание не выключая) и все ошибка сотрется.😆
Andrey47rus#35
2101 поясните плизз. Что за ошибка?
Pashish#36
У вас под капотом завелись Жигули 😄
Car-a-puzz#37
ВАЗ 2101 (он же Fiat 124R) - заднеприводный седан времен Л.И.Брежнева, ошибкой его называть не правильно, это был эпохальный автомобиль😆 (шутка)
На самом деле всегда необходимо указывать буквенное обозначение кода т.к. автомобиль может выдать и P2101, и C2101, и U2101, и B2101......это абсолютно разные проблемы, разных же систем автомобиля:
P-двигатель и трансмиссия
С-шасси
B-кузов
U-сетевые коммуникации
И если на машинах конца прошлого века код однозначно был бы Р, то сейчас.....любой из вышеперечисленных!
будем считать, что это код моторный Р2101 - Control Module Throttle Actuator Position Performance сам по себе код в принципе ничего не дает т.к. проблема может быть, как в самом модуле, так и в проводке или исполнительном механизме.....пока мы видим лишь отсутствие синхронизации, а дальше диагностика т.к. замена всего подряд не совсем правильный подход......а может вообще грязь на оси дросселя т.ч. изучайте дальше.
Валери#38
Уважаемые, беда! Тоже "джеки чан" загорелся. Об'ясните пожалуста мне-яицеголовому, где этот код ошибки считывается. Манипуляцию с тройным включением зажигания произвел.
Спасибо за ответ.
Мишель#39
Валери писал(а):
Уважаемые, беда! Тоже "джеки чан" загорелся. Об'ясните пожалуста мне-яицеголовому, где этот код ошибки считывается. Манипуляцию с тройным включением зажигания произвел. Спасибо.
Если машина едет, то это не беда, с ним даже веселей.
Яков#40
Спасибо за ответ.
http://www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,53/func,view/id,26903/catid,9/limit,20/limitstart,20/
писали на этой странице
Валери#41
Сенкс! А я все на потолочный компик пялился, а на счетчик и не подумал. Так не вытерпел и снял клемму. Чек пока попритух, но причину не узнал.
The Hooligans#42
Расшифруйте плиз ошибки
Р0148
Р2509
Спасибо
Яков#43
Р0148
Р2509
Спасибо
P0148-Fuel Delivery Error
Р2509-ECM/PCM Power Input Signal Intermittent
The Hooligans#44
Р0148
Р2509
Спасибо
А по русски 😠
Danila#45
P0148-Ошибка подачи топлива
Р2509-Прерывается питание (электричесткое) компа двигателя (ECM/PCM)
Car-a-puzz#46
вот зря ты снёс, Данил, мой пост....потому, что твой дословный перевод от моего "капута" ну ничем не отличается 😆 без обид, но ху из ошибка подачи топлива? бензин не в ту трубку пошел или бензин "не той системы"? и самое главное, что если кто-то и правильно трактует проблему, то один фиг ехать в сервис для диагностики.....без вариантов т.к. минимум три причины для актуализации этой ошибки, со второй всё гораздо яснее, но поиск причины глобальнее - проводку однако шерстить. вот мне всегда было любопытно - зачем люди просят растолковать ошибки? не, ну серьезно....смысл то скрытый в чём?
Danila#47
Если бы ты сразу так подробно расписал, то я бы ничего трогать не стал бы 🙂
И вообще я с тобой согласен.
А касательного того, что человек хочет понять, что в его машине не так - то мне лично это желание очень даже понятно и ясно. Кому-то надо просто чтобы машина была на ходу, а кто-то испытывает оргазм и прочие приятные ощущения от понимания того, что в машине и как работает (или не работает).
Andrey47rus#48
Слишком вы ..уважаемый ..
плохо про нас ...
про любознательных пользователей
ведь не в каждом городе Росси есть ВитаМоторс!
в котором работают такие ВЕЛИКИЕ специалисты
многим смертным приходитса пологатса в ремонте ...только на этот форум..
а вы...
Car-a-puzz#49
согласен про "труднодоступные" места....но Питер то тут при чём? 😆 я на самом деле наверное не совсем правильно поставил вопрос......про "смысл"....на сколько я понимаю, что если человек в состоянии сам обслуживать/диагностировать свой автомобиль, то не станет задавать столь примитивных вопросов, а если он "два покушать" - не всё ли равно, что там пишет джеки чан?...вот на словах бы быстрее свою мысль донес бы 🎉 поясню - если человек хочет ремонтировать, то не станет спрашивать перевод, а поинтересуется причиной "возгорания", дабы определить свои дальнейшие действия (имхо)
The Hooligans#50
Ох какой кипишь поднялся то 😆
Дело в том что нет в Питере нормальных сервисов, ну или я их не обнаружил
а с дизелями вообще мало кто связываться хочет 🙁
123
