Вот и в Санкт-Петербург пришла зима, включил 4 auto,при разгоне появилась вибрация, при движении 80 км/ч и выше пропадает (на заднем подобного нет), до снега полный привод включал пару раз в поле на сырой траве. Масло в мостах заменил, в раздатке нормальное на вид. 1500 cпорт 2011, прбег 26 т.км что это??
Было подобное при резкой смене погоды в минус.
Ставил с вечера машину - все текло. Утром забирал - ушло в минус больше пяти градусов Тронулся - невозможно ехать от вибрации. Заглянул под машину, а там на кардане огромные капли, превратившиеся в лед. Вылечилось на ближайшей мойке.
Тогда либо действительно намерзло что, либо надо внимательно осмотреть кардан передний и шрусы заодно !
Дабы исключить намерзания, попробуй для начала уйти в 4 WD минуя AUTO. И не забывай, что у тебя парт-тайм. Да экспериментировать надо на полноценном снегу.
Как я понял, вибрация может начаться, и при разгоне и на ровном асфальте. В 4wd ситуация не меняется. Характер вибрации- этакая трясучка слева-направо и обратно, причем аж с педальным узлом, так?
нет, вибрация примерно как разбалансированные колеса, при отсутствия тяги все проподает....
Кстати, на более менее чистом асфальте такое вроде не наблюдается
Не хочу огорчать, но по-моему за вибрацию ты воспринимаешь не самую корректную работу режима AUTO 4 WD. Повторюсь. попробуй просто 4 WD. Смею предположить, что баг уйдёт.
если слева-направо трясет, я за дизбаланс кардана, сталкивался с такой бедой однажды тоже трясло только при нажатом газе, оказалось разболтало подшипник раздатки( не на рэме).
Тряст именно при газе и только при включеном передке. На 2wd такого нет. А трясет, вот как бы, при разболансировке, тока сильнее и вибрируют не только колеса, вибрация передается на кузов.
Всем привет . Точно такие симтомы и у меня . один в один . пробег 80 000 км . по дороге встретипся одноклубник разговорился симтомы одинаковы . у меня лифт у него нет . пробег 30000км . может какая то особенность рема . или комеса разежаються по сторонам ))))))
