Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Сообщение о неисправности пневмоподвески
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 29 апреля 2015 года, в ней 106 сообщений.
Магадан#26
Я, по темноте своей, каждый выезд играюсь пневмой - надо мне или не надо. Всё, что должно работать, должно работать, а не киснуть. Пошла третья зима, пока без косяков. Сплюнул.
[K][o][T]#27
Что бы не плодить темы про пневму, спрошу тут:
Началось все прошлой зимой, ошибки, дубовая подвеска и т.д.
Меняли: клапанный блок, заменили пневмобаллон задний, проверяли на герметичность систему, повесили фильтр\влагоотделитель, колибровали пневму, несколько раз заправляли азотом и т.д. пока все это делали наступила весна.
Все время пока было тепло ошибок по пневме не было. Сейчас опять мороз и ошибка поп невме. Но подвеска остается мягкой, после прогрева или стоянки в теплом месте ошибка не появляется. Вывод напрашивается такой, что где-то мерзнет конденсат.
ПОДСКАЖИТЕ, кто и где может это исправить. Хотелось бы не просто заправить азот, а именно ПРОДУТЬ, ПРОСУШИТЬ, СМАЗАТЬ или ЗАЛИТЬ СПИРТОМ, вобщем сделать ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, что бы не мерзла.. Или это все не поможет.
Георгий3#28
Магадан пишет:
Я, по темноте своей, каждый выезд играюсь пневмой .
Фигасе) все нормально заработало! Спасибо за простой, но очень дельный совет.
Кста. к ОД не ездил.
олег#29
У меня кино с пневмой такое: неделю назад высветилось надпись утром "сервис пневмы" всего на 2е секунды. По нажимал кнопочки все поднимается и опускается. Всё работает. А сегодня решил с кнопочки на ключе опустить авто..... опустился только перед но не на много. При повторном нажатии только авариики поморгали и все. ... завел машину. Моргают высоты на кнопочках . Нажимаю на них все работает ... Вот такое нечто меня посетило. (Машина входит во вторую зиму. Стоянка в паркинге. ) ВЕЗТИ ПАЦИЕНТА В СЕРВИС?ИЛИ ПОМУЧИТЬ ЕЩЁ?
ценитель-техсовершенства#30
А у меня сегодня начался опускаться перед машины на стоянке через 10 минут,пришел ,завел ,через некоторое время она нормально поднимается и ошибок не выдает.Я думаю где-то воздух травит 😕
ценитель-техсовершенства#31
Воздух конечно не травит ,в тепле и подвеска не опускается, а вот на улице через 15-20 минут сначала присел на левую ногу и затем присела и правая передняя .У кого может какие-то мысли есть ?Помогите хоть словом 😉 На ходу через минуту движения все приходит в норму и ошибок не показывает никаких
Магадан#32
олег пишет:
Помучать ещё. Надо из кабины при заглушенном двигателе нажать кнопочку на ключе. Если появится сообщение о низком заряде батареи, то дело - не в пневме.
олег#33
Это тоже делал в тот же день. Ничего не писала машинка.... вчера с ключа один раз не доопустила зад. Потом опустила 4 раза в течении дня как надо... Сегодня тоже опустилась. ... Буду наблюдать. ... надеюсь что это временный глюк
ценитель-техсовершенства#34
Загнал пока в тёплый гараж,утром посмотрим ,что будет.сейчас подвеска не реагирует и выдает ошибку как у всех
олег#35
В общем для меня пневма... на доджике ни чем не напрягает. Пусть даже глюки приходят. Я сознательно покупал авто на пневме. Имею до сих пор ренжровер спорт на пневме проблем нет с авто хоть и пишут что проблемный. Дискавери 4 такой есть тоже . У него была такая история в прошлом году после новогодних праздников , когда бала оттепель а потом мороз пришел. Машина легла на подушки. Привезли в сервис все заработало . А вылечилось банально просто машину поставили в теплом местЕ на сутки и ни чего не делали. (Рассказал очень хороший товарищ из сервиса ) машина заработала .... и таких машин притащили на сервис не мало . А нам истории сочиняли. Вылечилось банально....
ценитель-техсовершенства#36
Я на Д3 езжу уже десятый год,но у него ни разу за все время не было никаких проблем с пневмой,а пробег 160 000 .Ну а на пневме РЭМ едет намного приятнее и совсем по другому
ZABR#37
Тоже начались проблемы с перемерзанием пневмы, упал перед и предохранитель компрессора перегорел. Машину отогрел, предохранитель заменил и всё заработало. Думаю может залить антифриз для пневмосистем такого плана http://atego-zap.ru/antifriz-dlja-pnevmosistemy-wabco может поможет. На грузовиках раньше исползовал, всё работало без проблем.
Но там открытая система, компрессор закачивает воздух с улицы, а у нас закрытая, очкую 😏 .
Есть у кого мысли, может кто заливал?
ценитель-техсовершенства#38
Не совсем она закрытая оказывается 🙁 Если забит фильтр -влагоотделитель ,то воздух закачивается мимо него , а т к у нас условия очень стерильные ,то в систему попадает грязь со всеми вытекающими.Я сейчас у Dim Ok ремонтируюсь и надеюсь , что все получится .Пока заказали запчасти езжу в сервисном режиме.Так что из-за одного маленького фильтрика в 55$ можно попасть на 1500 😮
Zhelezjakka#39
ценитель-техсовершенства пишет:
Можно подробнее?
Что за фильтрик, номер, где сидит? Как меняется?
Dim Ok Авто-Профит#40
Входной фильтр находится в правом заднем крыле, меняется со снятием фонаря, идет в комплекте с трубкой (в оригинале). Осушитель стоит на компрессоре пневмоподвески, меняется с разбором компрессора.
Zhelezjakka#41
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Дим, привет!
Как часто рекомендуешь фильтр менять?
Надо ли осушитель трогать для профилактики?
Dim Ok Авто-Профит#42
Судя по тому, что пневма начинает глючить после двух-трёх лет эксплуатации (50-100) тыс. км., я бы взял с подстраховкой пробег в 30 тыс км., через который стоит менять фильтр и осушитель. Пока мало информации для определения регламента.
Входной фильтр 68204387AB
Осушитель отдельно не поставляется.
Сергей привет 🙂
Карн#43
Сам осушитель нигде отдельно не поставляется. Я на другой марке, осушитель снимал и сушил в печи, потом какое-то время работало, потом покупал осушитель в магазине, смотрел на размеры гранул, но в итоге нашли место утечки.
В баллон заливал спирт, что идет для пневмосистем грузовиков - но имх проще обслужить и найти место утечки. В отличии от вага, я не видел бюджетного ремкомплекта на компрессор у доджа.
Отправлено с моего EVA-L19 через Tapatalk
Zhelezjakka#44
Сергей привет 🙂
Как раз мой интервал) - третий год и 35 Ккм.
Под этим номером компрессор значится.
Если замена осушителя не предусмотрена, то вы на аналог меняете?
По состоянию фильтра можно понять необходимость лезть дальше в компрессор за осушителем?
Потом азотом заправляете?
Насколько я понял, подкачка воздуха у нас предусмотрена на случай утечек.
И, как правило, из-за этого возникают проблемы в последующем.
Допустим, если фильтр чист, то значит утечек нет, подкачки не было, и нет смысла лезть глубже. ?!
Dim Ok Авто-Профит#45
Точно 🎉 фильтр 68204390АА
Вместо штатного осушителя засыпаем содержимое патрона-осушителя пневмосистемы грузовика (MAN),
предварительно раздербанив его.
Если фильтр на входе чистый, то есть предположение, что осушитель менять рано 😉
Альберт#46
У меня начались проблемы с пневмой, как прошло чуть более 3 лет и 77000 км.
Но и уловить алгоритм отключения не могу.
В мороз - 10 град. бывает только минут через 20 ходу выскакивает сообщение, но после остановки и отключения движка, сообщение пропадает через 5 - 10 минут и все нормализуется до следующего раза. Сегодня на улице плюс 1, сел поехал, сообщение сразу появилось, закозлила. Приехал на работу, постояла, при запуске двигателя зад поднялся. С кнопок в Of Road зад тоже поднимается, передок стоит. В другой раз все нормально включается.
Компрессор работает, пшикает. B)
До Нового года уж докатаюсь, а на новогодние приеду в Москву, буду ремонтироваться. 😏
Георгий3#47
Ваше мнение...
ОД Крайслер настаивает на замене компрессора... как минимум(
Забрал у них машину- все работает, дежурных сообщений не появляется.
ценитель-техсовершенства#48
Я уже все эти запчасти заказал у Dim Ok ,только ценник почти в 2 раза ниже,чем у ОД
Георгий3#49
А может этой дорогой пойти?
Ошибка штатной пневмы (13+) насколько критично?
Альберт#50
Спасибо за ссылку, не видел. Оказывается, это уже не первая проблема и такие похожие симптомы. Отметил, что и у меня первоначальные проблемы начались после загрузки, разгрузки кузова. А потом уже пришли холода.
12345
