- Особенности эксплуатации
- Полный привод
- Раздатку хваленую Borg Wagner ушатал, сгорели фрикционы...
Вопрос Раздатку хваленую Borg Wagner ушатал, сгорели фрикционы...
- HUMMER
- Спасибо получено: 38
- kot333
- Спасибо получено: 491
- Filkin
- Спасибо получено: 15
актуатор смотри и все что к нему идет(проводка, разъемы).HUMMER пишет: зарылся, сев плотно на снежный наст!
- Браза
- Спасибо получено: 276
При неисправности датчиков АБС раздатка переключаться не будет ( нечем сверять скорости вращения валов ).
Вообще, на последних поколениях некоторые агрегаты и проводка висят снизу не лучшим образом. Желательно переделывать.
- Stepan
- Спасибо получено: 86
- DOramDGE
- Странник
- Спасибо получено: 109
- HUMMER
Сейчас будем механику смотреть...
А что это за приблуда на переднем мосту с разъемом, похожая на блокировку дифа?
- Юрич
- Спасибо получено: 605
HUMMER пишет: Не электрика, осмотр показал, все фишки на месте, высоко, провода не коцаные, мотор жужжит, что то внутри переключается, лампочки все включаются ошибок не выдает.
про полуторку нескажу, не знаю,
но считаю точняк электрика, наверняка тупо грязью забился какой нибудь секторный переключатель...
например на Л200 это повсеместно.
механика не теряется, она с характерным грохотом ломается.
- Pashish
- Спасибо получено: 76
- Юрич
Pashish пишет: Может быть основная суть заключается в этой фразе: "сразу включил пониженную передачу, и вперед по полю". На сколько я знаю, на понижайке именно ехать, крутя рулем, не рекомендуется, это только в случае полного видимого ПЭ. Руль прямо-понижайка и так прямо и ехать, преодолевая препятствие, а все остальное время просто на полном, без понижайки... Или напутал все, что смог напутать?
Кто включает понижайку, того уже не волнуют кручения рулем, поверьте, крутите как надо
Мне вот тут подсказывают, на мосту стоят клапана, мембраны которых включают, как раз мост, так вот..
если не установлена доп. защита, то от удара иногда перекашивает шток клапана или рвет трубки воздушного подключения..
итог минус мост. ремонт копейки, ставьте защиту
- Странник
эта хреновина с разъемом подключение передних колес в режиме раздатки "4wd auto".Она есть только на машинах с режимом "авто"Могла и она крякнутся.HUMMER пишет: Не электрика, осмотр показал, все фишки на месте, высоко, провода не коцаные, мотор жужжит, что то внутри переключается, лампочки все включаются ошибок не выдает.
- HUMMER
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
В раздатке масла нет вообще, подшипник хвостовика без половины шаров (его по частям сняли, посмотрели и поставили обратно), дальше не пошли - обратно вряд ли удалось собрать. Новый сальник, ATF и машина своим ходом умчалась по делам хозяина... Запас прочности впечатлил - хрустело не менее 3-х месяцев
Раздатку будем менять на б/у, как приедет. Таких больше не делают
- виктор31
- Спасибо получено: 19
