передний суппорт
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 28 сентября 2015 года, в ней 44 сообщения.
Роман#1
случилась беда. начал подклинивать передний правый суппорт.
снял, увидел??????
поршни на 09-нд КЕРАМИЧЕСКИЕ???
ремонтировать или менять на рабочий б/у?
Роман#2
номер суппорта
Роман#3
вот такая беда
Jeep-usa#4
ремкомплект 3250 в наличии
Роман#5
а подробнее можно? что входит в ремкомплект?
Jeep-usa#6
поршни и резинки
Роман#7
вин машины нужен для проверки соответствия ремкомплекта?
поршни керамика?
Роман#8
если все подходит для моего авто, то я беру.
Jeep-usa#9
все подойдет если суппорта штатные
Роман#10
фото суппорта. думаю он штатный.
давайте реквизиты.
мне во Владивосток нужна отправка.
Роман#11
отправил.
мои реквизиты вам на почту? или они у вас сохранились после отправки косы двигателя?
Jeep-usa#12
отправьте еще раз пожалуйста
Филипп#13
у нас в Питере за переборку суппортов 4 шт взяли 12тр, суппорта теперь не керамика
Роман#14
Филипп пишет:
т.е изначально керамика идет?
ремкомплект на стальных поршнях?
Филипп#15
Роман пишет:
Филипп пишет:
да керамика на родных
ремкомплект не знаю
ЯШа#16
у меня на 06 изначально металл, ремкомплект толи Антар, толи Степан Щербаков слали, был керамика. 6 лет полет нормальный ( тьфу 3 р)
Роман#17
у меня при замене колодок я думаю подломили поршень. на колодках , со стороны металла есть выступы. вот об них и обломили край и порвали обойму.
volkov#18
какие колодки стояли, оригинал или дубль. У меня такая же фигня. уже заменил три поршня. понял для себя , что покупаешь колодки и сразу берешь ремкомплект. все сейчас г....
TAKEZO#19
не керамика там, а пластик..
видать при замене скололи. Но это последствия основной проблемы. Ржавеет кромка в суппорте, ее просто почистить надо. Я уже сталкивался с такой проблемой.
https://www.drive2.ru/l/7339783/
Роман#20
volkov пишет:
колодки не помню. с машиной пришли по 2 комплекта перед-зад. доберусь до гаража сфотаю коробку.
Роман#21
TAKEZO пишет:
да с суппортами сталкивался многократно. чистил, поршня полировал.
но тут пыльники целые, а шевелить поршень , побоялся что вывалится или развалится. а так почти на ходу машина. подклинивает немного. не сильно перегревается. на короткие расстояния ездить можно.
TAKEZO#22
Роман пишет:
TAKEZO пишет:
я так тоже думал, пока не доездился... Лучше почистить.. На фарпосте есть в продаже пыльники, по словам dodge ram находятся..
Роман#23
я смотрел эти объявления. но проблема в том, что один поршень у меня разрушается. его нужно менять.
по вашей ссылке я посмотрел как крепится пыльник в суппорте. однозначно , для чистки нужно вытаскивать поршень. я боюсь, что потом уже вставлять нечего будет.
естественно, я поменяю оба поршня, как только придет ремкомплект.
заодно и смазку в ступице сменю. т.к. перегрев очень существенный был.
Роман#24
volkov пишет:
колодки такие,вместе с машиной пришли
volkov#25
машина пришла с Америки. пробег был 70000 км. решил поменять колодки первый раз. В магазине академия плюс сказали .возьмите проверенный дубль, рейбестос. поменял. примерно через год решил поменять еще раз, и с левой стороны развалился 1 поршень, (заменил). Через год решил опять заменить колодки и этой же фирмы, вскрыли, и с правой стороны 2 поршня. (заменил). колодки сейчас рейбестос. через пару месяцев буду менять, но уже заказал рем комплект , а колодки хочу поставить ОРИГИНАЛ и проверить. Либо рейбестос полное г..... , либо поршни суппортов. Спасибо.
