Архив клуба / Форум / Полный привод / есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
Раздел «Полный привод». Тема открыта 24 марта 2009 года, в ней 89 сообщений.
Dim Ok#51
TAH пишет:
Другими словами - elocker лучше и надёжнее?
Он не лучше или хуже - он другой. Им можно пользоваться только в грязи или снегу, в противном случае велик риск порвать мост (жесткая блокировка 2-х колес на 1-ой оси).
TAH#52
Вот-вот, мне именно для снега и грязи.... На даче это частенько...
Как подобрать?
White ShadoW#53
я на ибее выбираю по модели и спрашиваю продавцов о совместимости по модели и вин коду машины обычно.
пока остановился на детроит трутрек в аналогичной ситуации выбора
к выбору модели пришел в итоге чтения dodgetalk и реальных отзывов пользователей
badvik#54
Нужен совет - в общем я решил попробовать поездить в режиме 4WD Auto, т.к. 2WD даже самоблок не помогают, чуть резче газ и задний мост ажно в пляс пускается. Понимаю, руль стал тяжелее, расход наверняка подрастет, но смущает, что появились какие-то паразитные удары при трогании и небольших скоростях в режиме газ-тормоз. Это нормально?
Ленчик#55
Лень было читать предыдущие 6 страниц.
А у кого проскальзывает? Может стоит из Антарктиды улететь в Евтразию? А из Арктики на Континет? 😳
Уменя постоянно проскальзывает: на даче бывшей на бугор, когда на повороте и задним левым в канаву... во дворе, в грязюке, тоже проскальзывает... пока перед не воткнёшь... И ещё много моментов)) Когда задние колёса стоят на очень шатком грунте или откровенно на льду.
Исключение - переобутая в зимнюю Нокиан ЛТ... Т 😕 огда найти момент проскальзывания вообще сложно в статике.
TAH#56
White ShadoW пишет:
Ставить лучше в оба моста? Считаете, что в грязи и в снегу детройт - оптимально?
White ShadoW#57
в снег точно хорошо, в грязь тоже гут (для чистого оффроада нужны с принудительной блокировкой, для бытового - детроита за глаза хватит). ставить необходимо назад. если есть желание и финансы - можно и вперед.
кстати, на том же ютубе есть куча видео-иллюстраций работы этих блоков.
Dim Ok#58
Самоблок вперед - Самоубийство 😈
TAH#59
Dim Ok пишет:
Почему? Включится, когда не надо? Получается, вперед - только принудительный?
Dim Ok#60
TAH пишет:
Dim Ok пишет:
Именно. При возникновении разности скоростей на колесах (вывернутый руль) самоблок активируется, стремясь уравнять скорости вращения колес, то есть "распрямить" автомобиль, помимо вашей воли. Чем выше разница, тем сильнее обратное усилие на руле. Вам надо повернуть, а машина "хочет" прямо. Последствия очевидны. На автомобилях, имеющих заводскую принудительную блокировку 3-х дифференциалов (ТЛК 80-100, Мерседес-Бенц Гелендваген, RAM PW2500), передний включается в самую последнюю очередь, при условии, что в раздатке стоит пониженный режим, скорость движения не больше 10-15 км/ч и руль стоит исключительно прямо.
White ShadoW#61
руль может не стоять исключительно прямо - для этого просто не нужно использовать блок на жестких поверхностях. о чем собственно в мануале и написано
Dim Ok#62
White ShadoW пишет:
Согласен - перестраховался 😉
F470140#63
Подначитался вас и закинул в борт 5 мешков песка.
Ну, во первых, переборщил с весом - оказалось , что мокрый песок в таком количестве это 400 кг.
Во вторых упала динамика и более тупо реагирует на тормоз (что по понятным причинам)
Расход вырос до 35 л/100 (по расходомеру)
Сегодня скинул 3, осталось два. Посмотрим.
Да я прошлую и позапрошлую зиму активно эксплуатировал Соболь и длиннобазную Газель на демисезонной резине. Ни заносов, ни очковых торможений небыло. Видимо езжу так. Так же и на РЭМе - ни сносов при повороте на задке, ни случаев резкого торможения, ни прокрутов при старте (хотя педаль пару раз "трещщала" чем удивила меня).
Все зависит от водилы, однако пару мешков оправдываю на случай когда не ты прогнозируешь ситуацию, а какой то ..лан вынуждает тебя совершить незапланированный и резкий маневр при котором может быть что угодно.
Не претендую на открытие, но имхо все от нас самих зависит в большей степени, чем от количества груза сзади.
Всем удачи этой зимой. 🙂
badvik#64
поправьте меня, но два болтающихся мешка на борту, могут сыграть злую шутку, перерспределив вес в повороте так, как вы совсем не ожидали...
Watson#65
badvik пишет:
Привязывать надо. Каждый по своему это делает.
Во вторых при входе в поворот помните что вы не на легковушке,а на ГРУЗОВИЧКЕ с высоким центром тяжести.
Yar_Kiev#66
badvik пишет:
То же самое. Жопу носит сразу при старте хоть в 2WD, хоть в 4WD Auto, если под колесами лед или снег. 3 дня по снегу со льдом поездил с 4WD Lock - никаких проблем, идет как трамвай, поворачивает нормально, только руль чуть тяжелее стал, но ни хрустов, ни звуков посторонних, ни ударов нет. Мешков пока не грузил 🙂 Но подумаю над этим, если погодные условия ухудшатся, только обязательно их зафиксирую 🙂
Не люблю ползать и при каждом маневре или старте думать, куда меня понесет. Я за быструю (в умеренных пределах, конечно), но безопасную езду.
Ленчик#67
Морпех, Макс, ты не ровняй Соболя и Газели... Они на трассе нас по заснеженке обходят как стоячих. Ну, енто их конструктивные особенности. Наши - другие.
Вырос расход???? Так сильно??? Мой не видит 300-400 кг сзади вообще! Да ездить удобнее слегка зимой, но расход у меня значительно повышается от 1 т. 😮
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#68
Думаю оптимальным и наиболее бюджетным решением на зиму в условиях городской эксплуатации будет установка, усеченного противоподкатного бруса безопасности от КАМАЗа примерно как на фото по ссылке
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=самосвал%20камаз%20брус%20противоподкатный&fp=0&pos=1&rpt=simage&lr=213&uinfo=ww-980-wh-644-fw-938-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.uralst.ru%2Fcat%2F5447%2Fm_23.jpg (ссылка по нормальному не вставляется поэтому смотреть можно только через копирование)
Сколько весит и стоит не нашел... На вскидку килограмм 80 должен весить, еще в + то что он полый, после укорачивания по ширине, его можно чем нибудь тяжелым заполнить и заварить.
F470140#69
badvik пишет:
Они весьма прочно зафиксированы по краям между крышкой борта и аркой колеса. Перемещение их по кузову исключено
F470140#70
Флинт а куда противоподкатник предлагаешь - в квадрат фаркопа или жесткачем к раме крепить?
Если в дыру фаркопа то не особо то поможет (имхо)
F470140#71
Ленчик, соглашусь, ГАЗельки несколько легче нас даже когда груженые, но они голые совсем. Там ничего из электроники курсовой устойчивости и АБС нет (на моих)
И не заносило.
Может я просто привык как утюг тошнить по дороге, а на ДОДЖах надо жарить?
поеду сегодня на площадку на Народного ополчения... Покружу его там.
Попровоцирую.
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#72
F470140 пишет:
Думаю, если будет возможность и двойной выхлоп не помешает это сделать, то не из обретать велосипед и крепить как положено к раме. К дыре фаркопа можно только три блина по 50 кг. от штанги повесить но будет совсем не эстетично 😂
F470140#73
В общем сгонял сейчас на Ходынку на трэк.
Погонял 1500 и всяк-и-на-перекосяк.
Исходные: 1500 ларами, 2009, 5,7л. , в кузове 2 мешка песка по 80 кг (160 общее). Йокогама, шипы.
Трасса: накатанный снег, лед, небольшие пятна асфальта местами меньше 50 кв. см.
Итог по впечатлениям:
- на 2вд при повороте 90 грд. на 40 км/ч, просаем газ в повороте, морду тянет сильно, зад не заносит вообще.
- на 2вд при повороте 90 грд. на 40 км/ч, газ держим так же в повороте, морду тянет сильно, зад стремиться к заносу но не дает автоматика - начитанет мигать панель, трещать педль и машина быстро теряет скорость и поворачивает.
- на 2вд при повороте 90 грд. на 40 км/ч, газ добавляем в повороте, морду тянет сильно, зад стремиться к заносу но не дает автоматика - начитанет мигать панель, трещать педль и машина быстро теряет скорость и поворачивает.
Зад несет только если отключить анитпробуксовку и дать жару.
- на 4вд при повороте 90 грд. на 40 км/ч, просаем газ в повороте, морду практически не тянет, зад стабилен как колосс.
- на 4вд при повороте 90 грд. на 40 км/ч, газ держим так же в повороте, то же самое но радиус повороте не много но меньше
- на 4вд при повороте 90 грд. на 40 км/ч, газ добавляем так же в повороте, автоматика отсекает газ немного но машина поворачивает стабильно и по прогнозируемой траектории.
И это при всем, что местами снег, местами лед, местами небольшие пятна асфальта.
Причем именно на таком покрытии в "нормальной жизни" я бы заходил в поворот на скорости вдвое меньшей чем на (назовем это так) тесте.
За сто рублей дали погонять и по пугать остальных находящихся на площадке с буквой "У" на крыше. 🙂
В поворотах и торможении ведет себя так как должен вести себя 3-х тонный грузовик. Ничего феноменально нового я для себя не увидел. И с мешками и без. Т.е. либо с пустым кузовом , либо + 150 кг - автоматика отрабатывает практически одинаково.
В итоге склоняюсь к выводу, что все зависит от прокладки между рулем и сиденьем.
Ну у меня как то так получилось. Может у кого иначе. Ни на что не претендую.
F470140#74
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie) пишет:
F470140 пишет:
Прости, но по моему выглядеть будет порнушно, либо как на китайских вездехромированных псевдовнедорожниках.
Ленчик#75
Макс, что погонял - молодец!
Меня так учил наш великий и могучий, автор многих работ по контраварийному вождению, хорошо знакомый Гдавной дороге, и просто педагог от Бога А.А. Илюхин. Выпал снег , настил изо льда появился - езжай на полянку или пустую дорогу, крути, газуй на полном и без , лови машину, чувствуй, что происходит.
А в целом... я тоже разницы с 300-500 кг в кузове особливо не замечала. Но ,вроде поуверенней едет с грузом. Хотя, это чисто психологический момент. А вто если б не знать что оно там в кузове? ))) Этот приём в спорте оброс уже седой бородой до ... Южного полюса, пожалуй. 😉
1234
