Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Пневмобаллоны в пружины.
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 5 октября 2015 года, в ней 29 сообщений.
Амбраскет#1
Нуждаюсь в полезной информации от Вас форумчане!
Для увеличения клиренса на пару см и более комфортной езды,
хочу поставить в пружины резиновые баллоны, с рабочим давлением
от 0,5 до 1,5 кг/см
Продавец баллонов:
http://pnevmoballoni.ru/product/komplekt-pnevmoballonov-blackstone-l
просит у меня размеры пружин в рабочем состоянии(без груза), высоту и внутренний диаметр.
Может кто знает эти размеры?
Речь идет о полторахе 2010 года.
Dim Ok#2
Внутренний диаметр 112 мм, высота без нагрузки 470 мм.
Амбраскет#3
Thank you very much!!!
Ivan#4
Кто то писал, что это не работает. Рвутся, лопаются..
Я когда искал, весь форум перерыл.
В результате взял баллоны вместо отбойников, рядом с пружиной. 30 т/км отходили уже.
white_devil#5
Тоже слежу за этой темой.
Хочется услышать отзыв от реального использования
Если не ошибаюсь это про другие писали, про AirLift
Тут
Анатолич писал про их скорую кончину
Этот комплект заинтересовал простотой и минимальным вложением, т.к. пневма нужна довольно редко.
Амбраскет#6
Dim Ok пишет:
Продавец интересуется:
Вы автомобиль не поддомкрачивали, замеряли высоту пружин в обычном положении?
Я так понимаю ему нужна высота пружины, установленной в автомобиль под весом пустого кузова.
Dim Ok#7
Пружина новая, на автомобиль не установленная.
Анатолич#8
так и есть. Подтверждаю. Эффективность от них есть, но очень низкая..Слишком маленькая площадь воздействия (внутренний объём маленький). лучше их вообще не ставить..Для кто возит что-то постоянно в кузове решение только чёрные баллоны.
Амбраскет#9
Мое сообщение продавцу баллонов
http://pnevmoballoni.ru/ (это кстати русский производитель, если я правильно понял, хотя китайские выглядят аналогично) :
Я преследую цель - увеличить на пару сантиметров клиренс задней подвески.
На Вашем сайте ни слова не сказано об этом, когда речь идет о баллонах BlackStone «M HD» !
А с новинкой BlackStone «L» , напротив об этом несколько раз упоминается.
Разъясните, пожалуйста, данную ситуацию.
Ответ:
Это наше упущение в оформлении. Любой баллон из нами представленных в полностью накаченном состояний увеличивает клиренс до максимально допустимого вашей подвеской (рычагами ).
Закажу пару, после установки на авто, поделюсь опытом.
Валентин#10
А продавец не говорит за какой период времени эти баллоны протруться пружинами??
Амбраскет#11
Вот что на их сайте:
Основное различие пневмобаллонов BlackStone «M HD» от пневмоэлементов Airspring заключается в более соверешенной и дорогой формуле резиносмеси и относительно бОльшей толщине стенки. Данный комплект пневмобаллонов также не протирается от камней и песка. Комплект состоит из 2 пневмоэлементов и двух фирменных отбойников для предотвращения пневмоподушки от пореза. Если необходимо можете заказать дополнительные отбойники для второй стороный пневмобаллоны для компенсации остаточной свобоной высоты между пневмоподушкой и кузовом автомобиля, либо если имеется острый металлический элемент, который может повредить пневмоэлемент.
Амбраскет#12
Сегодня поставил баллоны в задние пружины!
Подвеска стала жестче, но не критично, клиренс больше, разница в управляемости есть в положительную сторону.
Вот что я купил:
Комплект пневмобаллонов в пружины BlackStone «M HD» 6890 руб
Универсальная резиновая прокладка РТИ-СЕРВИС 1001 4 шт 1400 руб.
Фитинг баллонный латунный Ab56789 4 шт. 400
Фитинг для подкачки пневмобаллонов стационарный Airspring250 2 шт 500 руб
Сумма заказа: 9190 руб.
Прокладки (РТИ-СЕРВИС 1001 )склеил, тем самым увеличил их толщину до 70 мм!
Клиренс до 8-9 см увеличивается, если конечно перекачать, рабочее давление до 1,5 кгс/см.
Установил манометр и сосок подкачки в задний бампер. См. фото.
По весне поставлю компрессор под сидушку, клапан стравливать давление и цифровой манометр, пару клавиш управления, надеюсь найду место для всех приспособ в пластике сиденья.
Пока только положительные эмоции вызывает данная инсталляция! В брошюре указано: 100,000 км не менее трех лет эксплуатации, будем тестировать!
Анатолич#13
Для меня минус этих баллонов был в том, что они пустой кузов чуток приподнимают. А вот стоит нагрузить туда хотя бы 500 кг, балоны уже кое-как "вывозят" эту нагрузку..проседают ниже стокового уровня..
white_devil#14
А на сколько приподнимают?
Сейчас выровнял перед бильштайнами, хочется немного зад приподнять (2-3см)
Анатолич#15
Я не вижу смысла тратить 10-ку на то, чтобы поднять жопу на 2-3 см. Проще поставить проставки..
white_devil#16
Так я еще чтобы иногда возить 2-х колесных на прогулку 🙂
Валентин#17
white_devil пишет:
Моё мнение ,так пневма нужна только для увеличения грузоподьёмности и как корректор света фар при загрузке. При чём при наличии компрессора на борту и возможностью управлять им на ходу авто.
Атак это всё маета и суета ,не более.
Амбраскет#18
Создается впечатление, что у тебя пневмо подвеска, так как клиренс значительно увеличивается (у меня до 8 см) при накачке баллона до 4 атм. При давлении 1,5 атмосферы клиренс увеличился до 2 см. Если дать до 2 атм. увеличивается на 4 см. Баллоны без давления крепко стоят на двух шайбах , которые бутербродам я склеил и вверху упираются в отбойники, они в комплекте поставки. Авто стало ехать комфортней и жестче, как на пузотерка какая 🙂
Анатолич#19
Прям фантастика.. 😳 😳 😳 😳 увеличение жесткости пружин приводит только к ухудшению поведения пикапа на дороге, это знают практически все..Пикап, даже пружинный РЭМ, едет мягко только при загрузке кузова, когда жесткость пружин "становится меньше".
Ivan#20
Не нужно столь категорично - я, имея возможность на ходу подкачивать и травить пневму, всегда нахожу очень хороший баланс жесткости перед/зад.
Очень так сбито, прыгуче и сбалансировано начинает машина ехать..
А вот на стравленной пневме, при более жестком переде - некомфортно.
И при перекачанной пневме не то.. Все зависит от жесткости подвесок в стоке.
Что касается давления на моих подушках(которые вместо отбойника) -при 0,75 атм. пустая машина наиболее комфортна, 0,8 до 1,2 - это уже с грузом. 1,5 это мах подъем.
Роман#21
Амбраскет пишет:
Вот что я купил:
ну и как результат? впечатления?
после прочтения, посоветовал своему товарищу поставить на прадо 95 кузова.
купил он Комплект пневмобаллонов в пружины BlackStone «M HD»
прошло 2 месяца.... звонит он мне и называет не хорошо. растрескались они у него. сдуваются.
очень не понравились они ему.
Амбраскет#22
перед установкой я почистил пружины, смазал силиконом баллоны, вставил подкладки внутри пружин. Да, они спускали у меня по началу , пережал фитинг и поставил компрессор подкачки с управлением . Сейчас ОГОНЕК! Могу и колесико подкачать и зад задрать. И уже совсем не спускают.
Анатолич#23
Как держат нагрузку ? Если 400-600 кг положить, как давление для выравнивания нужно ? Не травят ?
panzerwagen#24
Амбраскет пишет:
Андрей, привет!
Какой пробег на подушках? Большой ли износ в местах прилегания к пружинам? Сколько давка на пустом?
Мне твой тезка White dewil говорил, что у тебя HD серия хелперов, я сейчас заказал 2 комплекта следующей генерации этих подушек, еще никому не ставили, завтра приехать должны)
Амбраскет#25
Вожу часто 300- 400 кг. Давление на пустом (у меня 250 кг всегда лежит) 1,5-1,6 кг/см2 так и груженом поддерживаю. Пробег около 20 т. Скорее травят, чем нет. Подкачиваю раз в неделю.
Про износ ничего не скажу, так как не слежу за этим.
