romandos77#26
moralex пишет:big bes Алексей пишет:Было раз в раз тоже самое.Накрылись подшипники хвостовика.С ремонтом надо спешить,иначе "усыпишь"пару.Редуктор придется разбирать полностью и регулировать пару потом,после замены подшипников хвостовика.Запчасти-подшипники ведущей шестерни,втулка распорная деформируемая,сальник хвостовика,подшипники дифференциала(могут не пригодиться).
Ram-O-Nes пишет:http://hemi.by/chrysler/2009/ds_ram_1500_pickup/3drb_rear_axle_corporate_235_mm_differential_and_drive_line/rear_axle_housing_differential_and_vent/differential_assemblyds_1ds_6/
спасибо огромное!!! плюсанул...вопрос еще уточняющий устранял самостоятельно рекол (в смысле мастером) подтянул и за контрил болт заменил масло... вопрос этот рукожопник вернее мастер мог перетянуть болт хвостовика на этой конструкции моста???
ептть это и есть первопричина
