Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Тросики ручника 1500 от 2012+
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 21 октября 2017 года, в ней 26 сообщений.
Анатолич#1
Продолжаю разбираться и устраняться косяки..
Дошла очередь до "ручника"..
Подскажите, кто в курсе, пожалуйста..
Федя Дудкин#2
Да просто все. Либо закис, либо цепляет за пороги или еще что нибудь.
Только смотреть. А так секс по телефону.
Егор#3
Там нечему цеплять, просто прямой трос до колодок(если про водительскую сторону). Можно снять колесо, суппорт, и тормозной диск. Снизу будет место входа троса ручника, без снятия колодок ручника с трудом можно его увидеть. В понедельник смогу сфотографировать этот узел поподробней, у меня он разобран.
Как снять этот трос от "ступицы"(не знаю как правильно называется) водительского колеса? Надломлена изоляция немного, хочу осмотреть.
Анатолич#4
Кстати, да. Сфотайте, пожалуйста, этот узел при нажатой педали тормоза и при обычном положении.
Федя Дудкин#5
Вот как раз под водительским сидением и есть наболдашник. Мне пороги не штатные ставили, к раме, он цеплял мертво за них!
Глянуть то не сложно, прежде чем тормоза разбирать!
Егор#6
Анатолич пишет:
К сожалению могу только с нажатой педалью, мост вывешен и натянул трос ручника. Если найду способ отцепить трос от колеса - сфотографирую оба случая.
Анатолич#7
Немного разобрался в принципе работы..
Получается, что натяжение троса левого колеса происходит за счет смещения оболочки троса правого колеса....У меня этого не происходит..Значит правый тросик мозги парит..
Andrey#8
Анатолич пишет:
элементарно - они тянутся по очереди. сначала распирается прямой трос, потом он своей оболочкой танет второй
Анатолич#9
Andrey пишет:
Анатолич пишет:
А у меня нихрена не распирается....
Andrey#10
так разбери механизм в диске и отрегулируй. на этом тросе не должно бвть провиса
Анатолич#11
Заказал колодки, пружинки, скобы. Ну и тросики до кучи. Как приедет - полезу разбираться...Но дело явно не в регулировке: педаль почти без сопротивления утапливается в пол
Егор#12
У меня педаль даже с вывешенным мостом и натянутым тросом спокойно двигается.
Память дырявая, всё забываю сфотографировать Вам этот узел. Попытаюсь скомпенсировать данное упущение видеоматериалом по данной тематике:
1. Снятие/установка колодок ручника:
2. Снятие троса ручника:
https://www.youtube.com/watch?v=eRoP0SFAjNc&t=355s
смотреть с 4:22
Анатолич#13
Я смотрел первое видео...Немного не то
Егор#14
Я свои колодки по этому руководству разбирал, в целом всё интуитивно понятно.
Анатолич#15
Колодки я смотрел, там все ржавое, но работает.
Егор#16
Сфотографируйте пожалуйста трос ручника с водительской стороны в районе входа под тормозной диск. И способ его крепления к нижнему рычагу. Заранее спасибо! 😕
Dim Ok Авто-Профит#17
Уважаемые владельцы автомобилей Додж Рэм различных поколений, моделей и модификаций. Наверняка многие из вас, наблюдая за процессом ремонта своих любимцев, могли видеть неприглядную картину в виде хаотично болтающегося под рамой машины троса стояночного тормоза. Несмотря на наличие механизма натяжения, провисание, не поддающееся дальнейшему устранению при активной эксплуатации наступает достаточно быстро. И возникает дилемма – покупать не очень дешевую запчасть или забить и оставить все как есть.
Лукавить не буду – идея не наша. Подсказал один из Рэмоводов. На нем и обкатали предложенное решение. Суть в следующем: трос стояночного тормоза состоит из нескольких соединений, одно из которых было усовершенствовано. Вместо куска троса вставили предварительно промеренный очищенный от напыления сварочный электрод диаметром 5мм, который вварили в обжимные крепежи, избавив общий конструктив от излишней длинны. Как будет все это работать – покажет время. Но нам сдается, что данный вариант является неплохой альтернативой заводской недоработки.
Егор#18
А это идея, спасибо за информацию!
АнатолиЧ#19
у меня провис минимален...заменил тросик и механизм натяжения на новые и провис ушёл.
Плюсану, идея хорошая
Zhelezjakka#20
а может пружину жесткую подобрать и поставить ограничитель на растяжение?
Vito...#21
Поменяли все троса, колодки, пружины, регулировочные комплекты, скобы и т.д...
Педаль задрана под торпеду, вдавливается до пола..
Ручника неть.. 🙁 не держит, чуть чуть придерживает..
Сервисмены опустили руки ....
АнатолиЧ#22
Vito... пишет:
Не, такого быть не может...ЛИбо уши отломаны, куда тросики цепляются, на диске тормозном (цапфа), либо регулировка неправильная. Там система простая как три копейки..
Педаль должна с сопротивлением топиться нарастающим, а не "одним пальчиком". При нормально выставленной педали ручник держит на 70% своей амплитуды.
Vito...#23
АнатолиЧ пишет:
Vito... пишет:
Да разумом это понятно.. Но..(
На днях будем рыть дальше..!
(хотя уже почти подзабил на это. напомнили, надо доделать)
АнатолиЧ#24
Сам залезь и ВНИМАТЕЛЬНО просмотр работу всего механизма. посадив за руль кого-нить, кто жал бы на педальку. Я именно так и делал. У меня отгнило ухо на чугунной цапфе правой, в итоге ручника не было, хотя педалька исправно работала..но мягкая была.
beetle#25
Ещё возможно накладки от колодок отвалились.
Я с таким сталкивался, купил новые, приклепал, установил и теперь порядок.
Доступ там ужасный, пришлось совместить с заменой масла дифференциала и сальников полуосей.
