Архив клуба / Форум / Полный привод / Грузовик VS Проходимец
Раздел «Полный привод». Тема открыта 28 ноября 2007 года, в ней 52 сообщения.
Игорь#26
Ну дык - для этого-то и нужен.
Никто в говнах топить его не собирается.
Но хочется лифтануть, колеса побольше, бампера силовые (уже выбрали впринципе).
Игорь#27
Странник писал(а):
...А вот когда на нем несешься по пашне за лисой...😆
кстати, при желании, можно будет как нибудь вместе поноситься за лисами =)
Car-a-puzz#28
Игорь писал(а):
Вита-Моторс писал(а):
лифт подвески и большие внедорожные катки - смерть подвески 1500-го......про рейку рулевую не забываем!
м... и чего делать? тут как бы план зреет хороший проходимец сделать из 1500-го.
Да не, чего уж - решил так делай, просто надо быть готовым к частым ремонтам:blush:
Douel#29
Исли тест-драйв на лифотваном хочешь поиметь, обращайся, можем моего протестить по пашне за лисами ))
Странник#30
По лисичкам,всегда ЗА!!!Зима,Вороненжская,Белгородская области,поля бескрайние до горизонта!Хорошего самца видно Бог знает откуда(на солнце он как желто-красный фонарь).Правда,как учит опыт,самые сильные и ловкие самцы не по зубам и Рэму,и хорошему стрелку.Но душу греет мысль:такие "отцы" дадут жизнь такому же сильному,хитрому и красивому потомству и это здорово!!!😆
B.I.G.boy!!!#31
А какие например расходы, на что????
Что будет чаще ломаться????
Может просто эти части усилить??
B.I.G.boy!!!#32
Это я бы с удовольствием!!!
У тебя на сколько лифт сделан, и какие катки стоят??
И как в целом доволен, или что-то часто омается??
Макс#33
вряд ли шаровые удастся сильно усилить. по опыту на юконе на 37х катках - 6-8 месяцев и верх под замену.
будешь делать, - ставь сразу сдвоенные амортики, если думаешь на больших катках зажигать.
но надо сразу оговориться, что понимать под большими катками для рэма. думаю, 35е IFS должна переварить без проблем. а вот с большими размерами уже могут быть проблемы.
Douel#34
По чесноку, не я лифт делал, он такой из США пришел, катки 35х12.5 R17, но у меня 2500, там редуктор вместо рулевой рейки и он менее уязвим при лифте. Сама езда меня устраивает. Высоко сижу далеко гляжу, жесткости прибавилось и крен при повороте естественно больше. Но меня это не сильно напрягает. По поводу теста, можем встретиться, сам проедешь, поймешь как тебе на лифтованом комфортно или нет, а там решишь для себя стоит вообще поднимать или не стоит.
B.I.G.boy!!!#35
Да че думать-то, я уже все заказал🙂)))
Резина уже в Москве(кстати как раз 35))), диски тоже тут, ща только жду расширители арок и верхние рычаги...
А ты сам где территориально обитаешь??
Douel#36
Я в Химках живу, ну а так по всей Москве-Подмосковью болтаюсь. Для своего хочу две трубы за кабиной выставить, ну что-бы больше на грузовик стал похож, крышку вместо брезента, может дуги какие... Но чуть погодя, щас новая резина нужна.
Car-a-puzz#37
боюсь, что рейку, которая и так не блещет долговечностью, усилить не получится....да и шаровые с наконечниками не долго проходят с такой нагрузкой. при быстрой рулёжке сразу почуствуешь закусывание - на 37-х например частенько кончается насос ГУРа + на тяжелом бездорожье срезает колёсные шпильки.....если их менее 8-ми на колесо. т.ч. ездить рекомендую не бездумно!
Игорь#38
ну тогда подскажите - какой оптимальный лифт, колеса и т.д.?
чтоб не совсем часто ломалось - так сказать компромисс - он есть всегда
roadrunner63#39
2" лифт вперёд и колёса 35X12.5 на штатные диски, при желании меняем гл. пары на более "тяговитые" ,ставим межколёсные блокировки и съёмную лебёдку (чтоб лишний раз не нагружать подвеску), в результате получаем универсальный автомобиль для активного отдыха.
Игорь#40
спасибо
Alexander#41
То что узнал от америкосовских спецов по внедорожному тюнингу(далее только о РЭМе)
1.Если предпологаете использовать авто для серьезного внедорожья,то 2500 и дизель.(более внедорожная конструкция и выдерживает серьезные нагрузки даже без серьезного тюнинга - имею в виду такого рода тюнинга http://video.cardomain.com/Clip.aspx?key=07E051669890A736
Плюс характеристики и экономичность дизеля выигрывают при внедорожной эксплуатации.
2.А про 1500 говорят, что требуется много вливаний что бы его сделать серьезным внедорожником - передок слаб. Из него америкосы любят делать понт кары.
И всеравно не пойму зачем лифтовать под 35 резину, ведь и так встает.
Car-a-puzz#42
ну собственно об этом я постоянно и твержу!
Skillz#43
я канешно к говнам никаким боком)) ...но замену пар всем рекомендую.... штаные 20ки весят по 40кг каждая при диаметре в 33 дюйма....у меня проксы и 32...но замена штатных 3.92 на 4.56 кардинально оживляет машину))
GGGG#44
анд писал(а):
Если стоит межосевой диф. то можно, а если система part time, тогда только на скользском покрытии.
Т.е. в такую погоду , как сегодня в Москве (+1, 0 ,- 1 гололед ,небольшая метель ) при обычном Парт Тайме можно(нужно ) влючить передний мост на целый день или нет ( резина всесезонка )?
B.I.G.boy!!!#45
А нука поподробнее!!!
Какая резина и куда встает?????
У меня почемуто 1500 и нихера никуда не встает без лифта!
Игорь#46
на 1500-й без вопросов встает 33/11,5 R17 - проверено
говорят 35-я тоже встанет, но не проверял. под 35-ю лучше лифтануть боди лифт 2"
кстати 33/11,5 имеет такую же ширину, что и 35/12,5, а вот 33/12,5 - значительно шире
B.I.G.boy!!!#47
Ну вот именно поэтому я на 3 дюйма боди и сделал!!!
Дядя Юра#48
Восколько с установкой обошёлся?
Филипп#49
вообще то 33/11,5 НЕ имеет такую же ширину, что и 35/12,5, так как вторая цифра и есть ширина резины,а первая высота резины,и могу точно сказать что на 2500 дизель на стандартной подвеске 35/12,5 лезет но сразу же при вывороте задевает арки,так что кататся незльзя
Игорь#50
м... спорить не буду, так как не уверен на 100%, но по моему 11,5 и 12,5 это не точная ширина а отношение. может я и не прав. Но! Мы когда у Димки сравнивали три балона, то 33/11,5 и 35/12,5 были эдентичной ширины, а вот каток 33/12,5 был значительно шире.
а по поводу 2500-го... ну у меня с завода на 2" лифтенный идет, так что проблемм не будет.
А в спецификации у тех же Мики Томпсон на 2500-й под 35-ю резину лифт нужно делать 4", а народ 2" делает и не парится
123
