Архив клуба / Форум / Полный привод / чето с полным приводом фигня какая-то
Раздел «Полный привод». Тема открыта 8 декабря 2012 года, в ней 36 сообщений.
Mirage#1
короче 2500 машинка, езжу на заднем в основном, а тут подключил полный привод и при езде прямо ниче не ощущается, а вот если поворачиваешь и газу даешь, то руль уводит в сторону поворота и дергается то влево т о вправо, прям надо держать его руками - а то капец будет... и как будто подклюнивает (притормаживает). Че за хрень? 😳
Patefon12#2
Это особенности парт-тайма. Включать полный привод можно только в условиях проскальзывания колес-иначе порвете трансмиссию.
Zoomik™#3
Тоже есть вопрос по этой теме.
Ram 2007 год, на ручном переключателе есть два вида полного привода: 4х4 Lock и 4х4 Low, включал все время Lock что бы вылазить и вообще, а про Low даже забыл, и не разу не включал, что это? 😄
ЯШа#4
ну, вы, блин, даете.! low -это понижайка. ток на нейтрали лучше включать и по сухому ваще не ездить что на lock что на low.
Voffka#5
Mirage пишет:
В данной трансмиссии при включении полного привода включается межосевая блокировка (дифа в раздатке нет) так как при повороте возникает разность во вращении передних и задних колес, а дифа между ними нет, получается эффект описаный выше.
Dim Ok#6
2500 ручная раздатка. По такой погоде езжу на полном, перед поворотами на 90 градусов отключаю, потом обратно, благо рычагом, в отличии от кнопки включается-выключается моментально.
SPK52#7
Ребят, подскажите, у меня почему та перестал отключаться передний привод при движение, включается еще более менее а отключаться на отрез отказывается скорость движения 60 - 70 км. Раньше в прошлую зиму и включалось и отключалось без проблем. В чем причина? Когда остановиться все отключается
Dim Ok#8
Для начала попробуй снять мотор подключения переднего привода и посмотри как он включается-выключается на холостую. Скорее всего прочистить, промыть. Если нет - ковырять механику подключения дальше.
Kostia#9
Вообще парт-тайм не тот тип привода, который надо туда-сюда дергать часто. Особенно на ходу. Хотя производитель и разрешает подключать в движении.
Раньше вообще предполагалось подключение на ровном участке со стоящими прямо колесами, а для отключения предлагалось прокатиться назад пару метров. При наличии проблем с отключением самое простое-останавливаться, он у вас в таком случае отключается. Можно еще заднюю включать на пару секунд, даже без движения.
Ну и концевики проверить на закисание.
Рэм вообще - то неплохо ведет себя на скользкой дороге, если резина зимняя и без резких движений. Так что постоянно вкл/откл не надо.
Дядя Юра#10
что же мы без вас Костя здесь делали))))читаешь и восторгаешься 😉
Dim Ok#11
Если рычаг раздатки втыкаеся с усилием, сопоставимым с усилием переключении РКПП, циклов включить-включить может быть "миллион", как в стоячем режиме, так и на ходу. Главное включать мягко, без характерного треска.
Дядя Юра#12
может кто то правильно переведёт?касается 243-й раздатки
2WD to 4WD LOCK or 4WD LOCK to 2WD
Rotate the 4WD Control Switch to the desired position.
Shifts between 2WD and 4WD LOCK can be done with
the vehicle stopped or in motion. With the vehicle in
motion, the transfer case will engage / disengage faster if
you momentarily release the accelerator pedal after turning
the control switch. If the vehicle is stopped, the
ignition key must be in the ON position with the engine
either RUNNING or OFF. This shift cannot be completed
if the key is in the accessory position.
NOTE: On vehicles equipped with Anti-Lock Brake
Systems, the 4x4 system will not allow shifts between
2WD/ 4WD LOCK if the rear wheels are spinning (no
traction). In this situation the selected position indicator
light will flash and the original position indicator light
will remain ON. At this time, reduce speed and stop
spinning the wheels to complete the shift. There may be
a delay up to 10 seconds for the shift to complete after the
wheels have stopped spinning.
HUMMER#13
Voffka пишет:
Mirage пишет:
Вы,противоречите сами себе,если дифа нет, то и блокировать там не чего!
Но вы правы, там жестко просто подключается передний мост, и имеет одинаковую скорость вращения с задним мостом. Поэтому при поворотах передний и задний мост проходит разное расстояние, а скорость вращения одинаковая, в результате растет нагрузка во всей трансмисии, может и руль дергать и сломать что нибудь.
Kostia#14
Юра пишет:
Видимо дальше скучали. Я не претендую на истинность своего мнения, адекватно воспринимаю критику. На стеб реагирую аналогично, т.е. стебусь в ответ.
Поэтому на Ваш вопрос отвечаю - ездили и дальше на Баране и тащились B)
А если серьезно, что я не так сказал?
Mirage#15
Patefon12 пишет:
не понял.. всмысле я не могу ездить на полном приводе? если я застрял - только тогда включать полный? а потом как выйду отключать? а нафига тогда еще и пониженая там есть? 😂
короче как я понял - на полном приводе только прямо - руль крутить нельзя? или в полной жиже - где будут крутиться колеса сами по себе проскальзовая и буксуя относительно друг друга.. так? 😆
Kostia#16
Езда на парт-тайме по сухому покрытию не рекомендована производителем, т.к. колеса при повороте не могут проскальзывать.
Garry#17
Можно и на сухом,но только при прямолинейном движении.Даже нужно,чтоб не закисал перед.Так Андрей с 9января рёк.
Kostia#18
Garry пишет:
Скорее так - надо регулярно ездить на полном приводе, желательно по подходящему покрытию. Ну а там уж как повезет, если грязи-снега-льда нет, от короткой поездки по асфальту ничего не будет конечно.
KanaDets#19
переведу, чего ж не перевести-то 🙂
Юра пишет:
2WD в 4WD LOCK или 4WD LOCK в 2WD
Повернуть переключатель 4WD в желаемое положение.
Переключение между 2WD и 4WD LOCK может быть осуществлено как на стоящем автомобиле, так и в движении.
Если автомобиль движется, раздаточная коробка подключится/отключится быстрее, если педаль газа будет отпущена на малое количество времени после поворота переключателя.
Если автомобиль не движется, ключ зажигания дожен быть в положении ON и двигатель должен работать или OFF.
Переключения не произойдёт, если ключ зажигания находится в положении ACC.
Замечание.
Если автомобиль оборудован АБС, система полного привода не позволит переключиться между 2WD/ 4WD LOCK при пробуксовке задних колёс. Вэтой ситуации световой индикатор выбранного режима будет мигать, а индикатор режима, с которго было произведено перключение, останется включенным. В этом случае, уменьшите скорость для прекращения пробуксовки, что позволит завершить переключение. При этом возможна задержка до 10 секунд с момента прекращения пробуксовки.
Дядя Юра#20
Спасибо Канадец.Гена,давай в ФАК определим.что то там я про это не нашёл.
KanaDets#21
Юра пишет:
Спасибо Канадец.
подумаешь, бином Ньютона!
завсегда пожалуйста
Mirage#22
Kostia пишет:
т.е. если лежит снег - то по дорогам ездить можно на полном приводе? 😏
Дядя Юра#23
KanaDets пишет:
Юра пишет:
Спасибо Канадец.
завсегда пожалуйста
мне то это не надо,я за новеньких боюсь))))
Дядя Юра#24
Mirage пишет:
Kostia пишет:
ещё как можно,я тут одну зиму на полном постоянно проездил и ничего
Mirage#25
Юра пишет:
Mirage пишет:
Kostia пишет:
а то тут напугали - чето порвать можно 😂
будем знать спасибо... типерь надо резину искать :blush:
