Идея Люфт полуоси, заднего моста
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #153961 от Бегемот
Бегемот создал тему: Люфт полуоси, заднего моста
Хотел поменять масло в заднем мосту, обнаружил люфт полуоси. Покурил мануал, покурил ютуб - причину не осознал. Помогите, определить проблему. Мост вот такой
[attachment:2]DD2.jpg[/attachmentое
масло такое
Забыл добавить, диф - самоблок. Loc Trac.
11 года 7 мес. назад #153963 от kot333
kot333 ответил в теме Re: Люфт полуоси, заднего моста
Это на фотках полуразгруженный мост судя по всему. если да то небольшой продольный люфт полуосей это нормально.
Спасибо сказали: Iddqd
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #153966 от Бегемот
Бегемот ответил в теме Re: Люфт полуоси, заднего моста
Тоесть если колесо так колбасит это нормально? Видео в первом посте с моей машины.
11 года 7 мес. назад #153969 от kot333
я не вижу шоб колбасило колесо.
одень тормозной диск взад
одень суппорт (если у тебя дисковые) . колодки в него вставь . на педальку топни.
одень колесо
затяни
и подергай.
если все в сборе болтается то как вариант сожраные упорные пластины полуосей.
или раздолбаная проточка в самих полуосях.
вот примерно так они выглядят (картинка от японца но это у всех одинаково)
это справедливо для полуразгруженного моста. судя по всему у тебя именно такой.
11 года 7 мес. назад #153970 от kot333
а еще вариант сожраный подшибник полуоси . но там бы был еще радиальный люфт.
11 года 7 мес. назад #153972 от Iddqd
Осмотрите ступицу на предмет потеков масла, когда умирает подшипник, начинает давить масло через разбитые сальники. А вообще верно кот сказал, небольшой продольный люфт должен быть.
11 года 7 мес. назад #153976 от Stepan
Stepan ответил в теме Re: Люфт полуоси, заднего моста
Нет eBay APP ID, определённых в конфигурации KunenaНе забудь присадку добавить мопаровскую для самоблока ...
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #153983 от susanin
susanin ответил в теме Re: Люфт полуоси, заднего моста
такой люфт это нормально и чтоб его обнаружить даж колеса снимать не надо, он есть у любого неразрезного моста(не грузись).
а вот самоблока для которого нужна присадка я чет там не увидел :blink: :blink: :blink:
11 года 7 мес. назад #153990 от kot333
не у любого моста а только у полуразгруженного.
на полностью разгруженном мосте можешь дергать до опупения там констуркция не предполагает люфтов вообще.
отличие разгруженного моста от полуразгруженного штудируйте в сети :)
11 года 7 мес. назад #154212 от Бегемот
kot333 пишет: я не вижу шоб колбасило колесо.
одень колесо
затяни
и подергай.
затянул
и подергал
ничего не поменялось :)
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #154213 от Бегемот
Iddqd пишет: Осмотрите ступицу на предмет потеков масла, когда умирает подшипник, начинает давить масло через разбитые сальники. А вообще верно кот сказал, небольшой продольный люфт должен быть.
Потеков - нет, сальники целы.
Stepan пишет: Не забудь присадку добавить мопаровскую для самоблока ...
Без присадки никак, масло согласно мануала лью 75w-140?
11 года 7 мес. назад #154220 от servikk
servikk ответил в теме Re: Люфт полуоси, заднего моста
Масло лил 75/140 - люфт такой же - говорят - нормально, но иногда на кочках боковых чувствуется...(((
11 года 7 мес. назад #154229 от kot333
Бегемот пишет:
одень колесо
затяни
и подергай.
затянул
и подергал
какие там тормоза? дисковые. барабанные? на видео с колесом тормоза в рабочем состоянии. ну тобишь в суппорт колодки вставлены и система под давлением? или ты просто колесо одел.
11 года 7 мес. назад #154235 от Iddqd
Тормоза у него барабаны, люфт не здоровый какой-то...
11 года 7 мес. назад #154237 от kot333
угу. люфт нездоровый. просто в случае с дисковыми тормозами этот люфт убирается суппортом.
надо вытаскивать полуоси и смотреть на стопорные кольца и на проточку в полуоси.
на дакоту хз сколько по мануалу зазор. но явно не такой большой.
