Вопрос Вискомуфта !!!!!!
- Kostia
- Спасибо получено: 270
Свою сниму-поковыряю. Если не починю, хотя бы узнаю, как клинить, если еще раз припрет.
- CelicaT231
- Спасибо получено: 13
Вот мануал по свапу на е-фан, и никаких контроллеров не нужно, все болт-он
- Tанк
- Спасибо получено: 131
- CelicaT231
- crazydizel
- Спасибо получено: 57
- AirNavigator
- Спасибо получено: 3
Как вискомуфта крепится на валу ???? напрессовывается )))) снимается сбиванием ???
- crazydizel
прикручивется простой резьбой. скорее всего на фиксаторе резьбы. строительным феном попробуй погреть. и побрызгать жидким клучомAirNavigator пишет: Отвинтить вал из помпы не удалось..((((( специального ключа с пупырышками не нашел..((( ...просверлил вал и через отверстие пропустил крепкий шнур завязав на две лопасти противоположных...
- Fil39
- Спасибо получено: 22
вискомуфта не разборная.Поэтому нормальному ремонту не подлежит.
в мае стоял перед выбором что делать и как колхозить, а может электро поставить...
Моя работает, но при длительной стоянке больше 30 минут, начинал закипать...
в итоге в Польше купил новую за 2300 руб. При такой цене решил что колхоз гораздо дороже.
Самое сложное в откручивании было:
найти ключ ( вроде на 36, подошел от редуктора на балоне с кислородом)
зафиксировать помпу.(в отверстие шкива болт ставил)
Знаю машинку где через переходник стоит от патруля , ставилась по причине на патрулях разборная и можно ремонтировать своими силами.
- AirNavigator
- Andrey
- Спасибо получено: 407
crazydizel пишет:
фиксатор использовать НЕЛЬЗЯ, так что его там просто нет. просто туго затянута.
- Kostia
Fil39 пишет: на магнуме (5,2 бензин)
Теперь я знаю, к кому приставать с запчастями
- crazydizel
а почему нельзя?Andrey пишет:
crazydizel пишет:
- vase4ek
- Спасибо получено: 65
- Kostia
Поменял сегодня сам муфту. Подтверждаю-не разборная, по-крайней мере на Магнуме. Насчет заклинить-на выхах попробую-отпишусь.
- Валентин
- Спасибо получено: 321
