Вопрос Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
7 года 1 мес. назад #410665 от volkov
В воскресенье устанавливал хомут. Ни чего он не утянул, сам на 3 мм ужался, а привод болтается вместе с ним. Отвез сегодня к токарю , чтоб сделать его из двух частей под 4 болта, (как шатун). Если и это не поможет, будем заваривать прорези на приводе и думать дальше. Не знаю как у Лонга он сжал привод. А пропил делал до самой юбки. (примерно 35-40мм).
7 года 1 мес. назад - 7 года 1 мес. назад #410675 от long
volkov пишет: В воскресенье устанавливал хомут. Ни чего он не утянул, сам на 3 мм ужался, а привод болтается вместе с ним. Отвез сегодня к токарю , чтоб сделать его из двух частей под 4 болта, (как шатун). Если и это не поможет, будем заваривать прорези на приводе и думать дальше. Не знаю как у Лонга он сжал привод. А пропил делал до самой юбки. (примерно 35-40мм).
На двух машинах проверено! Всё работает.
Прости а как он мог ужаться сам на 3мм? и при этом не стянуть привод?
Сколько разрезов на приводе сделал?
Какой внутренний диаметр хомута у тебя был при изготовлении???
7 года 1 мес. назад #410693 от volkov
long пишет:
3мм. прорезь хомута. Затягивая болты, она сжалась. На приводе сделал 3 разреза. А внут. диаметр 47мм.
7 года 1 мес. назад - 7 года 1 мес. назад #410715 от long
volkov пишет:
long пишет:
Тогда понятно почему не сжал.
Нужно было померить диаметр привода для начала.
Думаю слишком большая отверстие.
Я хомут набиваю на привод.
7 года 1 мес. назад #410731 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Поломался палец суппорта. Поиск СРОЧНО!!
так вроде все указывают диаметр 47мм. Что привода разные?
7 года 1 мес. назад #410741 от volkov
long пишет:
volkov пишет:
long пишет:
мы наварили на привод три утолщения и хомут забили , но он не сжал его. Короче завтра заберу хомут из двух половин и на 4 болта. установлю и тогда напишу результат.
7 года 1 мес. назад #410742 от long
volkov пишет:
long пишет:
volkov пишет:
long пишет:
Ок. Интересно. Сфоткай пожалуйста что и как получается.
7 года 1 мес. назад #410789 от volkov
long пишет:
volkov пишет:
long пишет:
volkov пишет:
long пишет:
все установил. зажато на совесть
7 года 1 мес. назад #410818 от long
volkov пишет:
long пишет:
volkov пишет:
long пишет:
volkov пишет:
long пишет:
Хорошо смотрится. Но болты я бы использовал 12.9
7 года 1 мес. назад #410824 от volkov
12.9 это какие?
7 года 1 мес. назад #410829 от long
volkov пишет: 12.9 это какие?
12.9 это высокопробные болты.
7 года 1 мес. назад #411205 от Coвa83
Вчера установил данный девайс, разница существенная, люфт полностью пропал. Хомуты сели как родные :) огромное спасибо одноклубнику Роману за предоставленные хомуты и Андрею Соболеву за проделанную работу.
7 года 1 мес. назад #411206 от Coвa83
7 года 1 мес. назад #411207 от Coвa83
Не смотря на совет Романа делать именно три разреза, Соболев настоял именно на четырех, а с его опытом я спорить не стал. :)
7 года 1 мес. назад #411212 от udalman
День добрый!
Так не у кого лишнего хомута не осталось? Готов приобрести!!!
Не смотря на то, что купил новые привода и сопутствующие им товары :) , думаю при их установке еще и это чудо сразу поставить!
