Жидкость в АКПП
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 13 января 2009 года, в ней 28 сообщений.
Pashish#1
Вот хотю поменять жидкость в АКПП. Механик рекомендует залить Дексрон-4 (т.к. Дексрона третьего нормульного нет в природе). Да? Или есть вариант правильнее? Спасиб!
Миха#2
Сначала следует традиционное заявление, что Миха не слесарь🙂 Лично я в АКПП заливаю MOPARовскую продукцию во избежание всяких эксцессов и другим рекомендую...
Pashish#3
🙂... А что такое МОПАРовская продукция? 🙂 А то тут на форуме были противоречивые заявления... 😳 запуталси...
Миха#4
Крайслер для всех своих моделей оригинальные з/ч поставляет под торговой маркой MOPAR. в призводимой линейке есть жидкость для АКПП. Я покупаю её в НОРДе - с учётом Клубной скидки там получается дешевле всего
Боня#5
ATF 4+ туда идет.... Если просто масло менять, то 6 литров вполне хватит(туда ваще влазит 5 с копейками), плюс фильтр в коробку...
Car-a-puzz#6
АКПП имеет гидротрансформатор, шестеренчатую коробку передач, сложную систему электронного управления. Для АКПП применяется специальная жидкость (масло)- ATF (Automatic Transmission Fluid), которая смазывает, охлаждает, передает крутящий момент и обеспечивает фрикционное сцепление.
Масла для АКПП окашивают, как правило, в красный цвет.
Основными разработчиками стандартов на масла для автоматических трансмиссий являются корпорации "General Motors" (GM) и "Ford" . Европейские и японские производители автомобильной техники, руководствуются спецификациями этих корпораций.
DEXRON - торговая марка корпорации General Motors (GM).
MERCON - торговая марка корпорации Ford Motor Company
ATF плюс 4 - торговая марка корпорации Chrysler.
GM имеет спецификации - Dexron IID, Dexron IIE, Dexron III и Dexron IV . Спецификации Dexron III и Dexron IV созданы с учетом требований к маслам для электронно-контролируемого сцепления, а также разработана спецификация Allison C-4, определяющая требования к маслам, работающим в тяжелых условиях эксплуатации в грузовых автомобилях, внедорожной и строительной техники.
Dexron III, для машин выпуска после 1993 г., в состав масла введен модификатор, понижающий трение. Dexron III, замещает Dexron IID и Dexron IIE, если в механизме допускается снижение коэффициента трения.
Dexron IIE замещает Dexron IID, обратная замена не допускается.
Dexron IV, – Новая разработка масла на синтетической основе. Имеет продленные интервалы замены, повышенную стабильность к окислению, оптимальные антифрикционные свойства, улучшенную передачу крутящего момента, сохранение постоянной вязкости, исключительную текучесть при отрицательных температурах. Рекомендовано к использованию в автомобилях с 2006 г. выпуска, где применялся Dexron III. Заменяет Dexron IIE, Dexron III.
Масла со спецификаций Dexron II, III и Mercon, как правило, взаимозаменяемы.
Это я к тому, что Dexron IV и ATF плюс 4 совсем не одно и тоже. Будьте бдительны!B)
PS кто бы мне ещё объяснил, почему эта зараза плюс, как значок не отображает - пришлось словами писать....😉
Виталий С#7
Мои 5 коп.
РЭМа у меня пока нет, но есть опыт заливки Декстрона в АКПП Каравана.
Когда мне уроды-тритоновцы залили Декстрон не предупредив об этом, я подумал, что коробке трындец пришёл. Переключаться стала с очень сильными рывками. Но случайно узнав о декстроне, я потребовал полной замены масла. После замены на АТФ+4 коробка вновь стала работать замечательно.
ИМХО: с Декстроном на переборку коробки запросто попасть можно.
Pashish#8
Так все таки: что порекомендуете, как спец, АТФ+4 или Дексрон 4?
Acidscorp#9
Ну разве не понятно? Однозначно ATF+4.
Pashish#10
<e-бу-бу - жу-жу-жу - я сегодня торможу 🙂 Спасибо огромное!!!
Странник#11
Парни!Хочется одновременно смеяться и плакать,читая все это🙁 Спор примерно таков:от чего будет сильнее похмелье-от Боржоми или Ессентуков???🎉 Да ни от чего-это минеральные воды!К чему это я?А к тому,что исправная АКПП и на растительном масле(правда не долго)поедет.А ежели серьезно,любая АТФ для американца вполне подойдет.И выколачивать пыль из ног,разыскивая крутые масла скорее шоу,чем необходимость.
Pashish#12
Да я, как бы, и не против, даже за 🙂. Коробка работает без збоев и нарецаний. То есть можно залить любое трансмиссионное масло для автомата (думаю, за исключением ТНК и т.п.) и не париться, так?
Странник#13
Конечно!Есть сорт авто(речь о Европе),где тип масел критичен.Какой-нить фольксваген действительно не всегда переваривает минералку.Но,слава Создателю,наши авто не капризны к типу масел.
Виталий С#14
Pashish писал(а):
То есть можно залить любое трансмиссионное масло для автомата (думаю, за исключением ТНК и т.п.) и не париться, так?[/quote]
А смысл? Денег на Мопар нет?
Car-a-puzz#15
ДексронIII допускается применять в акпп автомобилей до 1993 года, дальше пошла исключительно "плюсовая" спецификация - сначала третья минеральная (снята с производства), затем четвертая синтетическая. Не допускается заливать в автоматы крайслера ничего другого.....дело то конечно ваше, расставаться с наличностью опять же вам - ремонт коробки очень небюджетное предприятие. Просто странно - и цена вопроса смешна = стоимости одной заправки (раз в два года), да и проблем с поиском масла "0". К чему создавать самому себе проблемы? (просто любопытно)
Никогда не задумывались почему в мост жигулевский можно лить и GL-4, и GL-5, а вот в коробку передач только 4-ку? Хотя несомненно, что и на том, и на другом масле всё замечательно поедет.....вопрос, как долго и каков бюджет эксперимента?
Миха#16
Только ATF4, дороговат эксперимент получается...
Вадим QS#17
Очем тут рассуждать,если по мануалу ATF +4,гадать не надо - лей что написано.Можно и декстрон - но нужно учесть,что средний ремонт коробки где-то 50-60 тыщ.рублев.
S.T.A.L.K.E.R.#18
Не хочу заводить новую тему, в ГУР что льют ???
Странник#19
В ГУР льют то же,что и коробку.Крутизну масла подберите сами.Спорить не хочу т.к. каждый владелец авто с автоматом автоматически считает себя спецом по автоматам😆
Pashish#20
Да дело, как бы, не в деньгах (стоимость разных жидкостей то в одну цену, по большому счету), просто хочу четко определится (механик рекомендует лить Дексрон 3, я все таки хочу выяснить на верняка. А то, что ремонт frgg не бюджетное мероприятие - очень догадываюсь 🙂. Итоги подведем - АТФ+4, и ТЧК.
Acidscorp#21
Совершенно верно. В ГУР и РАЗДАТКУ ТОЖЕ.
Pashish#22
А в задний мост тоже? (у меня монопривод). И, если да, то сколько туда влазит?
Acidscorp#23
В мосты 75W140 синтетику. GL5. Например Castrol SAF-XJ. Кстати была тема. Да и в FAQ есть об этом.
Pashish#24
Ну эт я так, к слову 🙂. Спасибо.
S.T.A.L.K.E.R.#25
Спасибо так и думал, хотел убедится 🎉
