Архив клуба / Форум / Полный привод / есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
Раздел «Полный привод». Тема открыта 24 марта 2009 года, в ней 89 сообщений.
Миха#26
Ленчик писал(а):
😉 Да Вы все с ума посходили!!! Вы чё творите с тачками??? Что нужно от них хотеть, чтобы так юзать, а потом вопросы задавать - типа, как дальше жить???? 😠
АхрИнИваю, парни!!! 😳 Ниразу не удалось ни чей РЭМ запустить в пробукс... Свой дизельный буду несщадно мучить весь апрель! Докапаюсь до истины!!! Но - боюсь так и не пойму зачем на заднем приводе всегда шлифовать?
Может кому-то коробку перетряхнуть настало время???😛
Лен, не забывай, у тебя тож будет заднеприводная автомобиль!!!!!! Полн - подклчаемый на скользких покрытиях.... По поводу "запустить в пробукс" - я, например, могу на сухом асфальте на месте развернуться, при троганье со светофора в поворот вааще газ не трогаю, дабы народ не покалечить... никаким балластом не гружусь и не собираюсь - регулярно свой "самосвал" использую по назначению, даж газ не ставлю потому, что вместо запаски баллон вешать не хочу, а место в кузове терять не хочу. За три года привык к заднему приводу, постепенно привыкаю к такой ауительной мощности(хеми - сам мощный движок из тех, что я када либо юзал). Лен, я не зря спрашивал про мастер-класс - управлять трёхтонным заднеприводным грузовиком с развесовкой 70:30 и без помощи всяческой электроники - почти искусство.
Моциля Фигефох#27
Вот и я столкнулся с "особенностью" заднего привода на додж рэм, грузовик у меня не сильно современный (2003 г.в.).
Собственно, раньше я катался на полном приводе Ауди и с такими нюансами не сталкивался никогда, да и водительский опыт у меня не очень большой.
В принципе в этой теме уже писали об этом. Если дорога мокрая, у меня происходит так:
например, с места и если посильнее нажать педаль газа (не в пол, конечно), то задние колеса начинают пробуксовывать, кузов/зад начинает заносить и машина не едет в этот момент. Вот этот момент лично для меня очень стремный в плане того, что зад кидает влево-вправо, вдруг кого зацепишь или например надо выехать на главную перед машинами, если образовался просвет, побыстрее разогнаться, чтоб не мешать потоку, а тут эта пляска с задними колесами начинается 😮
И это на мокрой дороге. Я боюсь предположить, что будет зимой.
Хоть в факе и написано, что Использовать полный привод только на дорогах со скользким покрытием (в дождь — допустимо) , но ездить на нем как-то непросто 🙂 Машина сопротивляется, сама не едет, при поворотах трудно...
Честно говоря решать проблему ЗП мешками с песком и пр. как-то не хочется 😳
Вот мне и подумалось, есть ли какие-то общепринятые правила вождение на заднем приводе, чтобы избежать или по крайней мере минимизировать вышеописанные мной ситуации?
Искатель#28
Моциля Фигефох пишет:
Как не топлю гашетку сорвать колеса в букс ниразу не сумел 😆 видать я ездить не умею 😕
Моциля Фигефох#29
Искатель пишет:
Не, я на полном серьезе, без сарказма.
Поэтому и написал, может я что-то не так делаю?
На сухой дороге - ок. Но в дождь, при резком газе - зад заносит, колеса прокручиваются, машина не едет. Надо скинуть газ и уже не так резко набирать. ЧЯДНТ?
Zoomik™#30
Часто вхожу в повороты с заносом, на мокром асфальте и зимой, уже привычка отработана... 😑
И то когда есть место и возможность! А так езжу спокойно, тапку резко не давлю, поэтому проблем с проскальзыванием нет 🙂
вася#31
Ездил нa gfgoodrich allterrain t/a 315/70 17 - пр и интенсивном разгоне или движении в гору (газ не в пол, но нажат) на мокром
асфальте несколько раз срывало машину в занос - 2500 5,7 2003 4 двери кузов пустой без кунга - думал из-за легкой жопы и
нехилой мощи.
Обул 305/50 20 cooper zeon ltz без шипов - проблема изчезла, хотя пятно контакта по идее стало меньше, машина так же пустая.
Теперь жду зиму, как на ней поведет себя купер интересно.
От резины очевидно зависит много.
ЯШа#32
Почему всегда на зиму обували более узкую резину? Чтоб давление на кВ.сантиметр покрытия увеличить, тем самым улучшив сцепление с ним.
вася#33
Основной плюс узкой резины (меньше пятно контакта) зимой - меньше аква-(снего-, жиже-, грязе-)планирование.
На чистом асфальте в минусовую погоду сила трения покрышки с асфальтом (сцепление с дорогой) прямо пропорциональна площади пятна(при прочих равных).
ИМХО
ЯШа#34
А где зимой чистый асфальт? Даже без снега и льда на нем остатки "антигололеда" какого-нибудь и влага... Но спорить не буду ибо убежден в своей правоте.
Амбраскет#35
Otez Fedor пишет:
Балласт рулит )
А как избавиться от провисания задней части, если там балласт лежит 250 кг?
Надо под пружины что-нибудь подложить и как это делается практически, есть ли отработанная технология??? Я про крю 1500 модель.
Sined#36
Зимой из нагрузки на задней оси только кунг и лопата для уборки снега)))
Езжу активно)))
За последние две зимы проблем с буксом не испытывал.
RamRum#37
Вспомнили тему 5 летней давности. А что сейчас на новых рэмах проблема не исчезла?))
Михаил (KMM7777)#38
Для дрифта надо машину соответсвено готовить. РАМ - грузовик. Зачем его под себя подстраивать, может быть надо самому как то к нему перестроиться? Или машину поменять??????????
РАМ, кстати, ошибок не прощает.
Мне интересно смотреть на одноклубников, которые выжимают из него и 150 и 190. Но больше больно((((
Любите, и будите любимы)))
White ShadoW#39
имхо, эт все дело привычки. надо научиться аккуратно управлять ускорением и не будет никаких проблем. по-началу сам на мокром асфальте не мог интенсивно разогнаться (ЕСП нету), но в итоге привык к машине и научился ездить без пробуксовки
Dim Ok#40
Сдается одним из решений обозначенной проблемы - наличие самоблока в мосту. Себе поставил на две (Юкон и Сильверадо), на РЭМе штатный, пробуксовок практически нет (не считая голый лед) 😉
татарин#41
Скоро зима, выезжаете на каток ( заранее взяв конусы ) и учитесь ! Очень помогает ! Рам очень послушный на льду за счет длиной базы , и газом работать научитесь.
White ShadoW#42
вот у меня как раз проблема пробуксовок отчасти упирается в отсутствие фрикционного самоблока в задней оси. буксует заднее правое всегда
TAH#43
Dim Ok пишет:
Куда можно обратиться насчет самоблоков? На Дакоту хочу поставить...
Dim Ok#44
TAH пишет:
Dim Ok пишет:
Лови
Поставил Eaton TrueTrack - эта хороша для скользких покрытий, эксплуатация в основнов в городе. Плюсы -включается и выключается мягко, без ударов. Минусы - не обеспечивает 100% блокировки и не работает при полностью вывешенном колесе. Детройт Локер - более заточен для бездорожья - коэффициент блокировки по моему доходит до 100%, в поворотах на 90 градусов на асфальте может пищать резина. Это самоблоки. Ниже пара ссылок с более подробным описанием и совместимостью.
1. http://www.eaton.ru/EatonRU/ProductsServices/Vehicle/ProductsServices/Differentials/index.htm
2. http://www.drivetrainshop.com/eaton_truetrac_s/139.htm.
White ShadoW#45
мне америкос советовал Детройт Локер - хз пока. половина знакомых склоняется в сторону стандартного фрикционного. изучаю матчасть дальше
badvik#46
White ShadoW пишет:
как раз-таки работа ЕСП пока и вызывает вопросы. Я не доводил до предела, но уже понятно одно точно, что на 13 годе если и есть система (а она вроде как есть), то это чистая ЕСП, без трекшн-контроля (здесь вероятно уповаем на самоблок). Но что хуже, что когда в пологом повороте на скорости, далекой до предельной я начал слегка плужить, ЕСП продолжала молчать. Так и не понятно, на что же она реагирует, на снос или занос и где порог. Будем тестировать со снегом...
TAH#47
Dim Ok пишет:
TAH пишет:
А как насчёт Elocker? Чем предпочтительнее самоблоки? Только ценой?
White ShadoW#48
самоблоки дешевле. есть более-менее надежные, но большинство достаточно быстро умирают при активной эксплуатации по назначению. исключение - эт модели типа detroit truetrack. ну и самоблоки почти не эффективны при вывешивании одного из колес оси
Dim Ok#49
TAH пишет:
Dim Ok пишет:
TAH пишет:
Жесткая электрическая блокировка (вкл - выкл).
TAH#50
Другими словами - elocker лучше и надёжнее?
1234
