Форум / Ремонт и обслуживание / Долгий прогрев мотора
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 14 ноября 2008 года, в ней 37 сообщений.
GGGG#1
Господа ! Очень долго (10-15мин )мотор нагревается .В машине холодно . Я подумал : а что будет зимой 🙂 ?? Может кто что посоветует по этому вопросу .
У меня дизель 5,9.
Ватник у меня есть , но жена ...жалко .
No name#2
Нужно ставить предпусковой жидкостной подогреватель. Эта тема обсуждалась здесь:
http://www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,53/func,view/id,10332/catid,9/
Как видите, этот девайс нужен и в городе, особенно для дизеля. Это сейчас мотор греется 15 минут - на улице тепло. А в минусовую погоду - будет все 30-40.
GGGG#3
http://www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,53/func,view/id,10332/catid,9/.
Вещь хорошая .Но ,может быть ,есть менее радикальные способы .Вот Вы писали про " электрокипятильник ", штатно установленный на заводе в дизельный мотор . Не смог у себя найти его . Америкосы не похожи на полных дураков в части комфорта .Просто ,уверен ,должны быть маленькие приятные секреты .
Olekos 9-12#4
Так он тогда будет на 110В/60Гц. Понадобится трансформатор. И они могли устанавливаться в северной комплектации.
GGGG#5
Так сам "кипятильник " видел кто в живую ,или это сказка ?😠 ( так хочется тепла и уюта ). Понятно ,что если заморачиваться с проводами можно в кабину ночью класть обогреватель от электрички ,а второй под мотор поставить - дешево и сердито - но эстетика будет потеряна .
Странник#6
Так дизель по определению реально греется только на ходу.И смысла тарахтеть по 15 минут на месте просто нет.Быстрее начнете движение-быстрее получите комфорт😆
adam1978#7
я грею минуты 3 ( так в мануале написано) и потом за 10-15 минут неспешной езды машина и салон прогреваются, так что особого смысла нет стоять и греть, на холостом ходу дизель вообще не прогреется никогда... Правда я в кирпичном отапливаемом боксе стою...
И еще на дизелях с АКПП и круиз-контролем есть такая фишка чтобы на холостом ходу поднимать обороты вплоть до 1500, но как ее включить знает дилер( так написано в мануале)в бу машине возможно эта функция активна, но надо знать какие кнопки нажимать...я не знаю
GGGG#8
Тоже грею 1-3 мин. Тоже потом неспешно качу 10-15 мин .И только после появляется настоящий горячий воздух из отопителя . И на мой взгляд это долго . И правильно комрад Евгений отметил -а что будет при минус 10 или ниже ?. Про то , что дизель плохо нагревается я в курсе ( катаюсь на них с 94 года - правда на японских ). Спасает подогрев зада несколько .
Дядя Юра#9
Греюсь на бензине 3-5 мин....далее не спеша качусь пока стрелка не тронется
No name#10
Вилка кипятильника расположена в подкапотном пространстве, чуть выше и правее правой фары (со стороны пассажира) об этом написано даже в мануале. Напряжение 110-115 вольт. Себе я заказал понижающий трансформатор. А вместо американской вилки установил европейскую.
GGGG#11
Долго искал в мануале (толстая красная книжечка )-не смог найти .Смотрел под капотом 😜 -тоже нет .Может сфоткаешь на своей машине .
No name#12
Выкладываю фото вилки "кипятильника", которая расположена там, где я говорил ранее. Кстати, информация о ее месте расположения находится в мануале, в разделе запуска двигателя (в холодную погоду). С помощью мануала я её и обнаружил.
No name#13
только книжечка у меня - не красная.
No name#14
Вот собственно и фото. [img size=1024]http://www.dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/images/IMG_0068.JPG[/img]
GGGG#15
Так у меня есть такой разъем .А мне один чел сказал ,что это подключение к компу . 😉 .Если можно ,расскажи про трансформатор на 110 Вольт и про результаты нагрева .
No name#16
Посмотрите например здесь
http://www.mobil-pitanie.ru/at.htm (Петербург)
или здесь
http://www.inels.ru/catalog/item.php?iblock_id=43&item_id=1269 (Москва)
http://www.l-techno-k.ru/lowering.htm (Москва и Питер)
Мощность должна быть не менее 0,6 кВт
GGGG#17
Евгений !! Как все работает , на сколько включать ? Ты уж поведай , плиз .Больно хочется комфорта халявского .
No name#18
Работает так. Включаешь в сеть, "кипятильник" начинает греть антифриз, который в результате нагрева начинает циркулировать по системе охлаждения. Таким образом с момента запуска печка сразу дает горячий воздух. Если не жалко электричества, подогрев можно подключать с вечера, как я уже писал, его мощность 0,6 кВт. В целях экономии, можно включать за 1-2 часа до запуска. Чтобы не бегать к машине можно подключиться через электрическое реле времени.
Depeche#19
У меня дизель 5,9.
А мож с термостатом чего не то!!!!!
GGGG#20
Depeche писал(а):
[/quote]
А мож с термостатом чего не то!!!!![/quote]
Да нет , с термостатом все гуд .
Acidscorp#21
Ну не так конечно долго, но дольше чем на малолитровых машинках. Раза в 3 дольше.
Acidscorp#22
Хотя минусовых темератур еще не было. 🙁
Depeche#23
дык мотор долго греется или просто кабина долго прогреваеться?Если кабина то может просто печка глючит!
taras#24
есть подогреватели DEFA и CALIX (помоему так пишется)
скандинавы пользуются этим девайсом
прелесть этого набора в том что можно собирать как конструктор, начиная от просто "кипятильника" заканчивая реле времени, обогрев салона и подзарядка АКБ.
сам "кипятильник" стоит от 1300 руб до 1700. полный набор если не изменяет память выходит порядка 10 000 руб
но сколько живу в Мурманске и сколько было у меня машин начиная от новых и вплоть до рухляди особой надобности в этом я не испытывал
Acidscorp#25
И то и другое. 🙂
