Архив клуба / Форум / Пневмоподвески / Дудки Воло и пневма (выделено из Истории моей любви (с) GRAND)
Раздел «Пневмоподвески». Тема открыта 14 марта 2013 года, в ней 84 сообщения.
дайвер(Леонид)#26
Sebastian Pererro (Эдик) пишет:
А что еще потребуется для установки этих дудок?
ORIENT EXPRESS™
TRAIN HORN
MODEL 841
130 Decibel 289/323/345/426 HZ
http://www.wolo-mfg.com/clearance.htm
При условии что в наличие есть только компрессор и ресивер и дудки.
. Как минимум авто..... 😂
119 (Виталий)#27
а точно это нормаьный сайт? чет ни адреса и выглядит убого! доставку расчитают после оплаты,а мож она баксов 100. так его за 200 можно фри шипинг,это мне чел. сказал,я ему удочку закинул на этот сайт- www.wolo-mfg.com/clearance.htm
Sebastian Pererro#28
Собственно вот что ответил наш замечательный со-клубник.
="Эдик привет.
Купил тебе дудки $120.94 с доставкой по Америке
Плюс оплата доставки в Россию и возможность скомпоновать несколько посылок.
Так что еще надо прикупить?
555 (Сергей)#29
Придет все, сложишь в кучу, прикинешь и фиттинги, шланги в магазине купишь.
Sebastian Pererro#30
555 (Сергей) пишет:
Сергей, насколько я понимаю потребуется:
(Не могу понять 1,2 есть в комплекте?)
1. Датчик давления
2. Электро магнитный клапан
Позиции 3,4 точно здесь надо брать.
3. Шланги высокого давления+фитинги
4. Кнопка(от впечатлительных бабушек)
Вот например это надо?
http://www.amazon.com/Wolo-804EV-Electric-Solenoid-Valve/dp/B0002Q83X8/ref=pd_bxgy_auto_img_y
xwb#31
у меня сибирский экспресс стоит все под передним бампером там где у PW лебедка. прекрасно все влезло, только дудки пришлось по одной ставить а не все вместе. направлены в землю
555 (Сергей)#32
У дудки свой клапан есть. А что там у тебя в комплекте компрессор-ресивер я не знаю.
Ficus#33
Подскажите, во сколько обойдется доставка в Россию этих дудок?
555 (Сергей)#34
С меня пока сняли 20$, но понятно что попросят еще. Если много - переадресую Антару или Филиппу.
Sebastian Pererro#35
Антар сказал доставка около 100, все будет зависить от веса дуды.
Посмотрите его сайт там есть расчет по стоимости доставок.
555 (Сергей)#36
Веса пока никто не знает, на сайте нет инфы. Ну может Антар и xwb, если его пересылали отдельной посылкой.
P.S. Хотя у xwb сибирский экспресс, а мы скупаем восточный - он компактный.
Дядя Юра#37
а по мне бы хватило Воло Доминатора электрического,без всяких ресиверов и компрессоров
xwb#38
555 (Сергей) пишет:
дудки легкие, пластиковые, килограмма 2 весят. но коробка реально здоровенная была кубик сантиметров 60-70 по стороне. вроде меньше 100$ доставка стоила не помню уже.
Ficus#39
xwb пишет:
555 (Сергей) пишет:
Почему пластиковые, топикстартер написал металлические.
555 (Сергей)#40
Эти компактные, но стальные. Потому и цена 500$.
xwb#41
Ram391 пишет:
баловство этот доминатор 🙂 да и компрессор в машине вещь очень полезная, не стесняешься колеса сдуть чтоб из сугроба выцарапаться. с такими дисконтами имхо надо брать! один минус, когда на сигналку родную ставлю сам подпрыгиваю.. кто помнит как звуковое оповещение выключить? поиском не нашлось что-то.
xwb#42
555 (Сергей) пишет:
а чем вам пластик не угодил? дудит так же и не ржавеет.
Ficus#43
555 (Сергей) пишет:
а о чем тогда xwb пишет- дудки легкие пластиковые? на сайте производителя написано - латунь под хромом.
xwb#44
Ficus пишет:
555 (Сергей) пишет:
я про сибирский экспресс вообщето писал.
555 (Сергей)#45
xwb пишет:
🤢 При включенном зажигании на паркинге в EVIC появляется снизу раздел Settings. Деталей не помню, убирай галки где слово Horn есть.
Tанк#46
оставь родной игнал, а пневно на отдельный свитч, ещё круче прям как у грузовиков висючку сделать)
Дядя Юра#47
xwb пишет:
Ram391 пишет:
для меня компрессор баловство,за четыре с лишним года даже не воспользовался.Я никогда не забуду когда подъезжая к стоянке,посигналил девушке стоявшая на моём месте где парковался около дома,она бедная подпрыгнула и я прочитал по её губам ответ на моё предложение подвинуться.Ты чё Мудак?На новый рэм пока нет желания это баловство ставить.Всё ИМХО.
xwb#48
555 (Сергей) пишет:
xwb пишет:
что-то там только при дистанционном запуске хорн выключить можно.. при постановке можно только мигание лампочками выключить. там вроде какой-то танец с бубном нужен. обсуждали, хотя может и другой год был.
xwb#49
Tанк пишет:
так оставил родной и тумблер на дудки есть. забываю иногда вырубить 🙂
gl00m#50
xwb пишет:
Про 11й год:
Sound Horn with Remote Key Lock
This feature will cause the horn to chirp when the doors
are locked with the RKE transmitter. This feature can be
turned on or turned off. To change the current setting,
proceed as follows:
• For vehicles equipped with the EVIC, refer to “Electronic
Vehicle Information Center (EVIC)/Customer-
Programmable Features (System Setup)” in “Understanding
Your Instrument Panel” for further
information.
• For vehicles not equipped with the EVIC, perform the
following procedure:
1. Press the LOCK button on a programmed RKE transmitter
for at least four seconds, but no longer than ten
seconds. Then, press the PANIC button while still holding
the LOCK button.
2. Release both buttons at the same time.
3. Test the feature while outside of the vehicle by pressing
the LOCK button on the RKE transmitter with the
ignition switch in the OFF position and the key removed.
4. Repeat these steps if you want to return this feature to
its previous setting.
Выдержка из SystemSetup:
Horn With Remote Lock
When this feature is selected, a short horn sound will
occur when the RKE transmitter LOCK button is pressed.
This feature may be selected with or without the Flash
Lamps with Lock feature. To make your selection, press
and release the SELECT button until a check-mark appears
next to the feature showing the system has been
activated or the check-mark is removed, showing the
system has been deactivated.
1234
