Вопрос Вопрос по Рессорам???
- nz2rock
- Спасибо получено: 5
11 года 8 мес. назад #145472
от nz2rock
nz2rock создал тему: Вопрос по Рессорам???
Если убрать самую нижнюю силовую Рессору жопа станет мягче и ниже???
- crazydizel
- Спасибо получено: 57
11 года 8 мес. назад #145574
от crazydizel
crazydizel ответил в теме Re: Вопрос по Рессорам???
если убрать самую короткую.(нижняя вроде) то подвеска станет мягче, думаю что незначительно.
- КузьмичЪ
- Спасибо получено: 85
11 года 8 мес. назад #145719
от КузьмичЪ
КузьмичЪ ответил в теме Re: Вопрос по Рессорам???
станет мягче, ниже и, что самое главное, жиже
- nz2rock
11 года 8 мес. назад #146201
от nz2rock
nz2rock ответил в теме Re: Вопрос по Рессорам???
Что значит жиже???Я в принципе на ней ни чего не вожу))))))
- Antar
- Спасибо получено: 752
11 года 8 мес. назад #146203
от Antar
стартанёшь порезче и может вырвать мост, в теории конечно,
но вот у парня от резкого старта редуктор развалился на новой машине
Antar ответил в теме Re: Вопрос по Рессорам???
Задний мост выворачивает во время движения в противоположную сторону вращения колёс,nz2rock пишет: Что значит жиже???Я в принципе на ней ни чего не вожу))))))
![:ohmy: :ohmy:](/media/kunena/emoticons/shocked.png)
- Watson
- Спасибо получено: 504
11 года 8 мес. назад #146206
от Watson
Пару мешков с песком в кузов и будет мягче и ниже !
Watson ответил в теме Re: Вопрос по Рессорам???
nz2rock пишет: Если убрать самую нижнюю силовую Рессору жопа станет мягче и ниже???
Спасибо сказали: Antar
- nz2rock
11 года 8 мес. назад #146219
от nz2rock
что действительно из за нижней рессоры могут быть проблемы с Мостом????
- nz2rock
11 года 8 мес. назад #146220
от nz2rock
Ребят а помимо мешков с песком безопасный метод сравнять жопу с мордой по высоте есть???
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #146226
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме Re: Вопрос по Рессорам???
Нижняя это которая самая толстая и короткая и называется подрессорник? Нет - мягче не будет. Он работает только при сильных нагрузках. Поставьте на зад бильштайны и он будет себя адекватно вести, не смотря на то, что станет более жостким. При этом он не будет скакать, да и вам его жосткость до лампочки при такой базе.
А сравнять запросто - проставки 2 дюйма на перед. Или стойки бильштайн - там от 0 до 2 дюймов регулировка. Машина как влитая стоит на дороге на бильштайнах.
- nz2rock
11 года 8 мес. назад #146227
от nz2rock
нет мне бы не хотелось делать перед выше хотелось бы на оборот зад к переду приравнять)
- nz2rock
11 года 8 мес. назад #146228
от nz2rock
И еще,что на самом деле из за этой самой нижний рессоры то есть подрессорника который отвечает за нагрузку могут быть проблемы с мостом????А то я уже завтра собрался ее убрать)
- Yaroslav
11 года 8 мес. назад #146244
от Yaroslav
Ну не знаю.. даунлифтом я не занимался и не стану
Так что убирай, конечно, на свой страх и риск, но делу это не сильно поможет. Разница между мордой и задом 5 см. Подрессорник где-то 1-1,5. Тебе нужны рессоры для даунлифта.
![:-) :-)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
- Kostia
- Спасибо получено: 270
11 года 8 мес. назад #150007
от Kostia
Kostia ответил в теме Re: Вопрос по Рессорам???
Удлинненную стремянку с Ебая. Которая Для занижения авто.
- Yaroslav
11 года 8 мес. назад #150317
от Yaroslav
Удлиненная она для проставок, т.е. поднятия. Да и заказать ее тут проще, быстрее и надежнее, чем китай везти из штатов. Мне сделали стремянки такие, что протягивать не пришлось - не тянутся вообще.
- Kostia
11 года 7 мес. назад #150580
от Kostia
Насколько я помню конструкцию подвески своего барана, чем длиннее стремянка, тем ниже зопа машины, т.к. стоит она вверх ногами. Хотя могу и ошибиться.
А насчет заказать никто и не спорит, если есть возможность.
