Вопрос Вебасто или подогрев двигателя
12 года 8 мес. назад #104574 от vladimir
Добрый вечер всем.Вот такая тема выплыла. обнаружил кабель впереди под капотом с вилкой на конце . кабель уходит на двигатель. по моему там стоит тэн для подогрева охлаждающей жидкости. кто то может сказать на какое напряжение рассчитан подогрев .
12 года 8 мес. назад - 12 года 8 мес. назад #104577 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Вебасто или подогрев двигателя
в америке везде 110 V... :laugh:
сам прибор на 120 V
12 года 8 мес. назад #104578 от zero67
а если ставили не в америке?на крышке закрывающей вилку написано-если нет лезь к тену(куда шнур приходит)там стопроцентно написано...
12 года 8 мес. назад #104582 от vladimir
vladimir ответил в теме Вебасто или подогрев двигателя
Спасибо. завтра по светлому посмотрю обязательно .
12 года 8 мес. назад #104586 от zero67
на металлической заглушке над контактами
12 года 8 мес. назад #104589 от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Вебасто или подогрев двигателя
У товарища на 3500м на 110... надыбал где то выпрямитель с 220 на 110 и пользует постоянно, очдоволен :laugh:
Мой в гараже, отопление в гараже(не ремонт) выставлено на -1С, если нада +15 за час.
12 года 8 мес. назад - 12 года 8 мес. назад #104595 от zero67
вещь хорошая (у самого на немцах было не раз-но там все парковки розетками оборудованы,в финке тож )если не на 5 этаже живешь...аааа у тя ж в гараже стоит...можно и поиенять на 220...стоит в районе 2500-4000р и менять не долго одна гайка на 10 и вороток...правдо антифриз слить из блока надо...думаю что преобразователь проще...тока возить его с собой-если куда далеко..но сначала посмотри мож он на 220
12 года 8 мес. назад #104615 от vladimir
Спасибо за советы .посмотрю что и как и обязательно отпишу
12 года 8 мес. назад #104623 от Maniac
У меня тен идет с завода в картер блока двс. Тосол понятное дело не греет (только опосредственно) и не гоняет по кругу. Как вариант постановки авто в холодный гараж - хорош.
12 года 8 мес. назад #104640 от vladimir
Добрый день всем .У меня этот тэн тоже похоже не самоделка . В гараже свет есть всегда . попробую определиться с напряжением . и хорошо бы утром подогреть . А то когда утром завожу долго греется.
12 года 8 мес. назад #104647 от ZAhAR(Валера)
Товарищ пользует так - ставит на ночь и включает, утром теплый двиг и салон быстро.
Если скок-то не ездит(воскресенье там) - в ночь на понедельник включает.
Возможно там есть термо-датчик... т.к. перегрева нет!
12 года 8 мес. назад #104649 от zero67
не термодатчика нет ...они подбираются в зависимости от объема двигателя такая и мощность..даже на фуры сейчас есть...а перегрева нет из за циркуляции ож..на выходные можно не выключать ничё не будет
12 года 8 мес. назад #104650 от zero67
www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11965 как то так...если из пендосии то у тя стоит скорее всего Temro (Канада).
12 года 8 мес. назад #104655 от ZAhAR(Валера)
Спасибо за ссылку www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11965
Очактуально для меня, бенз-генератор всегда с собой...
12 года 8 мес. назад #104669 от zero67
та нема за шо...наскока помню DEFA стояла на всех немцах...да и в финке популярна...наш подогревы кстати тоже есть....они правда врезаются в патрубок-но есть с насосом для прокачки...
