VaNo#76
prepodobniy пишет:VaNo пишет:и Traction Control.
Ну вот - ключевое слово вы сами написали
VaNo пишет:и вот никаких тебе пятаков. Ездил как дурак по кругу с ощущением , что вот вот она в занос сорвется, но этого не произошло.
сорвать постоянный полный сложнее чем любой другой....
Проблемы начинаются когда все же сорвало...
VaNo пишет:при малейшем намеке на занос он принудительно понижает скорость что ли.
а еще в определенной последовательности и с определенным усилием подтормаживает каждое колесо по отдельности , для каждого колеса свой алгоритм.
VaNo пишет:Так вот, что это за ситуация такая должна быть, ?
простейший вариант - лед. , акваплан...
На лед и на акваплан пока не попадал и особо не хочу, но мало ли....
Ну а если парт тайм например на скорости на лед или акваплан попадет его поведение будет более предсказуемым?
MihaKLD пишет:Иван (правильно ведь, Vano?), на двух пальцах это выглядит так: на заднем приводе если сорвался в занос, то нужно сбросить газ и все ок будет, на переднем наоборот - чуть поддать газу. А на полном нужно уметь одновременно и поддавать и убирать, и рулем крутить. Как-то так. Хотя все равно нужно помнить, главное не привод, известная прокладка...
Зы: и все равно хочу фултайм 🙂
Зовут меня Василий, про разные приводы - это ясно. Прокладка - естественно. Меня больше интересовала сама ситуация срыва. Про лед как то не задумывался т.к. езжу достаточно аккуратно и в основном по городу. Вернее наверное правильнее сказать - пока не попадал на лед.
Видел как то ролик на хруслер клубе как на полном приводе человек по обмерзшей проселке катался. Вот только не помню на чирке или на дурике... и уносило его там раз или два с трассы при скорости 40-60. Плохо помню, надо ролик найти...
