Вопрос Руль не крутиться .
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #143925 от Razor
Razor создал тему: Руль не крутиться .
После проезда по полю 10 минут , ( были лужы) . На холостых руль практически не поворачиваеться. Даешь обороиы, все ок., крутиться . На любой скорости крутиться, кроме стояка и ближе к нулю,
Да, нашел темы, причины какие то,, но подскажите, что конкретно?? Меня это пугает прост(.
Жидкость На месте, не пениться, в открытом положении не выплескиваеться.
При оборотах какой то жужаший звук. Внешний. Нормуль при езде. На месте и при парковке тока трудно((.
Цена решение проблемы братья(((?
11 года 9 мес. назад #143926 от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: Руль не курутиться .
Как вариант пробуксовка ремешка....
11 года 9 мес. назад #143983 от Браза
Браза ответил в теме Re: Руль не курутиться .
дайвер(Леонид) пишет: Как вариант пробуксовка ремешка....
... или помпа.
11 года 9 мес. назад #143999 от ept720
ept720 ответил в теме Re: Руль не курутиться .
у меня тоже самое, спецы говорят насос ГУРа
11 года 9 мес. назад #144078 от Razor
Razor ответил в теме Re: Руль не крутиться .
Насос кирдык.
Оригинал по новым кодам 15-17 тыш
По старым кодам 8, но изх нет.
Не оригинал 6 и 7 тыщ. Ждать 10дней.
Все обзвонил, нет нигде. Он не взаимозаменяем, только на додж рам.
11 года 9 мес. назад #144082 от TAH
TAH ответил в теме Re: Руль не крутиться .
Закажи несколько, говорят, летят они часто :(
11 года 9 мес. назад #144083 от ept720
ept720 ответил в теме Re: Руль не крутиться .
за то на сколько я понял, они одинаковые на всех РЭМах одного модельного периода, что 1500, что 2500 и 3500. по крайней мере так на 1994-2001.
или я не прав?
11 года 9 мес. назад #144088 от sirantony
sirantony ответил в теме Re: Руль не крутиться .
Буду внимательно следить за темой. Такая же фигня,но произошла после замены переднего сальника коленвала.
11 года 9 мес. назад #144093 от Xromiks
Xromiks ответил в теме Re: Руль не крутиться .
летят не то слово, за лето третий ставлю. первый раз сжёг покатавшись по полю, второй раз при развороте в ограниченом пространстве. в третий раз на покатушках недавних. :blush:
11 года 9 мес. назад #144105 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: Руль не крутиться .
Xromiks пишет: ... второй раз при развороте в ограниченом пространстве.... :blush:
в крайних положениях руля сильно газовать нельзя ибо большое давление, можно шток свернуть...
11 года 9 мес. назад #144117 от Xromiks
спасибо уже убедился на собственном опыте :whistle:
а на крайслере таун энд кантри 94гв делал так много раз и ему пофиг, даже пятоки крутил.
11 года 9 мес. назад #144256 от banochkin (Павел)
Xromiks пишет: ...на крайслере таун энд кантри 94гв даже пятоки крутил.
всё зависим от массы машины... ;)
11 года 9 мес. назад #144609 от TAH
Нет, не всё! Многое зависит от качества детали и сборки. А в нашем случае - от конструктивных особенностей узла. Ну слабый он... ((
11 года 8 мес. назад #148046 от Razor
поменял насос, все тип топ. насос 7 касарей, замена с промывкой 3 касаря.
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #148049 от victr3756
victr3756 ответил в теме Re: Руль не крутиться .
Это чё - насос ГУРа слабое место получается???
А нельзя ли это как-то доработать, а то неохота за лето столько раз менять его (расходник получается)... :(
