Форум / Полный привод / Новичок. Прошу помощи по полному приводу (2004 rumble bee)
Раздел «Полный привод». Тема открыта 14 июля 2016 года, в ней 9 сообщений.
Zorger#1
Всем привет!
Собственно пару недель купил себе Rumble Bee 2004 года выпуска как вторую машину на зиму. Подвернулся вроде как неплохой вариант недалеко от меня, его и взял. В целом особо не проверял.
Сегодня подняли, приговор следующий:
1) замена тормозов по кругу (диски и колодки) - вопросов нет
2) замена левой нижней шаровой - вопросов нет
3) слегка сопливит рулевая - тоже думаю решаемо
И два вопроса, по которым мне нужен Ваш совет:
4) замена передней крестовины задней части кардана - они на раме просто покупаются и меняются? Или нужна какая то спец балансировка ?
5) основной вопрос - прокручивается левый внутренний шрус передней оси. Я порыл форум и понял что это болезнь 1500х . Как его лучше делать? Там меняется шрус отдельно или в сборе с чем то? Если сорваны шлицевые , как лучше поступать?
Я в подключаемом полном приводе профан, на мустанге чисто задний. Прошу помочь мнением и советом, если не сложно то и партномерами, у нас в Выборге тут часто лажают с привозом и поиском частей;(
Заранее спасибо!
servikk#2
Привет, земеля!!!
Перейду сразу к N5
Менять палку из моста и внутренний ШРУС, хотя дешевле привод целиком, он есть в неоригинале, так же как и палка... Остальное, чтоб такого больше небыло - ТУТ .... Я так себе сделал)))) после замены палки и привода.
Zorger#3
Привет!
Спасибо что ответил.
Я так понимаю это вот эта часть, она в сборе сразу вроде идет.
Парт номер 05072 389AB Вал приводной
И по кардану - его просто купить крестовину и сменить? или там балансировка сразу нужна?
P.S. Я на верфи работаю, у нас тут механическое производство ого го. Так что теоретически выточить то могут что угодно, но тут я понимаю что не совсем тот случай.
demon969#4
помимо привода в сборе как у тебя на картинке, ещё нужна палка(полуось) которая втыкается в редуктор, то есть редуктор тоже надо будет разбирать, что бы поменять полуось, потом ставишь привод в сборе и катаешся,
Разбирать редуктор, это значит снять переднюю крышку, снять сателиты, так как полуось на скобке, снять скобку вытащить полуось, ну и сальник уж за одно можно поменять, раз уж туда лесть.
demon969#5
нужен примерно такой набор, если уже провернул внутренний шруз
http://www.ebay.com/itm/CV-DRIVE-AXLE-INTERMEDIATE-SHAFT-PAIR-LEFT-RIGHT-FOR-02-05-DODGE-RAM-1500-/191699961920?hash=item2ca2354840:g:qroAAOSwI-BWJ5Z7&vxp=mtr
это правая и левая сторона вместе с полуосями.
555 (Сергей)#6
Про кардан. Да. Просто купить и поменять без всяких спецбалансировок.
Zorger#7
Спасибо за советы!
По шрусу неверно выразился - его не провернуло. Цитирую мастера :Люфт между полуосью что выходит из чулка переднего моста ( слева ) и внутренним левым шрусом. Есть опасность что провернет под нагрузкой.
В этом случае только той частью что я сверху кидал можно отделаться?
demon969#8
если не провернуло, тогда тебе надо сделать так http://dodgeram.ru/forum/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/352832-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE?limitstart=0#392894
а вообще небольшой люфт есть у всех на внутренних гранатах
servikk#9
demon969 пишет:
Да. Я уже давл ссылку... Это единственное решение против люфта в соединении внутреннего ШРУСа с полуосью, и он помогает!!
