Важно Устройство переднего моста?
- fermer
15 года 3 мес. назад #16812
от fermer
fermer ответил в теме RE: Устройство переднего моста?
А эта вещь заводская или афтемаркет? Похоже, штука полезная, надо ставить
- fermer
15 года 3 мес. назад #16813
от fermer
Нашел! Эта штука?
jeepin.com/features/axleseals/index.shtml
- Fil39
- Спасибо получено: 22
15 года 3 мес. назад #16816
от Fil39
Fil39 ответил в теме RE: Устройство переднего моста?
Типа такого,
www.4wheelparts.com/prodDetail.aspx?partNo=SAGEV50FSL&jeep-parts=true
Я делал из фторопласта и на насажирской стороне должно быть из 2х частей или с разрезом. т.к. шлицы большого диаметра
- Fil39
15 года 3 мес. назад #16817
от Fil39
Она самая , только есть проще варианты
- fermer
15 года 3 мес. назад #16818
от fermer
Fil39 писал(а):
Если чертежик для нашего моста найдешь, скинь, пожалуйста
Типа такого,
- Fil39
15 года 3 мес. назад - 15 года 3 мес. назад #16822
от Fil39
чертеж не нашел сделал новый рисунок![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
размер А=С+10мм
размер С- внутренний диаметр моста,померить можно ничего не снимая, только колеса повернуть и штангель циркуль поменьше взять
размер В- это диаметр полуоси, мерить там же (на память 37 мм)
При установке на пасажирскую сторону сделать разрез или заранее заказать одну штуку из двух половинок ( тогда даже разбирать не придется)
размер А=С+10мм
- fermer
15 года 3 мес. назад #16824
от fermer
А посадка в мост - просто внатяг? Или приклеивал?
- Fil39
15 года 3 мес. назад #16903
от Fil39
Внатяг ,очень плотно
- adam1978
- Спасибо получено: 68
15 года 3 мес. назад #17219
от adam1978
adam1978 ответил в теме RE: Устройство переднего моста?
Объясните пожалуйста, у меня 2500 07 года, передок подключается вертушком на панели, так вот, я хочу узнать когда привод задний в переднем мосту что-то крутится или нет? А то масло я поменял в заднем мосту, а в переднем пока не стал, типа от замены до замены ездил я на заднем приводе... А если там крутится что- так значит и в переднем мосту масло надо менять...
- АлексйИ1976
- Спасибо получено: 1
15 года 3 мес. назад #17254
от АлексйИ1976
АлексйИ1976 ответил в теме RE: Устройство переднего моста?
Логично предположить что в переднем мосту если он отключен нет таких нагрузок как в заднем, значит и менять можно реже.
- Fil39
15 года 2 мес. назад #19296
от Fil39
Прокатись и посмотри на кардан передний, если крутится то и в мосту тоже все крутится![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
Если нет, то вращается только пара сателитов в дифе.
Размеры пробок в мост нужны, я у себя в гараже нашел запасные могу замерить все.
- fermer
15 года 2 мес. назад #19440
от fermer
Спасибо, я уже сделал и поставил
