Анатолич#26
Амбраскет пишет:Вожу часто 300- 400 кг. Давление на пустом (у меня 250 кг всегда лежит) 1,5-1,6 кг/см2 так и груженом поддерживаю. Пробег около 20 т. Скорее травят, чем нет. Подкачиваю раз в неделю.
Про износ ничего не скажу, так как не слежу за этим.
Как-то странно..основной смысл этих подушек - компенсация просадки кузова под нагрузкой. У меня были аналоги, так при давлении 1,5 очка и загрузке 400 кг они мало чем помогали..приходилось качать до 3,3-3,5.
Если не сложно, сделайте фото задней арки на загруженной машине (при случае), пожалуйста.
