- Умер передний привод, проконсультируйте плиззз
Вопрос Умер передний привод, проконсультируйте плиззз
- kay
- Спасибо получено: 42
10 года 11 мес. назад #214348
от kay
kay создал тему: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз
Здравствуйте! Уважаемые одноклубники помогите с болячкой. Рам 1500, 2008. После езды по грязи, через месяц умерла ступица с абс. Поменял на ступицу без гнезда для датчика, так другой не было.. А ехать надо. И случайно при маневре в сложных условиях понял, что передок не подключается, сигналы мигают, под машиной щелкает , но не работает. Может ли влиять АБС на подключение передних колес или смотреть моторчи и датчики? Всем заранее спасибо.
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
10 года 11 мес. назад #214358
от shaman
shaman ответил в теме Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз
На рэме полный привод подключается так же как на инфинити, там умирал датчик абс переднего колеса , при подключении 4вд мигали лампы абс, 4вд и стабилизации, и привод неподключался , после замены датчика всё восстановилось ... Думаю здесь таже проблема...
Спасибо сказали: kay
- Kostia
- Спасибо получено: 270
10 года 11 мес. назад #214368
от Kostia
Kostia ответил в теме Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз
Вроде по зиме кто-то маялся из-за датчика АБС именно с подключением передка. Попробуй поменять. Думается счастье-будет.
- Артем
- Спасибо получено: 505
10 года 11 мес. назад #214376
от Артем
Артем ответил в теме Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз
Привет. Тема битая. Это датчик , вернее его отсутствие. Полный можно включить через нейтраль и понижайку и так же выключить.
С Уважением .
С Уважением .
- MEP3AVETC
- Спасибо получено: 17
10 года 11 мес. назад #214386
от MEP3AVETC
MEP3AVETC ответил в теме Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз
Конечно, подключение ПП полностью завист от показания датчиков АБС !
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
10 года 11 мес. назад #214399
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз
есть шнурок с датчиком, у тебя в ступице есть отверстие с заглушкой?
- Tанк
- Спасибо получено: 131
10 года 11 мес. назад #214401
от Tанк
Tанк ответил в теме Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз
Тоже есть датчик. Дабы ничего по абс не глючило надо отключить полностью вытащив предохранитель, на ошибку забить и катать без абс, до ремонта. Круиз работать не будет.
- kay
10 года 11 мес. назад #214413
от kay
kay ответил в теме Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз
Через понижайку и нейтральной не включается, не на стоячей не на движении
- kay
10 года 11 мес. назад #214414
от kay
Вот вот, криз молчит!!! Самое главное для меня этот круиз,.....так два раза в месяц катаюсь в Норвегию с группами любителей помочить пилкеры..
- kay
10 года 11 мес. назад #214416
от kay
Яныч.. Ступица МООГ без дырки под датчик..придется менять еще раз... А вообще меня прет, от того что убитая ступица прошла 3200 и не рас сыпалась)))
- Артем
10 года 11 мес. назад #214424
от Артем
Привет. Я имел ввиду , что на нейтралке и стоять , сначала понижающая вкл , а потом ,просто четыре вд. и поехал. У меня было так, целый месяц ездил и искал причину. Напрягало только одно , это полная остановка.kay пишет: Через понижайку и нейтральной не включается, не на стоячей не на движении
- Tанк
10 года 11 мес. назад #214429
от Tанк
Если нет абс - круиза не будет, сам только что сменил ступицу, ибо в августе в дорогу), скрежетала мама не горюй, с люфтом добрался до сервиса, но доехал. Запас прочности в рэме всегда радовал!
