- Автомобили,запчасти и аксессуары: поиск, покупка, доставка
- Поиск и покупка в США
- Где взять головку блока на 5.9 cummins???
Важно Где взять головку блока на 5.9 cummins???
- Predatory Rabbit
- Спасибо получено: 5
15 года 3 мес. назад #13689
от Predatory Rabbit
Predatory Rabbit создал тему: Где взять головку блока на 5.9 cummins???
Добрый день,
Нужна головка блока на 5.9 для экспериментов. Подскажите пож-та где сие можно найти и вообще какие есть варианты и сколько это может стоить?
- Боня
- Спасибо получено: 32
15 года 3 мес. назад #13703
от Боня
Боня ответил в теме RE: Где взять головку блока на 5.9 cummins???
У меня есть...
- BrambuS
- Спасибо получено: 10
15 года 3 мес. назад #13838
от BrambuS
BrambuS ответил в теме RE: Где взять головку блока на 5.9 cummins???
Тебе на 12 или 24 клапана?
- Kota
- Спасибо получено: 28
15 года 3 мес. назад #13848
от Kota
Kota ответил в теме RE: Где взять головку блока на 5.9 cummins???
стандартный впуск убирается, фрезеруется и ставится
такой вот bankspower.com/products/show/260/6 впускной коллектор ...
тока куда девать решетку предпускового подогрева воздуха зимой
- S.T.A.L.K.E.R.
15 года 3 мес. назад #13855
от S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R. ответил в теме RE: Где взять головку блока на 5.9 cummins???
Kota писал(а):
И скока стоит это чудо и сколько прибавляет ??стандартный впуск убирается, фрезеруется и ставится
- Kota
15 года 3 мес. назад #13935
от Kota
сам по себе коллектор ничего не прибавляет, скорее отнимает денег в кошельке , а также температуру выхлопа, снижает сопротивление на впуске,
и соответственно позволяет поднять давление наддува.
а за ценником, доставкой и проч. - это я думаю к Диме
- BrambuS
15 года 3 мес. назад #14633
от BrambuS
Может тебе проще турбинку с изменяемой геометрией поставить? Или вторую ступень? Думаю такую вешь как хочешь ты нужно ставить вместе с остальным тюнингом. А если цель просто давление наддува поднять, то это можно сделать более просто.
- Predatory Rabbit
15 года 3 мес. назад #14686
от Predatory Rabbit
Predatory Rabbit ответил в теме RE: Где взять головку блока на 5.9 cummins???
Да все правильно. Голова нужна для экспериментов с intake manifold bankspower. Проект запущен и обратного хода уже нет. Будем резать ставить мерить и настраивать. Все поэтапно.
Если кратко задача получить измененную кривую момента и соответственно динамику для удовлетворения моих наверное не очень нормальных потребностей. Проект примерно рассчитан на год, с немаленьким бюджетом, не меньшим риском. одним словом энтузиазим и авантюризм
Чего будет делаться сейчас сказать сложно ибо до конца все еще не очень ясно, тем не менее:
intake manifold
RAM Air
Torque Converter
Intercooler
Turbo Upgrade
Mapping (banks stages для начала)
Дальше driveline and transmission:
OX lockers
Transfer case (AWD)
может быть gears:S
Ну и так по мелочи - переделка салона, навигация акустика связь и тд и тп
На этой неделе постораюсь доехать до стенда промерить штатные параметры. Надо-же знать от чего пляшем
comments ideas are very much welcomed!
intake manifold
RAM Air
Torque Converter
Intercooler
Turbo Upgrade
OX lockers
Transfer case (AWD)
может быть gears:S
- BrambuS
15 года 3 мес. назад #14693
от BrambuS
Ну как я понял башка нужна на 24 клапана? Знаю где новую достать. Можно БУ поискать, мож где завалялась. Блоков, колен, распредвалов не надо? Могу с мозгами подсобить. Если постараться, то калибровочку под другую мощность подискать. Есть турбинка, мож для второй ступени подойдет. Если моторчик механический, то можно распылители под другую мощность подешману заказать. В общем обращайся.
- Predatory Rabbit
15 года 3 мес. назад #14759
от Predatory Rabbit
Thanks! Буду рад познакомиться пообщаться!
- Kota
15 года 3 мес. назад #14817
от Kota
если соберешся на стенд, будет очень интересно узнать результаты,
а так я тож хочу, если есть возможность присоединился бы
