Важно Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
15 года 10 мес. назад #11726
от Andrey47rus
Andrey47rus создал тему: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
Коллеги!!! Подскажите как меняютса свечи? Есть ли какие нибудь секреты? Или сложности...
Визуально...мешает вакумник тормозов..
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
15 года 10 мес. назад #11730
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
меня тоже интересует данный вопрос
- Andrey47rus
15 года 10 мес. назад #11731
от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
А Меня он очень интересует!! Т.к свечи уже куплены...и их надо менять..
Ещё фильтр купил в коробку с прокладкой...
думаю с заменой масла в коробке ..проблем возникнуть не должно...
- Acidscorp
- Спасибо получено: 6
15 года 10 мес. назад #11735
от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
Когда менял на 4,7 то очень пригодилась WD-ка. Катушки из колодцев доставать ой как тяжело. Ну само собой свечной ключ на 16 и ключ на 10.
- Andrey47rus
15 года 10 мес. назад #11736
от Andrey47rus
Я не за инструмент переживаю...я за отсутствие доступа...там места совсем нет(((
как бы не пришлось ...снимать вакумник
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
15 года 10 мес. назад #11737
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
Проблем с заменой свечей нет вакумник снимать не надо
для замены масла в АКПП надо два фильтра один стандартный второй круглый как на двигателе только меньше
- Andrey47rus
15 года 10 мес. назад #11747
от Andrey47rus
расскажи подробнее плиз,про второй фильтр
- nike
15 года 10 мес. назад #11751
от nike
nike ответил в теме RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
при замене свечек ничего снимать ненадо,по времени часа 2,все зависит от свечных ключей
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
15 года 10 мес. назад #11795
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
nike писал(а):
всё зависит от рук
всё зависит от рук
- Jeep-usa
15 года 10 мес. назад #11814
от Jeep-usa
Ничего необычного во втором фильтре нет находится где и первый при снятии поддона увидишь
- Alexander
- Спасибо получено: 18
15 года 10 мес. назад #11817
от Alexander
Alexander ответил в теме RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
Сложность с тремя свечами возле вакумника.Для замены этих свечей пришлось докупить две шарнирные головки и набраться терпения. Замена заняла около 2х часов (делал это впервые).Если вижу , что могу сделать сам, то предпочитаю купить инструмент и делать, естественно , если это выгодно экономически. Если очень нужно могу поделиться инструментом.
- опричный
- Спасибо получено: 42
15 года 10 мес. назад #11828
от опричный
опричный ответил в теме RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
На офицальном сервисе на ул. Косаткина ента операция заняла 4 часа!
и после замены на скорости 90 км. в час загоралась лампочка "ошибка двигателя"
оказалось просто не доодели свечной провод до упора (6/7 цилиндр)!
так, что повнимательней!
- Andrey47rus
15 года 10 мес. назад #11833
от Andrey47rus
Спасибо..за советы
А кто нибудь может подсказать номер? этого.. второго фильтра
- nike
15 года 10 мес. назад #11839
от nike
ро Касаткинa забудьте,один раз приехал говорю сделайте сход-развал,они говорят что под рэм нет подъемника или программы,я говорю вы дилеры а в ответ тишина,и также было когда на передних шруцах решил крестовины поменять,в итоге менял сам.
- Макс
- Спасибо получено: 214
