Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Загудел редуктор заднего моста...нужна помощь
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 3 марта 2014 года, в ней 56 сообщений.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Подшипник ведущей шестерни, комплект Mopar 5017438AA, Подшипник ведущей шестерни, комплект Mopar 5072498AA, Распорная втулка подшипника ведущей шестерни Mopar 3507678, Сальник ведущей шестерни редуктора Mopar 68056356AA
moralex#1
всем привет. Загудел редуктор заднего моста...нужна помощь...подняли послушали выходит так что подшипник....мастер советует купить все подшипники и заменить разом...вопрос кто сталкивался? где искать запчасти? где взять мануал по мосту? ну и номера запчастей и что нужно еще поменять при такого рода ремонтах? заранее благодарен за советы и помощь по делу.
Димыч#2
Потребуется регулировка моста.Будь готов.Операция не сложная,но пусть её делают люди "в теме".
ZAhAR(Валера)#3
Как гудит?
На сбросе газа или в нагрузку?
moralex#4
Димыч пишет:
сложно я в Краснодаре... не уверен что смогу найти людей в теме...мастер говорит что все закончится только выемкой полуосей...и регулировка пары не требуется...
moralex#5
ZAhAR(Валера) пишет:
Как гудит?
все время как икарус...как гудит пара я вроде представляю еще по классике ...здесь все время....
luka1500(олег)#6
Беги от этого *мастера*!!!
ZAhAR(Валера)#7
Тогда только вскрытие покажет. (что менять еще)
Заднюю крышку то снять не проблема... и ВСЕ сразу станет видно. Дальнейшая эксплуатация авто может привести к очень дорогому ремонту. ...или уже привело.
moralex#8
всем откликнувшимся спасибо... все же по теме кто подскажет??? в шапке вопросы...
romandos77#9
У меня мост гудел сильно думал попал
снял крышку были прослаблены подшипники на корпусе дифференциала соответственно зацэп гулял
затянул подшипники подрегулировал зацэпление и гул прошол
не делайте поспешных выводов начните с простого
Димыч#10
moralex пишет:
Выемкой полуосей?При гудящем редукторе?Чудо мастер 😂
А в Краснодаре,что,нет спецов?Мост он и в Африке мост.Если где-то регулируют,то им пофиг на какую машину.Технология одинакова.
Димыч#11
Я даже намекну.У вас есть внедорожные клубы?
romandos77#12
регулируется ну очень просто
Витамин#13
moralex пишет:
подшипник не даст гула, другое дело, что из-за подшипника ушло пятно контакта. для поиска запчастей потребуется VIN
romandos77
ну конечно, как говорится, вашими бы устами
moralex#14
я же писал.......подняли послушали выходит так что подшипник.... могу прояснить(подшипник хвостовика)... можно все же по теме а именно...1 вопрос кто сталкивался?
2 где искать запчасти?( тут я наверно не прав искать примерно знаю где)
3 где взять мануал по мосту?
4 ну и номера запчастей и что нужно еще поменять при такого рода ремонтах? (а именно номера и есть ли аналоги+
приколы которые могут возникнуть что бы все купить сразу и не висеть на подъемнике)
moralex#15
Витамин пишет:
moralex пишет:
romandos77
1D7RV1CT8AS188783
заранее спасибо... пятно контакта??? мост как правило если это пара воет в нагрузке...у меня же все время...поправите если не прав...
romandos77#16
Мост раздербанить два часа с перекурами
достаете первичный вал смотрите подшибники если мертвые переписываете номера собираете мост обратно и с точным пониманием неисправности ждете запчасти
если сразу запчасти то на рокавто или через посредников
с рокавто за неделю придет
Витамин#17
moralex пишет:
Хм, странно, но и я написал - гула от подшипника не может быть по определению.....скрежет, шум (как от стертых колодок), но никак не гул...гул исключительно от пары.
1) сталкивался трижды, не на Рэме, но это сути не меняет
2) заказать у поставщиков, их здесь есть и немало
3) мануал для замены подшипника или регулировки пары? 🙂 ну тогда здесь правильно рекомендовали сменить мастера!
4) поставщику кроме VIN нужно только название запчасти, далее его работа (в т.ч. и номера)
Что ещё придётся заменить будет видно после снятия крышки, ну или везите весь мост - тогда точно угадаете. А я так думаю это задача мастера, а не клиента.
Дядя Юра#18
http://hemi.by/chrysler/2009/ds_ram_1500_pickup/3drb_rear_axle_corporate_235_mm_differential_and_drive_line/rear_axle_housing_differential_and_vent/differential_assemblyds_1ds_6/
big bes Алексей#19
Было раз в раз тоже самое.Накрылись подшипники хвостовика.С ремонтом надо спешить,иначе "усыпишь"пару.Редуктор придется разбирать полностью и регулировать пару потом,после замены подшипников хвостовика.Запчасти-подшипники ведущей шестерни,втулка распорная деформируемая,сальник хвостовика,подшипники дифференциала(могут не пригодиться).
moralex#20
Витамин пишет:
moralex пишет:
пост 1234 не вам🙂 не гудит а воет с характерным посвистыванием метала все время... если пара то почему все время? мануал мне для общего развития... я же не писал зачем мне это нужно🙂 вин тыкнул ранее
Дядя Юра#21
гайку менял?
romandos77#22
Витамин пишет:
moralex пишет:
в
я не теоретик и мост разбирал своими руками и регулировал сам и дефектовал так что не в устах сила а в руках и мозгах
подшипники я исключил по нагреву
гудящий подшипник очень сильно греется
я проезжал на машине километров 30 залазил и щупал мост он был равномерно разогрет
после чего разобрав мост я это подтвердил все подшипники цэлые но их износ сбил регулировки г.п.
Протяжка выставление пятна контакта и гула как не бывало
Витамин#23
1) подшипники хвостовика - 5017438AA, 5072498AA
2) дистанционная втулка (деформируемая) - 3507678
3) сальник хвостовика - 68056356AA
4) подшипники дифференциала - 5072506AA
5) главная пара 9,25 3,55 (по VIN) - 5010322AJ
герметик, очиститель, масло 75w140 GL-5
будем надеяться, что мастер знает, как проверить и выставить пятно контакта
к сожалению "услышать", какой именно звук издает ваш мост в конференции затруднительно, а описывает один и тот же звук каждый по-разному 😉
moralex#24
big bes Алексей пишет:
Ram-O-Nes пишет:
спасибо огромное!!! плюсанул...вопрос еще уточняющий устранял самостоятельно рекол (в смысле мастером) подтянул и за контрил болт заменил масло... вопрос этот рукожопник вернее мастер мог перетянуть болт хвостовика на этой конструкции моста???
Дядя Юра#25
не,так не пойдёт,гайку менять надо,насколько момент затяжки правильный это вопрос
123
