Вопрос Кран в Фаркоп
- Pavel
- Спасибо получено: 172
Кто-нибудь сталкивался, где можно сделать? Манипулятор в кузов не подходит.
Извините, хотел разместить в теме перевозка грузов, а почему-то здесь. Перенесите пожалуйста.
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
- MoroZ32
- Спасибо получено: 37
- MoroZ32
- MoroZ32
- Pavel
- MoroZ32
- Pavel
- romandos77
- Спасибо получено: 356
700 кг на излом квадрата 50х50 очень не надежноPavel пишет: В кузов не подходит, нужно 700-800 кг в фаркоп - выдержит ли. Ссылки видел до этого.
опять же 700 кг это условная величина
все зависит от рычага
а рычаг зависит от размера предмета и удобства его погрузки
можно сделать доп опору на землю что сильно увеличит возможности подьемника
тока вопрос еще в другом
прочный подьемник на 700-800 кг будет весить около100кг как его ставить снимать???
Или это условно сьемный механизм???
Борт при этом тоже открываться не планируется???
- romandos77
700кг на хвосте машины это перегруз даже по задней подвескеPavel пишет: Спасибо большое, но все они сделаны на соплях (еще-бы за 16-23-тысячи) и без упоров, чтобы груз не вывернул фаркоп, Поэтому ищу где бы сделать качественный.
думаю 700кг на рычаге метра два полторашку на дыбы поставит
вы лучьше скажите что поднимать планируете???
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
уверен, кому-то нужно физику полистатьromandos77 пишет:
- Pavel
Если кран будет весить 100 кг - вдвоем можно все установить- это подходит.
- romandos77
кому-то навернякаАнатолич пишет:
- romandos77
а да посмотрел ссылкуPavel пишет: Нужен конечно разборный из нескольких частей. Борт будет открываться. По моей ссылке у американцев сделаны упоры домкратные (на 2 стороны), чтобы как раз вес распределялся не только на фаркоп Размер груза метр на метр(плюс минус). Нужно поднять с земли и через открытый борт завести поближе к кабине и наоборот.
лапы сделаны не правильно они жестко фиксируются штифтами и при загрузке кузова может оказатьсся что машина повиснет на лапах
я бы использовал ногу от легкового прицепа на винтовом приводе
у них краны судя по легкости с которой они их ворочают из аллюминия!??
Из аллюминия круто конечно
стрелу делать по принципу гаражного подьемника на гидроцилиндре
лебедку маленькую электрическую
- АнатолиЧ
А в чем сомнения ? аЛюминий чистый вряд ли там используется, скорее сплав. Попробуй согнуть трубу 40х2 из дюральки..очень удивишься.у них краны судя по легкости с которой они их ворочают из аллюминия!??
