Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Верхние шаровые (рычаги) на 1500 09+
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 9 апреля 2012 года, в ней 27 сообщений.
micha#1
Подскажите, другой альтернативы, как замена полностью рычага нет? На 02 так и поступил, но на этом очень похоже, что шаровая сменная (пресс 🙂 )Могу и заблуждаться...
И пока кроме оригинала( по конской цене)ничего не нашел.Короче, нужны рычаги верхние или шаровые (?).Где взять?
micha#2
Да еще...Появился скрип справа на мелких кочках и исчезает кратковременно после мойки высокого давления или езды по лужам. Поменял пласт. и резиновое кольца в верх опоре пружины - скрипит, вчера поменял втулки перед. стаба и правую стойку стаба - скрипит! Обнаружил, что рулевые наконечники уже присмерти, но они же водой смазываться не могут! Конечно поменяю в любом случае, но что скрипит - не понимаю!
Andrey#3
micha пишет:
подтяни болты крепления рычагов
Andrey#4
micha пишет:
MEVOTECH Part # MK80630
micha#5
Andrey, номерок - это шаровая или рычаг, сейчас не могу поискать, а интересно....
И , что значит подтяни крепления рычагов - саленблоки тянуть получается???
micha#6
Поискал....нашел на РокАвто - отдельно шаровая за 20,79
Спасибо за инфу! А сам пробовал менять, может есть опыт и рекомендации.
Дядя Юра#7
по наконечникам проверь на реколл
micha#8
Как проверить - где-то на сайте ?
Дядя Юра#9
заходишь сюда
https://owners.dodge.com/sub/Pages/OwnersLogin.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F
далее Recall Search
вбиваешь VIN
и смотришь результат 🙂
v-nax#10
Дабы не плодить тем: на 2007 год, 1500, верхние шаровые только в комплекте с рычагом, али как?
micha#11
Не сразу заметил, а эта шаровая MEVOTECH на RWD, не известно на полный привод пойдет, ведь рычаги разные.
На полном левый и правый, а на "недоприводе" одинаковые. Вот и не понятно....
Ахил-клинический#12
Камрады по нижним шаровым проконсультируйте пожлта можно их отдельно от рычага менять или тока в сборе( рам 1500 4Х4 2008 г.в.)
Jeep-usa#13
Ахил-клинический пишет:
Можно
Ахил-клинический#14
2 jeep-USA А можно поподробней а то у нас в Казани никто не знает и предлагают купить в сборе а это както дорого получается. Может парт намбер скините если не сложно? Спасибо.
Stepan#15
У Степана есть нижние шаровые по 2500 рублей за штуку оригинал ... 😛
Ахил-клинический#16
Телефон Степана в студиу)
micha#17
Сегодня от Степана получил нижн. шаровые и уже завтра буду снимать рычаги и выпрессовывать старые и колхозить новые!!!
Наверно к вечеру сообщу результаты 😉
micha#18
И так...все по порядку.
Тема начиналась с верх. рычагов, так вот были куплены рычаги Райбестос, после замены проехал 10тыс.км и сегодня обнаружил, что правый задний салентблок уже не айс, а на пыльниках шаровых по окружности появились трещинки (пока не критично), шары в норме. Причем тогда же менял рулевые наконечники (moog)и на правом тоже трещина уже не шуточная, причем поперечная, тоесть , как по шву и уже с масляными козюлями. Далее про Moog - стойки перед. стабилизатора менялись чуть раньше, обе на выброс, просто ваще в хлам( как карандаш в стакане)
Нижние рычаги сняли довольно быстро, но имейте ввиду - на задних салентах уже прихватило ржавчиной болты к втулке салента (похоже на заводе совсем не смазывают) помучился, но вовремя еще годик и пришлось бы срезать долбить и так далее, что повлечет замену и самого салентблока. Шаровые даванули прессом и им же задавили новые ( от СТЕПАНА), все в норме, но опять нюанс. Корпус родных длиньше на 6мм за счет бортика на тыльной стороне, который причем развальцован в трех местах, а на новых его нет и корпус шаровой сидит вровень с плоскостью рычага. Судя по нагрузке на неё - ничего страшного, не вылетит.
Попутно выбросил родные амортики, шток одного просто сам упал после откручивания. Поставил Бильшайн.Кстати, есть у него плюсик, у него две канавки для упорного кольца нижн. чашки пружины. Тоесть можно слегка приподнять упор, а с ним и весь передок!!! Лижбы ходили....
Итог, больше всякие Райбестосы, Муги, Спайсеры и прочее дерьмо брать не буду. За последние годы совсем разочаровался 🙁
PIRAT#19
http://www.chaosfab.com/2009-2013-Dodge-Ram-1500-4WD-Upper-Control-Arm-Suspension-Kit-81500.html http://www.iconvehicledynamics.com/store/products/2009-%252d-Current-Dodge-1500-Tubular-Uniball-Upper-Arm-System.html Други! Подскажите , облегчите выбор!
PIRAT#20
Други! Подскажите , облегчите выборhttp://www.iconvehicledynamics.com/store/products/2009-%252d-Current-Dodge-1500-Tubular-Uniball-Upper-Arm-System.html или http://www.chaosfab.com/2009-2013-Dodge-Ram-1500-4WD-Upper-Control-Arm-Suspension-Kit-81500.html
PIRAT#21
Никто не принял участия в проблеме и обсуждения не последовало. Ладно разберусь сам. А дело в следующем : появился странный звук, на торможении в самом конце легкий тук! И поездка в ДЮ закончилась неуверенным утверждением ( может тяга рулевая, а может рейка?) Хорошо заказ на рейку , но вот вопрос / если после замены рейки тук останется?/ отвеа не последовало.... При диагностике в попытке однаружить этот самый тук, обнаружилось повреждение пыльника шаровой верхнего рычага. Отсюда и возник вопрос выбора , но отзыва в умах и сердцах Ремовладельцев не нвше.... 🙁
People#22
Покупай оригинал, и не будет проблем, покупай в сша и с доставкой до раши, выйдет дешевле и безгеморойнеее.
People#23
Контор засылающих в рашу навалом
Артем#24
Пират. Эти верхние рычаги обое , норм. Но салент блоки могут в дальнейшем вызвать вопросы. Вообще то (судя по чиркам) это слабовастое место и визуально выглядят хило. Но за такие деньги. 😠 😠 😠 Вариант номер два это поездка в Рем зон где восстанавливают всякие шаровые. На трапеции все шары сделаны у них. И досих пор радует ( около 14месяцев) И по деньгам дешевше . Это не реклама ,это вариант. И шс (ка) тоже в наших условиях (один год) и замена на аналог. Вопрос только , где взять???? А Так решать самому. Успехов. 😉 😉
oleg#25
всем привет!перепресовал верхние шаровые на 2009 1500.все гуд поставил муговские.у меня они при запресовке не то что не болтались в посадочных местах а наоборот пришлось до токаря ехать и чуть чуть снимать.доберусь до гаража сфотографирую коробки с номерами.заказывал через Антара.пробег уже тыс 3 полет нормальный
