- Особенности эксплуатации
- Полный привод
- По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Вопрос По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
- Константин
- Спасибо получено: 53
11 года 4 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #173299
от Константин
Константин ответил в теме Re: По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
1
Спасибо сказали: SHERIFF, Валера, Yaroslav, ZAhAR(Валера), андрей787, Владислав
11 года 4 мес. назад #173302
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Сколько от земли до порога?
Спасибо сказали: Владислав
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
11 года 4 мес. назад #173304
от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
метр точно!
- Константин
11 года 4 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #173306
от Константин
позже напишу
- Константин
11 года 4 мес. назад #173308
от Константин
высота колеса 104 см, по порогу не мерил, но думаю, что порог надо ниже перенести для удобства
- андрей787
- Спасибо получено: 97
11 года 4 мес. назад #173506
от андрей787
андрей787 ответил в теме Re: По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
здорово получилось респект !!!!!!!!!!!
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
11 года 4 мес. назад #173587
от Yaroslav
Если я правильно понимаю, то мост поставлен на его штатное место? Если так и пневма это helpers (т.е. которые ставятся в помощь рессорам), то приподнять можно, но сильно жестко должно получиться. Они сделаны для увеличения грузоподъемности. Тлт задумана полноценная пневма вместо рессор?
Yaroslav ответил в теме Re: По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Константин пишет: в выходные вкатил задний мост, по неким причинам крепления заднего моста, задняя часть машины получилась чуть ниже, но думаю, пневмо подушки спасут, давно о них мечтал.
- Валера
- Спасибо получено: 140
11 года 4 мес. назад #173596
от Валера
Валера ответил в теме Re: По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Отлично получается, на 3" - 3,5" пружинах должно быть в самый раз. А ежли coiloverы хорошые вкатить ! Отличный смелый проект, думается найдутся сподвижники готовые идти по этим стопам
- Константин
11 года 4 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #173598
от Константин
пневма, поможет, она будет помогать рессорам, и возможность докачки при перевозки большого груза
- Yaroslav
11 года 4 мес. назад #173601
от Yaroslav
Вообще-то я забыл об увеличении неподрессоренной массы. Учитывая вес мостов, а еще больше вес новых бубликов, там будет с чем развлечься, подбирая аморты, которые это все удержат.
- Константин
11 года 4 мес. назад #173603
от Константин
с амортизаторами тоже все отлично, спереди стоят от полноприводной 8х8 "скамейки", а задние от полуприцепа. Хода естественно тоже хватает
- Валера
11 года 4 мес. назад #173604
от Валера
По паре 2,5" king на колесо и усе бедет гуд !Yaroslav пишет: Вообще-то я забыл об увеличении неподрессоренной массы. Учитывая вес мостов, а еще больше вес новых бубликов, там будет с чем развлечься, подбирая аморты, которые это все удержат.
- Yaroslav
11 года 4 мес. назад #173607
от Yaroslav
Это будет понятно только на ходу, так просто по длине хода аморта подобрать не получится. Теоретически можно расчитать необходимые характеристики, а вот практически кто это умеет делать? Выход, скорее всего, в регулируемых амортах. Кстати их производители, типа фокса, кинга и иже с ними это делать умеют. Можно послать им необходимые параметры и получить дельный совет - либо взять что-то из их готовой продукции, либо они сделают под заказ.
- Константин
11 года 4 мес. назад #173620
от Константин
это все лирика....
- Konstantin83
- Спасибо получено: 274
11 года 4 мес. назад #173622
от Konstantin83
Блин, не бюджетненько получиться
Konstantin83 ответил в теме Re: По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Валера пишет:
