Архив клуба / Форум / Полный привод / Включение 4wd lock и 4wd low
Раздел «Полный привод». Тема открыта 15 июля 2013 года, в ней 75 сообщений.
Алексей 007#51
Toka пишет:
Я вообще всю зиму на заднем откатал, с пустым кузовом... Оочень редко 4авто включал
На какой резине?
RAMMstein#52
White ShadoW пишет:
нет, это обычный фрикционный самоблок заднего диффа
от неожиданных заносов обычно ESP помогает (ну кроме рук и головы ) )
Я так понимаю что описанные выше "страшные" истории чаще происходят на машинах им не оборудованным?
badvik#53
Toka пишет:
Аналогично. Купер шип в родном размере.
555 (Сергей)#54
RAMMstein пишет:
White ShadoW пишет:
Системы безопасности по определению делают машину безопасней. Улетал я на LR с ESP. Если нет головы и рук то она не помогает. За рулем был не я.
White ShadoW#55
RAMMstein, всяко бывает, но с рэмом надо быть аккуратным. он немаленький и тяжелый
Toka#56
Алексей 007 пишет:
Toka пишет:
На какой резине?
Купер, всесезонка, без шипов.
Москва, каждые выхи катал на дачу к тестю за 100 км.
Главное голова на плечах и не дубасить по дороге зимой 🙂
Mauser#57
badvik пишет:
У 2500 есть 4вд авто? Я честно просто не знаю, но помню, что при выборе у кого-то наличие авто у 1500 было ключевым фактором, поэтому спрашиваю.
ОшиБочка, написано : 4 lock
HollywoodNW#58
Всем доброго времени суток ! Подскажите новичку, у меня додж рэм 2010 г.в. в комплектации ларами, на шайбе раздатки есть положение 4wd auto, при включении этого положения на разворотах или при повороте 45 гр. машина "сопротивляется" колеса, как бы переставляет с вибрациями. По моему нездоровая канитель. Вопрос: это поломка или это положение раздатки не предназначено для постоянной эксплуатации и езды по твердому покрытию ?
555 (Сергей)#59
HollywoodNW пишет:
1. Не надо писать один вопрос в 2-х и более темах. Предупреждение за кросспостинг.
2. Тебе не сюда, это про 2500+. Они по другому устроены.
П.С. А тема точно нездоровая, у тебя должен отключаться полный в такие моменты. Езжай в сервис.
Sined#60
HollywoodNW пишет:
на 1500 в режиме 4wd auto такого быть не должно!!! В сервис!!!
RAM35#61
Toka пишет:
Вполне согласен и притом на родной резине не на шипах.RAM1500-2012г.
Ivan#62
На 1500-м 14my всегда в городе езжу на 4wd auto. Подтверждаю - при старте в повороте имеет место пробуксовка внутреннего переднего и внутреннего заднего колеса. Объяснение простое- настройка привода такова, что на старте перед подключается не по требованию(при пробуксовке зада), а предварительно- именно для эффективного старта. А так как 4 вд у нас без диффа, имеет место быть несогласованность угловых скоростей внутренних и наружных/задних и передних колес. При плавном трогании с места или при ровном движении по сухому покрытию перед вообще отключен и, соответственно, нет противоречий в приводе.
Николай#63
все ..вечер убил..так и не понял как включать режимы на DodgeRam 1500 Longhorn 5.7.Hemi 4wd Crew Cab Laramie 2011г..режим автомат ..4ч4 и т.д ...на армаде я включал так ..заведенный ебстественно..стою ровненько..не движим.. АКП в нейтральное положение..кручу фишку в нужное положение ..паркинг..и далее дэшку или уже 1..2.. тут пишут..кто стоя..кто в движухе..так и не понял как нужно..знаю что жена мне на новеньком рекстоне расколбасила всю раздатку включив 4 вд при движении..после этого я на всех авто страхуюсь и делаю переключения ровненько стоя без движения..акп на нетралку и кручу фишку...потом уже на Р и после этого уже дэшку и в путь...пока после приключений с рэкстоном на всех авто за 5 лет проблем не было..но манипуляций блин много получается..а как же если не взначай в солончак влетел..как тут останавливаться и переключаться на 4 вд..можно так и остаться пока проведешь все манипуляции...еще тут на Рэме под крутилкой с 4 -мя положениями большая кнопка нейтраль...на рычаге коробы N и под крутилкой еще одна фигня.. разжуйте..что бы мне РЭМА не убить..спасибо
serg28204#64
Николай пишет:
Между 2wd и 4 wd auto переключаешься в любой момент когда захочешь, просто нажав кнопку нужного тебе режима 1 раз, главное скорость авто при этом не должна превышать 80км/ч.
4 wd lock и 4 wd low включаются только на стояке когда крутилка в нейтрали.
N под крутилкой это кнопка самой раздатки,чтобыы раздатку поставить в нейтраль необходимо чем-то тонким нажать на маленькую кнопочку рядом с буквой N. Шайба акпп про этом так же должна быть в нейтрали. Когда на раздатке загорится N значит она встала в нейтраль и можно акпп перевести в P и машину заглушить, автомобиль при этом можно будет перемещать вперед-назад.
Николай#65
ок...спасибо добрый человек...с авто понятно...и я так понимаю на 4 вд я включал правильно..стоя ровненьго недвижимо..авто заведенное рычаг на N и переключаю уже на полные 4 вд и вд с блокировкой ...ту же самую манипуляцию с выключением..вот только под крутилкой еще нейтраль..просто кнопка без всяких там дырочек..прилагаю фото..зачем она еще нужна..если я нейтралку ставлю ручкой акп..
serg28204#66
Николай пишет:
Аааа вот оно что, не обратил внимания, что рам в предыдущем кузове, У меня просто кнопочки другие. Объясняю-нейтраль на рычаге АКПП это нейтраль чисто коробки, а отдельная кнопка - это нейтраль раздатки. Она нужна чтоб машину заглушенную можно было перемещать.
Николай#67
понял...т.е ее я вообще ее не жму...она при буксировке не заведенного авто нужна..если было включено 4 вд..в остальном я делаю правильно..кроме как перестраховался с 4 вд-авто...спасибо
Ivan#68
Все режимы, кроме 4 вд лоу включаются на любых скоростях до 150 ти у меня( на 13 годе).
Нейтраль в раздатке и 4 вд лоу включается при включенной нейтрали в коробке.
Нужна нейтраль в раздатке при буксировке и при установке углов передних колес(сход/развал).
Все защищено от случайных и некорректных включений- не стоит переживать об этом.
Paul Nesterenko#69
Уважаемые коллеги, вчера обзавёлся своим РЭМ, это круто тем более в Питере сейчас дорог нечищеный много, у меня вопрос: авто 2500 2006 года, можно ли переключаться с 2wd на 4 wd lock и обратно на ходу, если да то какие ограничения по скорости, для переключения на понижайку - понимаю что нужно включать и выключать только на стоячей машине, нужно акпп переводить в нейтраль?!
Макс#70
Привет
Велком
2вд/4вд можно на ходу ограничений зашитых в алгоритм включения нет
4вд/4вд лоу в нейтрали Акпп, в алгоритме включения -ограничения по скорости до 5 км/ч
Paul Nesterenko#71
Спасибо
Plantaciy#72
Макс пишет:
Привет
Велком
на 1500 2008 года тоже самое?
White ShadoW#73
да, и вся инфа есть в руководстве пользователя если что
brandon#74
Привет из Канады! Я новичок в форуме, спасибо переводчику Google за мою плохую русскую пунктуацию. Просто дайте всем знать, что есть решение для раздаточной коробки 44-44. Корпус не блокируется, как обычная раздаточная коробка, и перегревается в условиях интенсивного бездорожья. Есть переключатель, который блокирует его, как старая раздаточная коробка, обеспечивая лучшее сцепление. Дизайн 44-44 оставляет желать лучшего.
Надеюсь, это поможет кому-то здесь. Спасибо.
https://www.ramforum.com/threads/transfercase-diagram.55161/
Если это не разрешено, пожалуйста, прости меня.
Brandon.
Нестор Мексиканец#75
Ага ...
Значит на 3-м поколении делаю всё правильно с включением/выключением полного.
От себя добавлю что на длинной базе в кузове балласт и летом бывает не лишним - а уж зимой он просто необходим .
А то он на старте сначала "вальсирует" задом и только потом ,подумав, едет вперёд ))
123
