КомпрессорЫ Т-Мах 160,он же Агрессор 160,он же Воин 160-не являюца компрессорами способными работать в системе пневмоподвески.
Обьем ресивера в 50 литров-ускорит и так,быструю кончину компрессора,штатно не имеющего даже фильтра.
Фильтр ,,Камоцци,, с ДУ в 1/4-это скорее дань технической моде,нежели аппарат для отделения влаги с выхода компрессора.
Быстросьемные фитинги ,,Камоцци,, (читай самотыки)-не могут быть надежным соединением магистралей.
Комплект пневмоподвески-включает в себя кроме компрессора и ресивера,как Мин. клапана,или блок клапанов для подушек,сами подушки с адаптерами для крепления,Обратный клапан,соответствующего ДУ (под компрессор) Нормально Открытый клапан(для сброса давки) ,влагоотделитель(соответствующий производительности компа),как Мин два манометра(если механические,то оборудованные для присоединения) если цифровые,то в комплекте с датчиками(опять же адаптировнные для присоединения),мощного Реле,для безопасного вкл.компрессора,пердуна,с настройкой выше предельной рабочей давки,Датчика вкл/выкл компрессора(подбираеца под марку компа)......и еще кучи разных прибамбасов....
Ничево личного.Но как бы теперь здесь на форуме,есть человек каторый с одного тока взгляда на фото....любого пневмокомплекта,может дать оценку работоспособности,живучести,и....% отношения готовности системы к установке,а так же полной оценки стоимости предлагаемой системы.
Я нивкоем случае,не хочу навредить Твоему....бизнесу.Но я,так же не хочу ,што бы Ты вводил в заблуждение(по-неизвестным мне причинам) клубней на этом форуме,словами :,,Пневмоподвеска,, в любых вариациях этого слова.
Уважаемый Димыч!
Отчасти Вы правы, просто смотря для чего нужна пневмоподвеска, если повыпендриваться перед девочками, гарцуя в стиле хип-хоп 🙂 то конечно не хватит. а если по делу, приподнять корму при хорошей загрузке, то по опыту вполне хватает.
50 литров сжатого воздуха с давкой в 10 бар-это мечта.Мечта любова Ловрайдера.
Именно для пневмоподвески,каторую Вы описываете-ресивер нужен Мин обьема.В иных случаях,ресивер используеца просто как подпор давки в блок клапанов.
Для пневмогудка-50 литров,обьем значимый.Ибо потребление тифона-как раз требует этих 50 литров с давкой чем выше-тем лучше.
Но эти 50 литров,нужно чем то набить.Т-Мах160 это абсолютно не тот компрессор каторый может справица с этой задачей.Для Т-Маха ,,здоровый,, обьем это 10-12 литров.Уже на постоянных 30-40 литрах он загнеца через пару месяцев.
Да и дело то не в компрессоре,и не в 50 литровом ресивере.Дело в остальных комплектующих ,, комплекта,, каторого по-сути то и нет....
Манометр.Предназначение манометра в Вашем комплекте.Што буит показывать,и чем,этот манометр?
Мах давление этого манометра?Я не удивлюсь если это тот же Камоцци с Мах давкой в 10 бар!
Система,комплект для пневмоподвески-должен быть абсолютно и полностью автоматическим.Т.е. пользователю предлагаеца только контроль (по-манометру,или потенциометру) за давлением(или показаниям) на каждом колесе(или осям в случае двух контуров) и возможность коррекции давки(или показаний) давки путем тумблеров,или движков.Остальное,все...должна выполнять система-автономно.
Чем Вы предлагаете включать компрессор?Простым накидом питалова на клемы АКБ?Какая защита стоит от просадок питалова?На какой АКБ ращитана система?Мах ток и соответственно марка преда и ево Амперность предлагаемая Вами?
Квадрат кабеля? Марка кабеля? Ево длина? Клемы...Опрессовка?Пайка? Амперность Реле?
Есть ли у Т-Мах 160 теплозащита от перегрева? Есть ли защита от недостатошного питалова?
Какая производительность Т-Мах 160 при питание в 11.8 В? Как ево производительность зависит от уже присутствующей давки в ресе?Возможность Т-Маха продолжительной работы?Скока времени,он может работать в пиковой давке?
И это тока вершина айсберга вопросов....и только по питанию....
Впихнуть компрессор в ресивер,поставив манометр и што-то в виде влагоотделителя-это не то што вы думаете...Это никак не ,,комплект,, для пнвмоподвески.Это -,,колхоз,,
Колхоз-каторый может вывести авто из рабочего состояния,еще даже не подняв ево,или приспустив ни на СМ....
И нет никакой разницы,где и для чево используеца пневмоподвеска.Для того што бы дефки ссались от увиденного-для этого нужно перелапатить,перекрутить,перенастроить,с неоднакратной заменой практически всех комплектующих,и не по-одному разу....
Если только поставить подушки,и взять за истину-Ваше использование пневмы,для поднятия (при загрузке) и тока....для этого вапще кроме подушек и любова к,даже самого приметивного типа Качка....-не нужно.
Вы о разном говорите.То что предлагает ТС,является стандартной минимальной схемой,используемой на внедорожниках,для определённых целей.Колёса качнуть после говен,дудку запитать,пневмоподушки(если таковые есть).Да,это всё полный колхоз,но со своими целями справляется.
А товарищ Импала ведёт речь именно о пневмоподвеске.Со всеми,так сказать,вытекающими.Так что не надо сравнивать зелёное с круглым.
И Вы,введены в заблуждение.
Для этого не нужен ни Т-Мах,ни 50 литров рес.Ни ещще несколько комплектующих,имеющих лишь отдаленное применение в пневме.Это-лишнее.Для ,,определенных целей,,достатошно купить компрессор Виайр 380С или 480С )))))
Извиняюсь-что вмешиваюсь , в этом ни болта не рублю, но у меня на инфинити задняя пневма для выравнивания подвески состоит насколько я видел из компрессора с прикрепленным к нему пластиковым бочком на пару литров максимум, датчика положения , подушек и пластиковых трубок.... За 8 лет эксплуатации только подушки один раз лопнули от старости, а сама система исправно пашет...
Вопрос не о Штатных системах,Фини,Хомяков,Туарегов и Ягуаров....
Ибо эти системы универсальны,но очень узкого,и канкретного применения...
Сравнивать штатную пневму-с установленной,не савсем корректно.
Штатная пневма ограничена в своих возможностях,как по апмлитудам,так и быстродействия,ссылаясь на чисто ,,комфортность,, применения.Отработка уровней пола в связках с потенциометрами-являеца условной,и применима только для отдельной,ограниченной марки Авто.На каждой системе-есть свои ,,косяки,, и свои ,,белые ,, пятна.
И разрыв,а скорее протертость подушки
Выше на фото показаны типичные "косяки" ЛЮБОЙ пневмоподвески, где в качестве упругого элемента установлена пневморессора или " подушка".Хватает их лет на 5-7.
У меня был 24-й "беркут" и ресивер на 20л.Этого хватало в принципе,но когда качаешь 35-е на 15-м радиусе,то как-то медленно получается.В перспективе хотел ещё один 24-й внедрить.Ресивер на 50л имхо слишком много и бессмысленно.20-и за глаза.И то,это нужно было, что бы "посадить" на место "разутое" колесо без эфира или бензина.Ну,это так,лирика.Просто не нужно утверждать про заблуждения и прочее.В этом вопросе,я скорее практик,нежели теоретик.И не собираюсь изобретать нечто.Тем более всё давно изобретено и работает.
Я посмотрел на ваши творения,выложенные здесь в разных темах.Проникся серьёзностью подхода и знанием предмета.Но,увы и ах,так и не понял зачем это всё.Видимо для каких-то,узконаправленных,целей.У меня таких целей и потребностей пока что нет.
С не меньшим уважением,Димыч.
Мои ,,эксперементы,, с различными системами,заключались лишь в том,што бы мобильно (!) иметь наивысший обьем сжатого воздуха,с наивысшей давкой.
Если Вы уже использовали в системах Б24 с 20 литровым ресом,то Вы должны меня понимать,о каком ,,наивысшем,, обьеме и давке идет речь.
Накачка,или точнее покачка даже одного колеса (от 31) это процедура не одного клика тумблера или кнопки.А процесс ожидания.
Для моего предназначения сжатого воздуха,нужен обьем от 100 литров в давку ,желательно 14 Бар(200 Пси),и он должен быть постоянным не зависимо от мгновенного сброса в атмосферу 20,50,или 60 литров....Через минуту,максимум через полторы,обьем должен быть пополнен полностью.
Специфика применения сжатого воздуха,автономно на авто-заставила меня очень глубоко влезть в область компрессоров.их модификаций,устройства и возможностей.
Одно тока управление такой давкой-требует уже другова подхода к системе,к ее комплектующим.Уже не буут работать клапанОЧКИ с 3мм ДУ,не буит работать и штатная проводка компа,Реле,преды,манометры,датчики....Каждой давке-соответствует Мин. комплект системы.Перепрыгнуть на другую давку,без замены комплектующих,в угоду бОльшего обьема в автономии-не выдет.Это же и касаеца магистралей и фитингов.То што работает на 6 барах-безбожно травит на 10.То што Можно использовать на 10 барах-несомненно затравит на 200 Пси.
Т.е. система подбираеца,собираеца,канкретно под индивидуальность пользователя.Если пользователю всеравно,или по иным причинам не интересно как это работает,и как это Может работать-он покупает авто со штатной пневмой.
Так же и с Турецкими дудками.Каму то Кетайский хром,с невообразимым десонансом-кажуца верхом пневмосигналов,а камуто и 425 Лесли чертовски мало....))))
Правда?Завтра прям с утра побегу на всей сцепке менять.Пробег больше миллиона,возраст 10 лет.Все подушки "родные". 😂
Кста.У мя сосед,содержит несколько Ивеко-Манов,в бизнесе.Зная и увидив мою систему-предложил мне одну из ,,базовых,, услуг дольнобоев.
Аказываеца,есть такая Служба,выезд к клиенту-дать ему давки,што бы ....вариантов тут несколько....Т.е. это специфика авто с пневмой....Так вот он говорит што я спокойно могу проехать,подьехать,втиснуца в любую дырку промеж фур,што бы оказать такую услугу.Аказываеца,такие услуги есть.И выполняюца они исключительно крупногабаритными,полузгрузовыми авто...и за ооочень круглую сумму....
Я могу выполнить эту работу,на любой свободной площади парковки,с меньшим временем...и практически в пять раз дешевле,чисто из ,,спортивного,, интереса.
Я никак не пойму,какую цель вы преследуете.Построить установку с рекордными показателями?Смысл?Или есть иная цель,к которой вы постепенно приближаетесь благодаря своему хобби?А то всё как-то непонятно.
-Ещё,ещё.Больше,больше.А,чёрт,сломалось.Надо было ставить другие комплектующие.Фигня,ща переделаю.Ура!Давит!
Что на выходе-то?Или:смотрите как я могу.Правда круто?Теперь купИте всё это.Заявки принимаются по адресу вевеве.крутодавит.ру
З.Ы.Не хотелось расстраивать,но не каждую фуру можно запитать воздухом извне полностью.Приходится энергоаккумуляторы сводить.Та ещё песня.
Хотелось бы глянуть на Ваши "родные" подушки,к сожалению буду только в феврале,мне доехать не далеко и реально интересно!
Мои слова основаны на личном опыте,из 20 единиц сцепок.
ТС сори,больше не буду флудить.
Очень интересно читать Ваши сообщения, но есть одно "НО".
Ни в коем случае не хочу поставить под вопрос Вашу компетентность и образованность, а также не хочу Вас никак задеть и обидеть.
НО пишите, пожалуйста, орфографически и пунктуационно ГРАМОТНО!
Дабы не складывалось негативное впечатление у читающего Вас однофорумчанина.
Надеюсь на понимание.
С Уважением,
Михаил Айсберг.
