Вопрос Спустя 5 лет эксплуатации ПОБЕДА над рулевым
6 года 6 мес. назад #419005 от volkov
Всем доброго вечера и кому интересно. Наконец-то спустя 5 лет эксплуатации , устранил ЛЮБОЙ стук в руле. Просто все это время не было человека , который вник бы в суть проблемы, а именно, убрал все возможные стуки в рулевом управлении. Менял рейки ( покупал 2 новых) , а толку не было. Заказывал ТАБЛЕТКУ, а стучит и стучит. Менял крестовины, которая и в салоне , и перед рейкой, и со шлицевой мудрил (усиливали). Хомут на привод от безысходности, стучит. Такое чувство специально Америкосы делают го... А у меня 4 товарища, у них 4 Тундры, и ни чего в рулевом не стучит. В итоге, меня это все достало. И теперь есть человек , который мне все устранил ( конечно не бесплатно, а 25000 руб. взял. ) . А ремонт был полностью рейки ( с заменой всего ) и колонки (не знаю что он в ней делал). В итоге еду по гребенке, гравийке, ямам. а в руле тишина, ни каких стуков, только ходовка работает. За 5 лет, это стал совсем другой авто.
6 года 6 мес. назад #419013 от Александр
Рад за тебя, но в идеале можно было бы расписать суть решения проблемы. Для чего начата тема?
6 года 6 мес. назад #419014 от romandos77
Наверно ради фразы
"есть человек"
6 года 6 мес. назад #419016 от Hunter Siberian
Рады за тебя, ты на самом деле решил вопрос который, многих беспокоит(всех). Но на самом деле, будет не лишним подробное описание процедуры лечения.
Спасибо сказали: white_devil
6 года 6 мес. назад #419017 от АнатолиЧ
А я чета даже и не понимаю, о каком стуке речь..Может что-то и стучит, но что на красном, что на черном стуков в рулевом не замечаю...
Может надо музыку погромче и вперде ? ;)
6 года 6 мес. назад #419019 от volkov
Александр пишет: Рад за тебя, но в идеале можно было бы расписать суть решения проблемы. Для чего начата тема?
Был полностью ремонт рейки. , в ней заменили все что можно, а что касается колонки, не знаю, что в ней сделали, но теперь , когда стоишь на месте не заводя машину и рулем влево , вправо, то тишина. Тема начата для того, что проблему решили, как всем форумчанам помочь, я пока не знаю. То что меняли мне не говорят, но результат офигенный. Давайте думать вместе. Единственное , что у меня есть , это запасные рейка и колонка.
6 года 6 мес. назад #419020 от volkov
Анатолич пишет: А я чета даже и не понимаю, о каком стуке речь..Может что-то и стучит, но что на красном, что на черном стуков в рулевом не замечаю...
Анатолич , ну как же без тебя :)
6 года 6 мес. назад #419021 от volkov
romandos77 пишет: Наверно ради фразы
"есть человек"
ремонтировал рейку 3 раза, результата не было. специализированные сервисы по ремонту реек, с гидравлическим оборудованием, а вывод ,что они рукожопые и не вникают в суть проблемы. как я понял рейку моют , разбирают и меняют в ней сальники, а может и нет, а стук остается. Это я про "есть человек". Да,он сидит в гараже и у него есть станок.,и когда я приезжал забирать,зажимали рейку в тиски и лично проверял, ни вал , ни червяк не стучат и колонку также проверяли.
6 года 6 мес. назад #419022 от F470140
Видимо дело все в допусках и посадках в самой рейке.
6 года 6 мес. назад #419024 от DonLeon
volkov пишет:
Собственно Морпех всё описывал ранее проблем в колонке 2 .
1 - отсутствие опорного подшипника ( решается установкой таблетки)
2 - телескопический вал очень странная штука оказалась. Сам снимал крутил вертел. Люфт и стук в стоячем положении без завода авто 99% от него. При чем люфт есть в определенном положении ( выработка шлицов или второпластовой втулки), видимо положение как установлено. Если растянуть немного или сжать люфта нет( значит не второпластовой втулки а все таки вала?) Предполагаю что временное решение установка боди лифта тогда вал растянется. ( Это только предположение). Макс пропилил вдоль наварили уши стянул болтом. Как я понимаю вал должен иметь продольное перемещение все таки.
Не совсем понял пост про допуски и посадки.
Анатолич писал что есть варианты изготовить вал. Если есть телескоп может ему отдать образец? Что сейчас стоит вместо него тогда? Новый телескоп? Я давно думаю над этой проблемой именно думаю а не пытаюсь решить) пока присмотрел вал от тлс Прадо уж очень он похож, никак не куплю на разборке.
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #419030 от АнатолиЧ
volkov пишет:
Это да, без меня точно никак...)))
ЗЫ: Легкий люфт в виде стука у меня был практически на всех машинах, особенно на редукторных. Меня это нисколько не парило...А вот стук амортов и подвески в целом да.
Сильно пережимать рейку тоже не стоит...
6 года 6 мес. назад #419033 от kay
Отремонтировался удачно это хорошо.... Суть то в чем?
6 года 6 мес. назад #419034 от volkov
kay пишет: Отремонтировался удачно это хорошо.... Суть то в чем?
точно , ХОРОШО. а суть в названии темы
6 года 6 мес. назад #419037 от Макс
volkov пишет:
тогда наверно стоит в курилку тему перенести
6 года 6 мес. назад #419042 от АнатолиЧ
Пора создавать тему "понторезка" и туда такие темы кидать ))))
Спасибо сказали: veled323
